Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 40
Тема: Странный запуск дизеля...
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Question Странный запуск дизеля...
    Сегодня за бортом -20. Пришёл на стоянку стал заводить и покрутив секунд 10-15 авта завелась, но спустя пару секунд произошел какой-то удар (как-будто в зад въехали) что было источником я так и не понял . Машина была не на ручнике и в момент удара педаль тормоза была нажатой.
    Если баян дайте пожалуйста ссылку, но поиском ничего подобного я не нашел.
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    под ударом ты понимаешь звук громкий или толчок ?
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Шо это могло быть???
    Albert Einstein
    Сильный толчок, а насчет звука - внутри машины неуслышал, но может быть снаружи и был какой-то звук.
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    а коробка какая ? .... всё вытягивать надо ...
    Коробка - ДСГ
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Почти Мембер Аватар для _Konstantinoff
    Питер-Выползово
    Коробка - ДСГ
    У мну тож дизля на DSG, была похожая ситуация, тоже сразу после того как завёлся... Была 1 раз после долгого стояния машины (дня 2 не ездил не помню по какому поводу)... После этого накатал уже не меньше тысячи... Пока полёт нормальный
    ... Под Луганском родился...В Бухаре простудился... Значит такЪ
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Масло густое было между дисками сцепления, вот и потянуло ведомый вал.
    А ещё циферки температуры мигают, чего сразу в сервис не звоните?))))))
    Последний раз редактировалось толстый; 08.01.2009 в 22:16. Причина: нарушение правил форума
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
    Мембер Аватар для мак34
    А селектор коробки в момент удара в каком положении был?
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
    На паркинге!
    Очень хочется узнать мнение Толстого!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Аналогично и у меня бывает
    Когда дней 5 машина стоит и холодно на улице
    W-Passat,2,0 ТДИ, HiLine, DSG
    очень сложно что-то предполагать не видя ситуации .... небольшое, на 1 см толчок вперед на авто с DSG при старте в холодное время - нормально. На него, как правило, никто внимание и не обращает (или не чувствует, если авто на ручнике....только небольшая вибрация). А что было у тебя, раз ты его почувствовал даже с нажатой педалью тормоза и селектором в режиме P - я даже не знаю ....
    Чисто теоретически, как я думаю, что источником являлась коробка. Но толчок был очень сильный, как я уже писал выше, сравнимый с небольшим ДТП.
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Riga, Latvia
    Еще один + МКПП Никаких толчков, посторонних звуков и глюков А вы говорите АКПП рулит..... гляжу тока не туда
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Почти Мембер Аватар для SP96
    Екатеринбург
    Ох, хороша ДСГ, но столько странностей
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    это не странности, это - мнительности....
    Сегодня опять -20, ситуация повторилась, но толчок был еле ощутимый! В этот раз авта простояла часов 18, а в прошлый раз - больше суток.
    Веду наблюдение дальше
    Кстати до -20 данная ерунда не наблюдается!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Московская обл.
    Было один раз такое, только авто стояло на ручнике и после этого загорелась ошибка ручника (желтая пиктограмма колодок), машина была холодная, погрел пару минут, ручник понажимал, прокатился, ошибка осталась... через два дня сама пропала, что странно, все системы функционировали как и раньше и тормоза и ручник (и коробка тоже работала)... минуло с тех пор уже более 20 000,00 км и более такого не поторялось...
    Ну вот опять -20. И опять толчок при запуске! Только в этот раз успел заметить, что "удар" толкает авто назад!!!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Калининград-Минск
    У меня такая же фигня-при минус 4 также толчок был и до этого также при минусовых температурах было пару раз,-наверное особенности коробки и холодного масла в коробке
    2.0 TDI+DSG
    Ну вот опять холода и ситуация опять повторяется!
    И я так уже понял, что не только у меня возникает данная ерунда!
    Может кто посоветует проводить какие-нибудь манипуляции перед запуском двигателя, что-бы не насиловать коробку?
    А то я так понимаю, что данные толчки для коробаса влекут негативное влияние!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    вообще, стандартная процедура пуска авто с акпп - нажатая педаль тормоза, как раз твой случай, кмк.
    Это понятно!
    А как избежать этих толчков?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    Это понятно!
    При температуре в районе -20 и ниже моя трансмиссия в момент запуска двигателя тоже пытается сдвинуть машину с места. Короче - толкает, но без посторонних звуков и только после длительной стоянки. Причина - загустевшее масло в коробке. Я не парюсь - на работу DSG это никак не влияет. Езжу на машинке уже третий год - каких-то отклонений в работе коробки пока не замечено...
    Нижневартовск
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    Может на нейтрали попробовать завести? Интересно, толчок сохранится?
    Теоретически должен сохраниться.
Страница 1 из 2
