Страница 16 из 26
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 631
Тема: Мигает то желтым то красным лампочка "рулевое колесо", решение на стр1
  1. #376
    Усинск
    Если ELV менять, то что нужно иметь сервису, чтоб прописать новый ELV ???? Чувствую в нашем Усинске мне это не сделают ...
  3. #377
    Авторизацию у ФВ. Большн ничего...этим всё сказано.
    ПыСы блок можно купить в инете, значительно дешевле, чем у офф, а уже они установят и прошьют.
    ПыСыПыСы а еще видел темку- их ремонтируют, вся фишка в окисленном копеечном реле...
    Сообщение добавлено в 16:39, предыдущее сообщение было в 16:33
    Если есть дилер- сделают, нехитрая операция...
  5. #378
    Усинск
    спасибо за инфу ! Попробую найти хорошего электрика . Дилер ближайший за 700 км от меня, и то зимой-по зимнику, летом-на пароме ... эх была приорка-горя не знал, ездил в -45 на ней и не боялся,даже если что-то полетит - ремонт в тот же день и без особых затрат и что так ругают наш автопром ??? молится на него надо !!! Теперь попаду конкретно если встанет совсем мой пася ...
  7. #379
    а теперь ...
    Вебасто рулез...в Ваших краях, автозапуск череват...много чем.
  9. #380
    Усинск
    Уже второй день не завожу авто с сигнашки (напомню, с сигнашки в мороз у меня заводится и глохнет, при этом горит красным руль), завожу только ключом последние 2 дня в мороз, причем в основном не в три этапа ключ всовываю а в 2 и то быстро и всегда нормально заводится , руль ни разу не загорелся. Думаю всё таки сигнализацию криво установили - буду мучать установщиков дальше, отпишусь потом.
  11. #381
    Насколько я знаю, при установке автозапуска выставляется время проворачивания ДВС стартером, возможно стоит слишком малое...
  13. #382
    Усинск
    когда у меня это началось, тоже подумал увеличить параметры : время задержки прокрутки стартером и длительность прокрутки, сейчас стоят максимальные значения , 10 сек и 3.2 сек . Тоесть нажал на запуск, авто начинает включать зажигание и через 10 сек только заводится пробует при возможной прокрутки в течении 3.2 сек, но в основном через 1 сек схватывает уже, может и меньше . Вобщем не помогло это...
  15. #383
    Вэбастэ рулез......ИМХО.
  17. #384
    Новичок Аватар для CPEZNAS
    germany
    ПыСыПыСы а еще видел темку- их ремонтируют, вся фишка в окисленном копеечном реле....
    вопрос,на каком форуме видел информацию по ремонту елв. буду очень благодарен
  19. #385
    Dnepr
    К сожалению не помню...кажись на этом, но по ссылке...прямой инфы небыло.
  23. #387
    germany
    ладно порпобую по верхней ссылки проверю микропереключателя,и реле. на одной машине поменял елв работает без проблем только иногда незакрывает руль ну с этим можно жить. ошибок непишет некаких...
    теперь второй пассат стоит 70км от дома...мёртвый...придётся наместе разберать...приеду отпишусь.
  25. #388
    г.Пенза
    Добрый вечер камрады! Информация специально для CPEZNAS. Прочитай page 15.Неисправность описана подробно. После ремонта блока elv ничего прописывать не нужно! Eprom остается пежним.Колонка не меняется! Блок elv крепится любыми срывными болтами.Повторяюсь еще раз! Сделано уже двенадцать авто! Все клиенты довольны. Неисправность не повторялась! Но в данном случае , просмотреть цепи обхода иммобилайзера. после установки сигнализации с автозапуском!
  27. #389
    germany
    добрый вечер пилот.спосибо за инфо..зделаю тоже..
    кстати что ещё хотел спросить.если штекер с елв сдёрнут..то это нормально что замок зажигания потом нереагирует...?странно но это факт...или ещё где-то неполадки?
  29. #390
    г.Пенза
    Привет CPEZNAS! При отключении блока ELV нормальная реакция модуля комфорта. Он завязан в систему иммобилайзера.
  31. #391
    germany
    так достал свой старый елв с первой машины,думаю преготовлю микровыкл. потом просто перепояю их,с одного елв в другой,теперь микровыкл.залит текстолитом..или чем-то таким..просто роскавырять взади или как?
  33. #392
    Опа......
  35. #393
    germany
    так разобрал почистил...зделал фото.если будет успех выложу их....собрал..проверил на пропускаемость тока..работает в обеих напровлениях...
  37. #394
    germany
    добрый вечер.и сново я..и так,в выключателях проблемы небыло..был згаревший мотор..и так поменял просто мотор..и рас машина сразу завелась..
    разберал я выключатель..мой совет разбирать аккуратно и наче будете пружинку 30 минут встовлять...как я...есть фото в разоброномм виде могу выложить кому нужно...
    тут ещё случий был...был убитый елв и обсолютно новый...в таком случае если долеко ехать до сервиса, можно просто перопоять процессор...ну робботать нужно аккуратно,не для начинающих!
  39. #395
    Гость Аватар для Sergeika1965
    Воронеж
    Добрый день. Проблема такая, после замены комплекта сцепления и снятия авто с подъемника перестал работать ЭУР. При сканировании выдает следущее:Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
    Номер детали: 1K1 909 144 L
    Компонент:: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 346318E3572070E
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    006 - Short to Plus - ЧЕК ВКЛ
    Ошибка стирается, но при передергивании зажигания опять выскакивает. Горит красный руль на доске, естественно не работает ЭУР. В чем может быть проблема? Прошу помощи.
  41. #396
    Усинск
    Я тут писал что после установки сигнализации с автозапуском при понижении температуры до -2-5 машина заводилась и глохла сразу и красный руль на панели выскакивал . Так вот, зарядил хорошенько аккум - проблема стала проявляться реже и руль красный очень редко стал появляться, потом температура на улицы стала с -2-5 опустилась до -10 (+-) и пришло "счастье" мне, проблема ушла совсем !!! Вот такие пироги . Мои мысли - может влага где образовалась, пока сигнашку ставили в теплом боксе, постепенно подсохло, а с холодами и вовсе хорошо стало, ну и явно стало лучше после зарядки аккума... хз. Но проблемы пока нет. У нас уже -18 и авто прекрасно заводится с сигнашки с первого раза уже достаточно долго, недели 3.
  43. #397
    Владимир
    Steering wheel column lock defective
    Добрый день! Честно искал)
    МФА пишет: steering wheel column lock defective. Завдится раза со второго-третьего. Иногда всё ок.
    Прошелся по поиску - пишут про аккумулятор. Вроде же проблема в ELV. Подскажите пожалуйста, у кого встречалось, начинать с аккумулятора или менять ELV? Спасибо!
  45. #398
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Сначала на диагностику!!!
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  47. #399
    spb
    И АКБ дешевле в разы!
    От Д6 до В6
  49. #400
    М.О.
    Вот тут у коллег глянь http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=2565
    B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
Страница 16 из 26
