Показано с 1 по 25 из 631
Тема: Мигает то желтым то красным лампочка "рулевое колесо", решение на стр1
    Odessa
    Здравствуйте.
    Промок "до ниток" от дождя мой Passat B6. Вывернули его всего, просушили, протерли блоки, но -
    вставляя ключ в замок зажигания ничего не происходит (не зажигается ни одна лампочка вообще).
    Однако, ключ открывает двери\стекла, приборка светится при открытии двери (показывает пробег и т.д.), но спустя время тухнет. Часы можно выставлять.
    * руль заблокирован - не разблокируется при вставленном ключе;
    * подключить диагностику OBD2 не получается (нет питания, видимо);
    * замена блока с релешками ни к чему не привел, т.к. его надо активировать ч\з диагностический разъём, который не откликается без зажигания.
    На родном блоке меняли местами релешки "460" - без результата.
    ПОМОГИТЕ! (либо решением пошаговым, либо алгоритмом диагностики) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
    То, что загораются часы с пробегом и через некоторое время тухнут после открытия двери это ни о чем не говорит так же как и работа ЦЗ со стеклоподъёмниками с брелока. А вот когда ключ вставляете до включения зажигания на MFDшке не пишет, что ключ не найден? И каким цветом светится значек руля на приборке при этом?
    Хотя вроде Вы и написали, что вообще ничего не происходит...
    2007, variant, 1.9 bls
