Страница 14 из 26
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 631
Тема: Мигает то желтым то красным лампочка "рулевое колесо", решение на стр1
  1. #326
    Украина
    Цитата Сообщение от skifroma Посмотреть сообщение
    3C0905861J- LENK.SPER что такое LENK.SPER?
    Какие производители бывают у блока elv?
    Встречал Германия (старые) и Румыния (новые)
  3. #327
    Бывалый Аватар для skifroma
    ждать блок елв еще 3 недели! не грозит ли это эвакуатором?!
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  5. #328
    UA
    очень маловероятно, если конечно небыло или очень частых миганий лампочки, или остановки двигателя чразу после запуска или блокирования ключа в замке...
  7. #329
    skifroma, включайте зажигание и заводите последовательно, после того, как погаснут последовательно все сигнальные лампы. У меня пару раз вылазили ошибки ЕЛВ в прошлом году, уже начал заморачиваться на замену начитавшись форума, но вот уже год нет проблем- забил, еще успею......
    Сообщение добавлено в 08:14, предыдущее сообщение было в 08:12
    +1, хотя у меня раз отказался заводиться со всеми симптомами. Но с тех пор (больше года) тихо...
  9. #330
    лампочка мигает редко. а вот заводится и глохнет, частенько.
  11. #331
    Есть такая хрень- реле 15-й клеммы. Его залипание вызывает похожие симптомы...почитайте.
  13. #332
    менял я его не помогло.
  15. #333
    Пилять..."тады ква"(с)
  17. #334
    UA
    у меня было почти так же. Лампа не мигала, только машина глохла часто.
    Проездил так больше двух месяцев, запуская двигатель так сказать "медленно" дожидаясь когда погаснут все соответствующие контрольные лампы при каждом (а особенно в момент загоряния/потухания лампы желто/красного руля) положении ключа в замке. При этом двиг не глох.
    Говорят суть в том что возможно мозги не успевают считывать ключ, или считывают его с глюками, если слишком быстро вводить ключ в замок пропустив тем самым именно момент "желто/красного руля". Вот потому и сразу глохнет двигатель.
    Впоследствии блок таки заменил
  19. #335
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    мне пришел блок еще недели две назад, но все времени пока нет поменять.
    схема последовательного запуска двигателя действует - пока проблем нет.
    в середине августа предстоит дальняк - к этому моменту точно поменяю
    B6 -> BMW F30
  21. #336
    Почти Мембер Аватар для Ajama
    москва,cао
    Как все же хорошо,что есть такой форум!У меня та же проблема,как и у всех в этой ветке форума(ключ на старт-щелчок в рулевой-машина заводится и сразу глохнет)
    сегодня заехал в сервис Вага(не дилер) проверили и приговорили к замене рулевой колонки,сами правда сказали поменять не сможем,обращайтесь к дилеру и готовьте полтос.Я спросил,а к чему же еще готовиться с моим Пасиком,ответ:"ну еще АКПП у вас к ста тысячам может "полететь",а так в принципе машина хорошая Короче вышел в шоке.Мало того рулевую рейку поменял(хорошо хоть на гарантии был),так еще и это.Теперь хоть знаю,про ELV и про цену на этот ремонт.Спасибо всем!
    Passat 1.8 TSI Highline Black
  23. #337
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Всем Добрый день
    Сегодня на приборорке загорелся надпись "steering column lock defective" и ключ невынемается
    до этого приборка глючил все счетчики обнуляются и иногда желтый "руль" сагорается и гаснет на ходу
    подскажите в чем может быть проблема или уже надо заказывать ELV
    тут на форуме читал что акум надо менять
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
  25. #338
    Новосибирск
    про column lock у меня тоже раньше писало, а в целом не подскажу - надо гуру выслушать.
    сегодня мне "последовательные" пуски не помогли - кое-как завел машину у работы, ключ туда-сюда, туда-сюда, ноль реакции, загорается руль и все.
