Страница 1 из 8
Показано с 1 по 25 из 194
Тема: Проблема-ключ зажигания не закрывает/открывает.
    Украина, Луганск
    Ключ не закрывает авто и не ставит на охрану.Батарейку менял, результат тот же.Уже давно на ключе, при нажатии на кнопки, не работала сигнальная лампочка светодиода.Теперь новая фича. Я так полагаю,что нужно заказывать новый ключ.Видимо микросхема не выдержала нагрузок на НГ Поиск юзал, ничего подобного не нашел.
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    А второй ключ работает?
    B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).
    Украина, Луганск
    Со вторым вообще вопросов нет.Он почти новый, пользовался пару раз.Сейчас второго ключа очередь настала.
    Ulyanovsk
    Так просто заново синхронизировать ключ надо ИМХО.
    VW Passat B6 Variant 2.0 TDI 6МКПП
    Украина, Луганск
    Каким образом, мил человек :vah03:
    Москва-область
    Думаю, надо ехать к дилеру.
    Украина, Луганск
    Естественно.Новый ключ у дилера заказывать.Вопрос был в другом, может камрады подскажут другие варианты.Ремонт по электронике возможен или нет?
    Ulyanovsk
    http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/i...hp/t78204.html
    "Можно попробовать так (через открытое окно).
    Синхронизации радиоключей:
    - Заприте автомобиль механическим ключом.
    - Включите зажигание."
    P.S. ой, это про Touareg. Но вдруг и на Пассате сработает?
    Если не получится, звиняйте
    Москва-область
    Так ведь и ремонт/перепрошивку можно у дилера сделать! Они подключат свой диагностический аппарат и сразу все скажут. Ну или позвонить проконсультироваться.
    Украина, Луганск
    Ремонт дилер делать не будет
    Ulyanovsk
    А если на кнопку закрытия/открытия вне зоны действия брелка нажать более 200 раз, то ключ перестает открывать машину, и надо сделать следующее:
    "Действие этой функции восстанавливается, если нажать кнопку выключения блокировки замков и затем (в течение одной минуты) открыть дверь, вставив ключ в ее замок."
    (Пособие по программе самообразования 340, стр. 39).
    http://volkswagen.msk.ru/electro/b6/...006_el_rus.pdf
    а авто с него пускается ? если пускается, то можно и самому ... на работе алгоритмы...
    Авто запускается без проблем,а закрытие дверей полная тишина.Насчет алгоритмы вообще не вьехал , можно поподробней объяснить
    алгоритм привязки второго ключа ... там то ли через второй исправный как-то делается, то ли без него ... врать не буду
    +1 В этом скорее всего дело..
    Украина, Луганск
    Эти действия не для пассата В6.В замок будем вставлять аварийный ключ,а он здесь не при делах.И 200 раз-что за фича.
    Дело в том, что в мануале подобная ситуация описана, есть вероятность рассогласования авты и ключа, если нажимать на кнопки вдали от автомобиля (вне зоны действия сигнала), как обратно приучить ключь, (точно не помню), но вроде эта операция так же описана в мануале, а может мануал и отправляет в сервис.
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Ключ не закрывает авто и не ставит на охрану.Батарейку менял, результат тот же.:
    Дружище, если ты менял батарейку сам, раскажи подробно, как разбирается ключ, я в факе смотрел, на ключ смотрел, нифига не понимаю, как его разобрать, что бы не поломать. На гольфовском ключе тоже сначала было мудрено, но там паз есть под отвёртку, и понятно как, а здесь он гладенький, некуда инструмент вставить...
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
    Украина, Луганск
    Загляни сюда:http://www.passat-club.ru/forum/atta...achmentid=3581
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    Может поможет.... В мануале описана следующая процедура: "После замены батарейки необходима синхронизация брелка. Открыть машину аварийным (механическим) ключом и не позднее 1 минуты включить данным брелком зажигание"
    Спасибо, Ювентус. Я єту инструкцию и имел ввиду. Просто обычной отвёрткой, как показано, не получится, нужно очевидно, с заточеным жалом, и всё равно не поцарапав, наверное не получится. Но мне пока не надо. На Гольфе уже через 2 месяца после покупки батарейка села, а здесь уже 8 мес. нормально фурычит.
    третий год интенсивного пользования-батарейка живая
    Ключ не открывает
    Вчера столкнулся с проблемой: хотел открыть машину вторым брелком-ключом, но это мне не удалось. На ключе красный индикатор загорается, но машина не реагирует вообще. Думал про батарейку, поменял, ничего не изменилось.
    Если открыть машину первым ключом, а завести вторым - все ок.
    В чем может быть проблема? Поломался передатчик в брелке?
    Мембер Аватар для ddm
    Скорее всего "слетело" согласование передатчика и приёмника.Если есть диагностика VCDS,то просто надо посмотреть синхронизацию брелка и Блока Комфорта.При необходимости просто дописать Ваш ключ к вашему авто в Блоке комфорта.Либо найти у кого есть в Вашем городе,либо к ОД(процедура на 5 минут).Просто за сигналку и запуск отвечают разные вещи в ключе.Согласовывайте брелок и всё.Он у Вас наверняка работоспособный!
    Можете писать в личку,подскажу как VCDSкой подписать Ваш брелок.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Бывалый Аватар для yrust
    надо мне тоже ключик свой второй проверить .... а то мало ли такая же фигня
    Мешок игрушек
    Вам гораздо легче,Вы в Москве,а здесь комрадов,способных помочь гораздо больше!!!
    Заходите в гости:
Страница 1 из 8
  1. Ключ зажигания!
    от Creative в разделе Passat B5
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 15:44
  2. Ключ зажигания
    от geltonas в разделе Тюнинг
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 00:40
  3. запасной ключ зажигания
    от Brewer в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:53
  4. ключ зажигания
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:21
