Страница 2 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 631
Тема: Мигает то желтым то красным лампочка "рулевое колесо", решение на стр1
  1. #26
    Цитата Сообщение от jeweller Посмотреть сообщение
    Всем привет. Случилась у меня похожая ситуация. Загорелся индикатор рулевого колеса ЖЕЛТЫМ. Что посоветуете предпринять? Никаких звуковых сигналов не было, просто загорелся ни с того ни с сего.
    забить и ездить
    Украина, Донецкая обл. г.Славянск
    забить и ездить
    А если серъезно ? Ведь горит постоянно эта ошибка, то есть что-то не так
  5. #28
    ты и сам прекрасно знаешь, что надо делать, кмк
    Если бы знал, что надо делать, то не спрашивал бы. Машине 2 мес, проехал 13'000 и тут такое дело
  9. #30
    Мембер Аватар для Karbofoss
    Мск
    Перевожу слова толстого- ехать к ОД на диагностику.
    Пасцат 1.8 TSI - убит
    Мерин GLK 220 трактор
  11. #31
    Вылечилось это дело так: Завелся, руль до упора в лево- попещало 3 раза, потом вправо до упора - попещало 3 раза и ошибка погасла
  13. #32
    это не лечение, а анестезия
    Алексей Аватар для deflep
    но зато это может быть и свидетельством, что глючит датчик положения рубля или что то с ним связанное
    Wings for Life (c)
  17. #34
    ЗачОтный мембер
    Если глючит датчик положения руля, то должно гореть ЕСП
    Meine ehre heisst treue
  19. #35
    понял
    а тогда, что получилось комраду самоадаптировать таким выворачиванием рубля?
    ЗЫЖ Миш, у тебя брат в Автотрейде не работает?
    Wings for Life (c)
  21. #36
    ЗачОтный мембер
    понял
    Не Лех! Не работает А что получилось у комрада - х.з. Лучше плохой диагностический комп, чем хорошая голова с догадками
  23. #37
    Ну уж больно на тебя похожий комрад там есть
    Wings for Life (c)
  25. #38
    Почти Мембер Аватар для JakeBlues
    Спб
    акум менял?
    У меня так было после кузовного ремонта. Оказалось плохо была затянута клемма на аккуме. После подтяжки не повторялось.
    Был Пассат B6. теперь Volvo XC70 new D5.
  27. #39
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    На днях днем завожу машину (никогда до этого не обращал особого внимания на контрольные лампы), а она завелась и сразу заглохла. К/Л рулевого горит красным, три звуковых сигнала, на табло:
    Завожу второй раз, такая же байда С третьего раза завел.
    В этот же день после обеда "поймал" еще +3 раза подряд. После этого стал заводить в три приема вставляю К/Л горит желтым, жму дальше, включаю зажигание К/Л горит красным, затем она тухнет и на старт. Подумал, что это происходит из за спешки. Некоторое время поездил нормально. А сегодня вечером опять, после включения зажигания К/Л горит красным, но затем начинает моргать, звуковые сигналы и та же надпись. Сегодня наконец стал читать мануал, описание есть на 48-49 стр. в "Органы управления и приемы эксплуатации". Насколько я понял проблемы с разблокировкой рулевого? Или может быть аккумулятор?
    акум менял?
    Когда я получал машину, он был "мертвый" машину завели с другого. А на табло тогда была по моему та же надпись, которая потом погасла через некоторое время. Я, помню увидев, что какая то неисправность рулевого управления, полез под капот искать бачок ГУР
    Но аккум. я зарядил, плотность проверил. Все в норме было. Может из за этого ошибка выскакивает периодически? Именно переодически, потому что пытался повторить ошибку, но тщетно. Все опять нормально.
    Или срочно на диагностику
    P.S. На другом форуме кстати, MOSRespectом интересно описаны основные косяки B6.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic62903.html
    Неужели у меня под номером три?
    В поиске...
