Страница 4 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 194
Тема: Проблема-ключ зажигания не закрывает/открывает.
  1. #76
    ульяновск
    проблема с ключом
    у меня такая проблема- есть два ключа, оба машину заводят, один из них открывает двери нажатием на кнопки, другой не открывает, я решил что нужно второй ключ синхронизировать - вынул черный пластиковый ключ из корпуса ключа, попытался им открыть водительскую дверь, он не открывает!!! из рабочего ключа тоже вынул черный пластиковый ключ попытался открыть ничего не происходит!!!!в чем может быть проблема подскажите, а то боюсь что если внезапно сядет батарея на ключе я не смогу открыть машину...
  3. #77
    Попробуйте открыть пассажирскую (система та же). Кста, дожимать механическим ключём нужно не подетски сильно...
    Сообщение добавлено в 01:08, предыдущее сообщение было в 01:05
    А как синхронизировать то хотели?
  5. #78
    ульяновск
    разве в пассажирской есть личинка замка???? как дожимать- поворачиваю ключ примерно на 90 градусов.? синхронизировать хотел так-
    Если авто закрыто,откройте его аварийным ключом.
    Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
    Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
    Выключите зажигание и выньте ключ из замка.
    Нажмите на брелке кнопку "Закрыть" или "Открыть".
    Синхронизация завершена.
  7. #79
    Р
    Личинки нет,а дожимать надо действительно сильно.И ручкой дергать одновременно.
    Сузуки Витара 2019.
  9. #80
    Если всё работает корректно - ничего дёргать не нужно. Ключ открывает замок с некоторым усилием, но открывает.
    nico, попробуй в замок ВДшки или силикона залить. Надеюсь - вращаешь ключ против часовой?
    Live and learn.
  11. #81
    Могилев, РБ
    +1. Если личинкой никогда не пользовались, то всегда такая проблема. Силу прикладывать не нужно, личинку просто смазать и разработать. В остальном направление верное.
  13. #82
    Я чёт думал, что в пассажирской двери тоже личинка есть, что нет????
  15. #83
    Королёв - Переделкино
    bobz, неа. Я год назад пытался победить замок водительской двери. Крутил, крутил ключом – не открывается. Дай, думаю, в пассажирской попробую. Крышечку всковырнул, а личинки там нет. А водительская дверь потом вдруг сдалась и открылась.
  17. #84
    ульяновск
    побрызгал вд, ничего не помогает....думаю надо к электрику ехать, чтоб вскрыл замок и посмотрел...а то если сядет акб ,а то в машину не попасть будет!
  19. #85
    Смотри личку.
    Live and learn.
  21. #86
    Dmitri1964, спасибо, просто всё руки не доходят отковырнуть колпачёк и глянуть. Даже не пробовал никогда водительскую открыть...а надо.
    Против часовой стрелки, очень сильно. Некоторые говорят, что у них на пределе излома ключа открывает...
  23. #87
    ульяновск
    90 градусов примерно кручу...
  25. #88
    Крутил не сильно, потому как боялся сломать ключ. На 90 градусов он поворачивался с небольшим усилием, но замок открылся после 10-й примерно попытки.
  27. #89
    Р
    +1 .Сходил попробовал еще раз у себя.Личинка смазана всегда.Открыл с 8 попытки.Давить надо очень сильно.Странно ,неужели это норма?
    Сузуки Витара 2019.
  29. #90
    Не похоже. У меня открывается с первого раза, хотя ни чем не смазывал.
    З.Ы. Для того, чтоб не очковать, что ключ сломается, рекомендую сделать металлический ключ.
    Live and learn.
  31. #91
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Я пробовал зимой, с первого раза без особых усилий.
    Спортяга трактор-
  33. #92
    Могилев, РБ
    +1
    +1
  35. #93
    ульяновск
    вот как у меня поворачивается ключ в замке, но не открывает - http://www.youtube.com/watch?v=1YpGB...ature=youtu.be
  37. #94
    Могилев, РБ
    Нужно проверить, но что-то проворота на 360 не помню и чтобы она вдавливалась тоже не помню.
    Вообще само открытие происходит когда ключ доходит до 90гр поворота, как бы не весь поворот открытие, а в самом конце. Может личинку уже пытались провернуть? Она с защитой от этого.
    А это пластиковое жало другие замки открывает? Бардачек? Спинку сидения? (Входит оно там правда не полностью, но все же). Может жало не родное... Я так понимаю авто не с нуля?...
  39. #95
    ульяновск
    авто не с нуля, бардачок ключ открывает, у меня вариант и что то не найду где спинка сиденья должна ключом открываться???
  41. #96
    Беларусь
    В универсале не закрывается, мы народ доверчивый.
    А вообще, наличие замка зависит от комплектации. Если такой имеется, он расположен на фиксаторе сиденья.
    Спортяга трактор-
  43. #97
    Омск
    В универсалах не бывает никогда.
    А не проще попробовать шнуриком ключик подшить? Или может быть он и не живой уже. Дойди до любой ключной мастерской для начала и попроси положить на приборчик, который частоту излучения мерит. Есть там 434Мгц?
  45. #98
    Мембер Аватар для amk
    М.О. г. Мытищи
    Камрад nico, около 3-х лет назад, когда я только приобрёл новый автомобиль здесь на форуме обсуждался вариант с изготовлением вместо пластикового ключа металлического. Именно тогда взял эту идею на вооружение, съездил на авторынок, там при мне изготовили ключ, я его тут же испробывал на всех имеющихся в машинке замках и теперь в любой момент не боясь сломать смело и уверенно могу им воспользоваться, если этого потребует ситуация. Удачи!
    > ЗИМ (ГАЗ-12), 3-МКПП, натурализованный американец с табуном в 90 серых рысаков
    > PASSAT B4 Variant, 1.8, 5-МКПП, нордический тевтонец с табуном в 90 вороных лошадей
    >PASSAT B6 Limousine Comfort, 1.8 TSI, 6-МКПП, истинный ариец с табуном в 160 вороных скакунов!
    Нашу страну победить нельзя!... Даже после войны мы убиваем немецкие машины... на наших дорогах...
  47. #99
    ульяновск
    а при чем тут излучение???если я хочу крыть дверь аварийным пластиковым ключом?
  49. #100
    Беларусь
    Откуда инфа?
    Мануал говорит зависит от комплектации, т.е. можно закать за определенное количество тугриков.
    Спортяга трактор-
Страница 4 из 8
  1. Ключ зажигания!
    от Creative в разделе Passat B5
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 15:44
  2. Ключ зажигания
    от geltonas в разделе Тюнинг
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 00:40
  3. запасной ключ зажигания
    от Brewer в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:53
  4. ключ зажигания
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:21
