Показано с 1 по 15 из 15
Тема: RCD310mp3
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    RCD310mp3
    У меня следующий вопрос, вот купил я у Stas_Tour'a РСД310, все зашибись - я счастлив , но вот беда, у меня была рсд300, и в общем у меня антенна это два раздельных кругленьких джека, а на рсд310 там один сдвоенный у которого две кругленькие головки, по форме как старые, только стоят очень близко друг к другу. В общем не могу подключить антенну, такие переходники бывают в природе? из двух кругленьких в один сдвоенный с двумя кругленькими головами, или придется провода резать?
    Может где купить можно? Ктонить сталкивался?
    сними с них пластмаску до металла,там всё культурно разбирается.. она всёравно погоды не делает и вставь.. между собой если будут замыкать - ПОКУЮ! масса у них одна
    Идея айс! а если я перепутаю и не туда одну из них воткну? или там покую какую куда втыкать? и вообще зачем их две?
    кстати балалайка играет лучше чем рсд300! все мягче и четче, не мылит верха, очень выражено играет по сравнению со старой...
    Алексей Аватар для deflep
    потому что две антены - а Леха правильную идею подкинул. Есть еще конечно не совсем бюджетный вариант купить родную фишку-переходник с двумя 5-ти см кусками провода, но это встанет в районе 500 рублей с 3-х недельным ожиданием доставки.
    Wings for Life (c)
    так а для чего их две? для радио же вроде одной хватает, или там одна для фм вторая для укв или как их там, где маяк играет?
    А где его можно заказать? просто я не любитель портить вещи.
    две их для более качественного приема. Заказать можно через фв-шоп. Также можно у ОД - только там будут не гуманные цены - сама фишка - 300 рублей, а вот каждый из 5-ти см проводов по 800 рублей.
    Wings for Life (c)
    добавь эту ссылочку в своё избраное и почитай..
    http://volkswagen.msk.ru/electro/aud...o_2006_rus.pdf
    а магнитола не сдохнет если эти кабеля не туда воткнуть? В смысле местами перепутать
    МонстР Аватар для Жарик
    Орёл сЦуко птица...
    теж Лёха написал масса(-) одинаковая, ниКуя не будет!!!
    Клоун без цирка жить не может(c)
    та я в электрике ни бум бум
    Орёл сЦуко птица...
    Давай дерзай комрад и не забывай отписываться, так сказать делиться опытом!!!
    ну спасибо народ за помощь! завтра с утреца пойду колхозить
    если плохо буит ловить меняй местами..
    В общем сделал как и сказали, только снимать пришлось всего лишь с одного джека шкуру, второй влез и сам разъем подошел Ловит отлично! Всем спасибо! И даже получилось не колхозно вроде, сам джек даже без шкуры выглядит нормально
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Москва, ВАО
    есть такая фишка в наличии, если что
