Страница 5 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 293
Тема: Периодичность замены свечей зажигания
  1. #101
    Север
    Цитата Сообщение от Аллегатор Посмотреть сообщение
    Добрый день....так менять при 1 то свечи или нет ...у меня 1.8 TSI ....мне по телефону объяснили, что если я не меняю свечи, то делают отметку об отказе....и если вдруг откажет двигатель ( по причине свечей) и привезут меня на эвакуаторе, то его они оплачивать не будут...как быть то...подскажите
    Поэтому вопросу могу сказть одно, никакого развода и не может быть!
    На двигатели 1.8 TSI И 2.0 FSI при первом ТО завод настоятельно рекомендует заменить свечи зажигания, но только при уровне пробега
    15 000 км, а не раньше. Как это часто бывает у людей, что год с продажи авто приходит быстрей! После того как завод вернулся к двигателям 1.8. они все равно рекомендуют менять свечи каждые 15 000км, на двигателях 2.0. требуется ежегодное обновление програмного обесечения. Но пока 1.8 tsi этим не страдают!
  3. #102
    Мне сказали что 1 то стоит около 10 000 рупей, а свечи 2700 + 900 работа, если без них то дешевле соответственно
    тут разница в цене может быть обусловлена разными движками. У меня вот 1.6 102. соответсвенно свечи стоят 1780 вроде.
    Климат- вешь!!!
  5. #103
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Paramon Посмотреть сообщение
    ееееееееее ..... мое.... А что так дорого...
    Это первре ТО 9 рублей???
    Я ездил на первое ТО в Январе этого года, около 3500 обошлось. Правда мне меняли только масло, маслянный фильтр и поработали над моими замечаниями по коробке и движку (диагностика)...
    Замена свечей стоит 700 р. сами свечи 1780 р. Спрашивал специально!
    Ну, если бы без фильтра салона, его только проверить хотели, но я сразу приговорил к замене, то подешевле где-нибкдь на 1тр было бы наверное. Точно могу сказать, когда доки из сервиса в авто посмотрю.
    Если бы и предложили менять свечи, я бы точно октазался. В мануале написано 90ткм, на фолькс.ру поменьше, но все равно не каждые 15ткм.
  7. #104
    Новичок Аватар для Аллегатор
    Рязань
    Объясните тогда следующее: почему одни Од настоятельно рекомендуют, а другие - даже не намекают на замену, хотя 1,8 TSI и 15 000км....ИМХО РАЗВОД!!!
  9. #105
    никаких дополнительных отметок быть не должно. Заполняется просто страница в сервисной книжке и отмечаются соответствующие замены.
    Свечи - в любом случае расходник (практически в любом), поэтому даже если ты их заменишь на 15 ткм, а через 1 ткм заправишься непоймичем и у тебя они сдохнут, какая тут гарантия ? так что если симптомов умирания свчей нет, заправки - проверенные - менять не обязательно. Для этого не нужно звать всё руководство автосалона.
    В книжечке , в бардачке все четко написанно! Что и когда меняется. Свечи можешь менять хоть на каждом ТО, но если ты к ним придешь через неделю после ТО и выясниться гемор со свечами которые они тебе поставили, они тебе скажут "ну что вы хотели уважаемый- это Российский бензин". Так что если все нормально работает, что поставленно заводом, не стоит менять раньше времени, да же свечи!
    А сколько за сколько тв прошел эти 15000 км?
    Может 1.5 года катаешь?
    Последний раз редактировалось dedanten; 15.04.2009 в 11:13. Причина: МУЛЬТИЦИТИРОВАНИЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!
    Климат- вешь!!!
  11. #106
    Рязань
    3,5 месяца....(поэтому сказали, что салонный фильтр менять не обязательно)....
  13. #107
    Екатеринбург
    15 000 км, а не раньше. ...
    Где такая рекомендация к 1,8 TSI, какой завод ее выдал? В мануале совсем другие сведения.
  15. #108
    Рязань
    Мне объяснили, что не в мануале, а у них в программе написано, по которой они делают ТО.....
