в том и дело, что дилер сказал попробуем, но не гарантирует, поэтому решил обратиться к другому
В ТПИ ничего не говорится об авто ранних годов, в которых может сдохнуть ЕЛВ при адаптации. По идее он может некорректно может прописаться на любом авто, а прописывается он действительно только один раз. Но это проблема ОД, если он не может создать условия для бесперебойной адаптации блока, то пусть второй покупает за свой счет.
Я прописывал эти блоки на авто и 6 и 7 и даже 8 модельных годов.
Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
Сегодня поменял ЕЛВ ,бок комфорта не понадобился? стояла ЕЛВ с кодом 3C0 905 861 C маде германия? оригинал пришел маде румыния кстати
Всем здраствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой.
Проблема заключается в следующем: Когда вставляю ключ на 2-ую позицию (то есть когда должны загораться лампочки на панели) они иногда загораются, иногда нет. когда загораются начинаю заводить происходит щелчек и не заводится! Иногда начинают маргать лампочки и происходят щелчки в нижнем блоке реле! Иногда она заводится и сразу глохнет! Вот что считал компом:
Адрес 25: Иммобилайзер
Номер Блока Управления: 3C0 959 433 C
Компонент и/или версия: IMMO 041 0364
Кодировка:
Код мастерской: WSC 131071
Дополнительная информация: 3C0905861C ELV 023 0350
Дополнительная информация: Geraet 2097151
2 Найдены неисправности:
02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 122
Пробег: 50109 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.09.24
Время: 00:25:45
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 122
Пробег: 50109 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.09.24
Время: 00:25:41
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 - нелогичный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 50109 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.09.24
Время: 00:23:24
Стоп-кадр:
Об/мин: 1181 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 59.0°C
Абс.давление: 990.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
elv похоже
Там еще такая хрень происходит если на второй позиции ключа, когда лампочки не загораются вынуть из блока рулевого управления разъем и пошевелить его начинается дискотека на приборке и в реле жестоко щелкает. Может все таки реально обрыв провода?
Здравствуйте камрады! Сегодня выскочила какая то хрень на приборке и авта завелась с третьего раза. Ошибки в студии, что бы это могло значить и куда копать? Целый день катался, больше проблем нет... Поиск покурил, что то даже темы похожей не нашел, кроме как про блок комфорта с похожей надписью на приборке, но там симптомы несколько другие. Батарейку в ключе (если она может быть при делах...) не менял и когда до меня меняли не знаю. Заранее спасибо!
Thursday,16,September,2010,18:56:39:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Control Module Part Number: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component and/or Version: IMMO 038 0367
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861D ELV 024 0370
Additional Info: Geraet 2097151
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 172148 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:34:19
Wednesday,06,October,2010,06:51:06:13314
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 7870
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:33
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Wednesday,06,October,2010,06:53:26:13314
Software Coding:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 173709 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:05:37
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:06
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:06
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:07
Wednesday,06,October,2010,06:55:17:13314
Software Coding:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 173709 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:05:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:07
у меня теже были, поменял елв, но вчера к удивлению опять как заглушил ключ не вытаскивался, только после нескольких попыток завода-глушения вытащил
Извиняюсь, что такое ЕЛВ?
Понял...С вытаскиванием ключа у меня проблем нет...и колонка не щелкает...может глюк...
Нескромный вопрос- а что будет, когда блок сдохнет? Я никогда не блокирую руль на колонке...в принципе- даже не знаю- работает оно или нет.
То есть- висяк незавода в неподходящий момент- я правильно понял? С батарейкой в ключе тоже не связано? Если так, то подскажите плс номер этого ЕЛВ, мой ВИН WVWZZZ3CZ6P163463
смотри выше все номера запчастей, а почем у меня проблема с втаскиваем ключа появилась опять, что может быть?
Порылся в этой ветке, нашел, что ЕЛВ с кодом 3C0 905 861 C. На экзисте по этому номеру ничего не бъет. Потом порылся у себя, в скане со своего ВАГКОМ нашел 3C0905861D ELV 024 0370, т.е на конце литера Д...хз. Кто и где сам заказывал этот ЕЛВ?
с подобными симптомами однозначно блокиратор рулевой колонки под замену, так как в один прекрасный момент не заведетесь и ключь не вынете! мне меняли ЕЛВ, у дилера он оказался дешевле (помоему в районе 3500р), чем в экзисте. позвоните и спросите цену, а потом морочьтесь с покупкой... кстати, новый блок мне ставили вроде вот такой 3C0 905 861 H, вечером посмотрю точнее номерочек.
я с тим номером выше пост писал и заказывал
Пробил. Стоимость вопроса ЗЧ 120 уе- не проблема. Факт проблемы у меня был один и не фатальный, больше не проявляется. Машины две. Подожду статистики......, пока не достает.
привет комрады, нужен совет (B6, 2.0, FSI)
поиском нашел и прочитал много тем, некоторые из них
http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%EE%ED%EA%E8
проблема - вставляю ключ - слышен щелчок разблокировки колонки, громче чем обычно, при этом двигатель запускается и сразу глохнет.
Заметил, что если поставить рулевое колесо ровно по горизонту, заглушить двигатель, вытащить ключ - то с вероятностью 90% щелчка не будет, авто поедет. если же руль выкрутить в любую сторону, то 90% будет щелчек и двигатель заглохнет.
За неделю примерно до появления проблемы снимал аккум.
Вердикт дилера после диагностики - замена ELV и ЭБУ
еще раз хочу спросить, можно ли обойтись без замены ELV и ЭБУ, если нельзя где дешевле купить, оф. дилер называет в районе 37 000.
спасибо
эбу чего ? двигателя ? зачем его менять ?
Саш, может огромными буквами написать, на титульной странице форума, что нужно делать и что менять при неисправности блока ЕЛВ.
