Не совсем так. Без всякого онлайна могу привязать новый ключ, могу просто колбу, могу привязать ключи, когда утеряны все.
Дилеры при этом могут только дождаться из германии ключа под конкретную машину за три недели, а я преподготовить могу в моменте и сделать условно за час.
Все зависит от оборудования.
После замены батарейки ключь не открывает и незкрывает
Помогла синхронизация:
Синхронизация
В случае, если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки радиоключа не отпирается, следует предположить, что коды радиоключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе;
3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
Дополнительные радиоключи можно получить в сервисном предприятии Фольксваген. Эти радиоключи должны быть синхронизированы, поскольку в головку радиоключей также должен быть введен код противоугонной системы.
Купил машину с одним ключом зажигания, второй ключ был утерян предыдущим владельцем. Если я правильно понял из выше изложенного, покупаю ключ от любого другого Б6 синхронизирую и привязываю его к своей машине и все ок ???
Офы в Киеве сказали, что другой ключ от другого Б6 привязать не представляется возможным , что мол нужно заказывать по вин номеру в немеции на заводе ключ, кот приедет прошитый именно под мое авто.
VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Валера3977 Поблагодарил(и) за этот пост
Можно, заменив колбу чипа. ДУ привязать тоже отдельно
Другой ключ - читай выше. Офицалы не совсем правы. Они ждут из германии предпоготовленный под конкретную машину ключ. Потом его привязывают онлайн. Неофициалы могут предподготовить чип у машины, привязать тутже
Не так! Точнее не совсем так. Заказать ключ у дилера - всего лишь один из возможных вариантов. Не единственный.
chergio, Здравствуйте можете помочь с ключом ? нужен новый ключ работающий . У оффов долго и дорого .
хорошая тема!!! Подпись, чтобы не потерять!
Passat B6 2009 2,0 Турбодизель CBBB + DSG6
Арийский трактор
Камарыды описываю ситуацию. Сегодня утром приехал, закрыл машину. Через два часа прихожу, пытаюсь открыть. Не срабатывает. Уже такое бывало. Синхронизировал с замком в ручную и все работало. А в этот раз пытаюсь синхронизировать не срабатывает. Точнее сказать. Подхожну к машине и бывает открывает когда там 10 раз понажимаешь и то не всегда. В чем может быть проблема?
То срабатывает то нет и то никогда сразу не срабатывет. Второй ключь срабатывает четко. Как быть?
Подниму вопрос ещё раз. Как все таки решить проблему? Пробовал сегодня прописать, да как то не получилось. Или я что то не так делаю, кнопка читать не активна когда хочу адаптировать
1) Добрый час!
2) Опишите весь алгоритм что и как делали!
3) Тоже позавчера была такая проблема. Решилась банально - все по мануалу: 46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой).
Ну во первых у меня вопрос а как прописать второй ключ например когда у меня например что бы работала диагностика один ключ должен быть в зажигании?
Ну а так да заходил в адаптацию. Когда выбираю канал 001 кнопчка читать не активна. В канале 00 активна.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Если сохраненное один, то мне надо ставить 2, так как 2 ключа. Правильно понимаю?
Понял. Скоро пойду пробовать. А вообще можно машину заводить когда к компу подключаешь