    в итоге ключ вынул, поставил на охрану, снял, вставил последовательно - завелась.
    тоже самое потом повторилось и в следующие разы после того, как глушил.
    теперь гадаю, заведу завтра в гараже, или нет.
    дотерпеть бы до субботы - в субботу уже на сервис записан.
    B6 -> BMW F30
  27. #339
    я так уже больше месяца катаюсь, блок со дня надень должен прийти. Просто можешь тыркаться минут пять с заводом, пока блок не увидит ключ! не приятно если где нить на заправке будешь тыркаться
  29. #340
    Новосибирск
    на работу сегодня уехал)) теперь надо уехать обратно, и так еще пару дней))
    дотерпит машин надеюсь))
    блок ELV лежит в бардачке уже месяц)
    B6 -> BMW F30
  31. #341
    Казахстан
    Вот такая у меня проблема
  33. #342
    у всех такая в этой ветке
  35. #343
    Казахстан
    У меня как то сразу появился ошибка без сиптомов
    Позвонил оф.диллеру сказали распространенная проблема у пассов пригоните машинку сделаем ELV в наличий есть (запчасть 3800р работа 3600р примерно)
    Но есть одна проблема диллер далеко от меня находится примерно 1000км
    а без них нельзя его установить говорят онлайн адаптация нужно
    Странно что только у меня как то сразу встало машина
  37. #344
    Казахстан
    Есть кто из Казахстана срочно нужна помощь выручайте камрады
    Я в данный момент нахожусь в Актау и пассат мой встал как партизан
    Звонил в Алмату говорят пригоните машину сделаем без проблем
    Проблема в том что Я далеко от оффов нахожусь
    НЕт ли другого выхода из ситуаций нельзя ли отремонтировать ELV или если заказать нельзя ли обойтись без адаптаций или отдельно запрограмировать ELV
    срочно нужны советы знатоки
  39. #345
    Новосибирск
    Я вчера поменял блок, разбирали всю рулевую, снимали руль и пр, забавно пасс смотрелся без руля )
    Все работает отлично, сам блок брал за 4000 с чем-то (чтобы привезли в короткие сроки), и работы где-то в трешку уложились.
    Bolat_kz, ты потыркай ключем, я в последние дни, когда наступала полная жопа и он не заводился:
    1)Садился в салон
    2)Ставил на сигналку
    3)Вставлял ключ в положение когда загорается руль, жду когда руль погаснет
    4)Вставляю ключ до включения зажигания - появляется гирлянда ламп - заводим, не появляется - повторяем все снова и снова.
    Заводил бывало минут по 5-10, но в итоге заводилась.
    B6 -> BMW F30
  41. #346
    особенно обидно когда на заправке заводишься 10 мин
  43. #347
    Казахстан
    у меня ситуация немножко другая
    я вставляю ключь желтый руль и сразу становится красной потом надпись и сигнал потом все приборка не горит вообще, только MFA и надпись
    Сообщение добавлено 15.08.2011 в 00:13, предыдущее сообщение было 14.08.2011 в 23:56
    Снятие блокировки вала рулевого управления возможно только при идентификации кода
    ключа зажигания.
    Подвод напряжения к клеммам 15 и 50 возможен только после снятия блокировки вала
    рулевого управления.
    Это на книжке написано А кто знает где находится 50 клемма
  45. #348
    Новосибирск
    Bolat_kz, хреновая ситуация, у меня он как-то постепенно умер, за пол-года, а у тебя прям бац и сразу
    B6 -> BMW F30
  47. #349
    Казахстан
    вверх
  49. #350
    народ блок елв 3C0 905 861 H и 3C0 905 861 J одинаковые? если разница в одной букве???
    Сообщение добавлено в 19:52, предыдущее сообщение было в 18:54
    Менеджер в экзисте, сказл. что запчасть с данным номером идет только на американские авто!
Страница 14 из 26
