Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Автономная сирена?! Я не понял...
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Сегодня решил проверить работу штатной сигнализации (датчик объема, автономная сирена). Такая идея пришла в голову возле дома, однако, дабы не нарушать покой мирных граждан, решил устроить проверку в гараже. Как выяснилось, опасения мои были напрасными. Находясь в машине, включил сигнализацию, через какое-то время махнул рукой - сработал датчик объема, заморгали поворотники и... раздался писк, чуть сильнее комариного. Подумал, что показалось, активировал сигналку, находясь снаружи. "Комар" подлетел чуть ближе. По-моему, китайские лампочки с пищалкой, вставляемые вместо ламп заднего хода "газелистами", звучат существенно громче. Собственно, интересно, проблема общего характера, либо конкретного девайса. Заранее благодарен.
    P.S. В поиске был, ниче не нашел.
    Клубная карта №0073.
    плохо был в поиске, всё у тебя исправно ....
    Москаль
    Спсибо за диагноз, но меня все-таки сирена волнует:D . Это ж получается, что сидя в офисе на 1-м этаже, вопли антомобиля, в случае чего, (тьфу-тьфу-тьфу), хрен услышишь! Бред.
    Алексей Аватар для deflep
    Забота о тишине и спокойствии окружающих - селяви!
    Wings for Life (c)
    если в европе заорет сирена, то скорее всего штрафа не избежать, поэтому скромный писк - вполне оправдан. опять же - нужно слушать твою сирену, но процентов на 90 с ней всё впорядке...
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    +1 Европейские нормы, каско рулит.
    МонстР Аватар для Жарик
    Орёл сЦуко птица...
    сразу извиняюсь за боян, но как заставить мою, пищать??? Куда ударить??? Запирался в машине и ставил на сигнализацию, махал руками , раскачивал, даже комариного писка как у комрада не слышно!!! Снаружи бил по колесу, сЦуко чуть не оторвал , тож ничего, даже лампочки не моргают... Сигналка по любому есть и внутри отключаются оба датчика...
    Клоун без цирка жить не может(c)
    датчика удара нет, возможно датчик объема не работает - бывает ...
    Москаль
    Ага, скоро до того дойдем, что в случае срабатывания сигнализации вместо сирены, где-нибудь на стекле, будет появляться бегущая строка, типа "Мальчик, отойди от машины" или "Ай-Ай-Ай, как нехорошо". Лучше бы у нас зарплата была по европейским нормам, чем уровень шума.
    Почти Мембер Аватар для 777KoT
    Москва-Ковылкино
    Писк это мышей гонят или крыс неприятный я прям тащусь как мышь по стекловате !!!
    Мембер Аватар для pasha77rus
    ЗАО. ФИЛИ
    а у меня нормально громко пищит...летом на работе стекла не закрывал,что б салон проветривался верней токо передние приоткры на 1/4 были...а потом сам решил проверить работает или нет ну и сунул руку..секунд через 15 начала пищать...а на мерседесе 210 было как токо руку сунул или в люк...так он орать начинал и тут же окна и люк закрывал автоматом.
    Того,кто не думает о далеких трудностях,подстерегают близкие неприятности...
    автофорум
    Почти Мембер Аватар для BooM
    Cигналка штатная или в салоне ставили?
    Variant 1.8 TSI Tiptronic Хай Oo W oO
    Кстати сигналка правда на Туране, там все аналогично пассатовской (с датчиками объема и тп.), срабатывала от очень громкой музыки рядом стоящего баса Андрюхи Шефа777, вот как это расценить? может просто какие-то вещи внутри авто начали прыгать или произошло резкое сокращение объема:D ?! короч прикол..
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Эксперементировал с сигналкой, неприятен момент, когда выходишь с машины с пасожиром, если он дверь плохо закрыл (т.е дверь чуть прикаснулась и не закрылась) , центральный замок все равно срабатает, и замигает индикация сигналки на вод. двери., а далее подходи, открывай и бери, что тебе надобно. Мож у меня неисправность в сигналке (диагностика один раз показывала)., у всех так? Чтоб не проверять визуально, приходится на слух.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    дверь точно открывается из такого "неполностью закрытого" состояния после постановки на охрану ?
    г.Сургут
    У меня дверь можно открыть на распашку и поставить на сигналку(т.е нажать на клавишу закрытия), и я не уверен что происходит постановка на охрану, но индикация сигналки работает.
    Есть такое положение, когда дверь закрыта не полность (вызуально виден зазор), и дверь не открывается. Но если не дотенуть до хотя бы этого состояния, то дверь открывается, и ставится на сигналку (т.е остальные двери блокируются и мигает индикация)
    Последний раз редактировалось толстый; 15.01.2009 в 09:15.
    Мембер Аватар для kon_s
    Один раз ребенок в машине остался, а я на охрану поставил. Орала машина очень громко. Звук похож на звук сигнала, прерывистые гудки.
    Passat B6 Highline 1,8 TSI Tiptronic
    г.Сургут
    Хочу уточнить, речь идет не о водительской двери, а о остальных трех пасажирских
    Москаль
    Все штатное.
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    У меня штатная сигнализация Plus (WD6) - орет достаточно громко (проверял объемник, путем засовыванием руки через открытое окно).
    При постановке/снятии на охрану (активировалось самостоятельно) пикает очень деликатно.
    Мембер Аватар для lacrimosa
    Химки, МО
    У меня если дверь не закрыта, то вообще не становится на охрану, но надо сказать, что это замечал с водительской дверью. Надо будет попробовать на всех остальных.
    Passat B7 1.8TSI Highline
    г.Сургут
    При открытой водительской - тоже не ставится на охрану, хотя бы так
    По моим наблюдениям, происходит так:
    1. Все двери закрыты, нажата кнопка "запереть" – тут все понятно.
    2. Открыта одна из дверей или габажник, нажата кнопка "запереть": срабатывает ЦЗ, гаснет свет в салоне. Если активирована пикалка при постановке – звук "пик"
    Как только закрывается последняя дверь и багажник – активируется сигналка. И – самое важное – мигают поворотники.
    Так же, если одна из дверей не закрыта до конца, только на первый щелчок, при этом за ручку открыть ее уже не получится. Только толкнуть ее до полного закрывания. Опять же, только на полностью закрытой машине мигнут поворотники.
    То есть, главный показатель закрытой машины – мигнувшие поворотники.
    Плюс ко всему, если приоткрыто стекло и держать кнопку "запереть" долго, в подтверждение того, что все стекла и люк закрыты, еще раз мигнут поворотники.
    Как-то так.
    Новичок Аватар для Mobi.d
    Question
    Как-то так.
    А по подробней можно узнать как сделать так что бы на штатной сигналке был звук при постановке на охрану и соответственно при снятии с охраны
    Еду пока
    Цитата Сообщение от Mobi.d Посмотреть сообщение
    А поподробней можно узнать как сделать так что бы на штатной сигналке был звук при постановке на охрану и соответственно при снятии с охраны
    Смотрим FAQ в теме про В6.
    Пункт 10.11
Страница 1 из 2