  29. #40
    читать ошибки ... если не дай Бог такая проблема с рулевой колонкой - дешевле авто продать, пока ездит ...
    ノヴォロシースク
    Зачем сразу продать? Даже если? Я посмотрел стоимость запчастей, про которые он там говорит, при заказе с немецкого склада цены такие:
    рулевая колонка 3C1419501N 15383.70 руб.
    блок управления центр. сист. комфорта 3C0959433Q 9464.86 руб.
    выключатель зажигания 3C0905843S 1521.04 руб.
    Или я не до понял что то, там еще какие то подводные камни?
    В поиске...
  33. #42
    лучше ошибки почитать для начала ... может дело в замке ....
    ノヴォロシースク
    Это я сам себя успокаиваю.
    Почитать то ошибки можно будет только завтра
    Сейчас полночи спать не буду
    В поиске...
  37. #44
    не стоит понапрасну переживать .... будут ошибки - будут предположения ... хотя понять тебя можно ...
    ради прикола проверь массу за правой обшивкой возле правой ноги пасажира..
  41. #46
    РФ
    Не совсем ясно где находиться эта масса, что нужно разобрать что бы до нее добраться?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  43. #47
    ノヴォロシースク
    Сегодня утром решил подтянуть клеммы аккум. Немного докрутил...
    Потом, когда сел в машину обратил внимание, что сбились все настройки MFA. Км и градусы перевились в мили и фаренгейты, обнулились показания вторых счетчиков пробега и времени в пути на которые всегда раньше смотрел и знал примерные показания. Получилось, что это произошло вчера днем. Может действительно масса или аккум? Сегодня буду смотреть
    Ездил к ребятам на сервис. Ошибки были переодические, связанные с рулевой колонкой, имобилайзером, что то с питанием, не записал. По памяти: 02816 02; 02818 02; 02811 06 09 Может ошибаюсь
    Все ошибки стерли, после этого несколько раз заводили машину - все было чисто, без ошибок. Сказали если появятся, будут смотреть рулевую колонку...
    Последний раз редактировалось UsAV; 07.04.2009 в 10:45.
    В поиске...
  45. #48
    пластиковая обшивка между пер.пр. дверью и передней пр. аркой
  47. #49
    Одинцово
    У меня тоже такое случилось один в один. Попробывал поменять реле под маленьким бордачком (левое большое) вроди бы пропало такое явление. А вот это присутствует как : - Быстро вставляешь брелок до конца раздается сильный щелчок в рулевой колонке где то в низу и счелкает затвором туда сюда раза два-три . Загараются приборы и можно давить на ключ на заводку. А если плавно вставлять то ни каких проблем. Все тихо происходит. Раз и все. Непонятно.
  49. #50
    ノヴォロシースク
    Прошел месяц спокойной жизни, после того как стер все ошибки
    Позавчера снова они дали о себе знать. Машина завелась и сразу заглохла после этого. Выключил зажигание, включил и все опять в норме. Проехал за два дня больше 300км. Больше пока не повторялись.
    Вопрос: Не связано ли это с брелком. Может нужно заменить батарейки?
    Thursday,07,May,2009,18:44:54:26365
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65 72
    VIN: WVWEK93C66P045096 Mileage: 46760km/29055miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0F-Digital Radio -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Revision: --H10--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0404010A19070160
    Shop #: WSC 22811 444 89524
    1 Fault Found:
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 46398 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.05.05
    Time: 20:18:46
    Freeze Frame:
    RPM: 1298 /min
    Load: 12.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 94.0°C
    Temperature: 58.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 12.319 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
    Component: IMMO 041 0364
    Revision: 00041000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 C
    Component: ELV 023 0350
    3C0905861C ELV 023 0350
    3 Faults Found:
    02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 46398 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.05.05
    Time: 20:18:27
    02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 46398 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.05.05
    Time: 20:18:28
    02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 46398 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.05.05
    Time: 20:18:29
    В поиске...
Страница 2 из 26