  17. #109
    если так, то мой совет:
    Меняй масло, масл фильтр, топлев фильтр и все....
    Климат- вешь!!!
  19. #110
    Екатеринбург
    Еще на мегане II когда ТО проходил, забил на их программы и прохожу по сервисной книжке плюс допработы по моему выбору. Претензий со стороны дилеров не возникало.
    А топливник то зачем? Он же в баке и с насосом вроде вместе меняется. Вот воздухан бы точно надо поменять.
    Последний раз редактировалось Автомобилист66; 15.04.2009 в 11:26.
  21. #111
    Север
    Вы хотите сказать, что некоторые диллеры, даже не сказали о том что нужно настоятельно менять свечи зажигания?
    Если скините вин номер авто и электронную почту,то завтра я пришлю вам распечатку о всех работах которые должны проводится на вашем авто.
  23. #112
    Еще на мегане II огда ТО проходил, забил на их программы и прохожу по сервисной книжке плюс допработы по моему выбору. Претензий со стороны дилеров не возникало.
    Упс. Думал об одном написал другое.
    Согласен. Воздушный. хотя я сам поменял. (заказал в сети Автомаг г. Казань).
    Климат- вешь!!!
  25. #113
    топливный то же не нужно на 15 ткм менять, а вообще, хватит здесь про ТО флудить ! для этого есть специальная ветка и тема !
    Рязань
    Работы проводимые специально для моего авто? А это прога не "Эльза" случайно? Это же внутренняяя программа и есть она только у официалов....
    Кстати про ТО сегодня .... очень долго выяснял где написано, что замена свеч является обязательным мероприятием...кому интересно могу рассказать подробнее...в ИТОГЕ: 1,5часа выноса мозгов и......5175 рупей за то1....
    Последний раз редактировалось толстый; 15.04.2009 в 22:54.
  29. #115
    Что в итоге делали они?
    Климат- вешь!!!
  31. #116
    Рязань
    Talking
    Замена масла, масляного фильтра, сливного болта и осмотр.....т.е то, что необходимо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО......
  33. #117
    Мембер Аватар для Michael_B
    Москва, ЮВАО
    с одной стороны, есть официальная информация - вот она: http://www.volkswagen.ru/service/vw_...le_passat0.php - почитай, здесь написано, чего и сколько положено делать
    с другой стороны, концепция обслуживания построена на рекомендациях сервиса
    с третьей стороны, возможны злоупотребления
    предложение: попроси выкрутить свечи и показать тебе. и реши сам по состоянию.
    p.s. вроде бы, 3 600 - не очень астрономическая сумма
    М.Н.
  35. #118
    Цитата Сообщение от Michael_B Посмотреть сообщение
    ....p.s. вроде бы, 3 600 - не очень астрономическая сумма
    200рублей на баке бензина экономят, тысячу на масле раз в 15 ткм, а ты про 3600р говоришь а-ли-га-рх
    Москва, ЮВАО
    Признаться, не очень понимаю, для чего покупать машину за 35 тыс долл и потом 1,5 часа торговаться из-за 100 долл., особенно учитывая, что ТО проводится в среднем раз в год. Да еще и замумукать камрадов на форуме страшной дилеммой: "платить??? не платить???" Можно просто купить машину на 10 000 долл дешевле - и создать себе резерв и на ТО, и на бензин... И на чашечку кофе впридачу.
    p.s. да не "алигархъ". Просто есть "уровень существенности". Вопрос: так кто кому выедает мозг на сервисе? Не удивительно, что сервисмены такие злыя..
    М.Н.
  39. #120
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Тогда будет дилемма -- платить 75 долл. или нет
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
  41. #121
    Рязань
    Да, дело не в 100 долл., дело в то, что нет ниодного документа для обывателя в котором написано что делается обязательно, а что рекомендуют...А в среднем ТО 1 проводится раз в год - откуда такие цифры?....например я за 3,5 месяца проехал 15000км...да и с сервисменом мы нормально разговаривали и все решили на дружелюбных тонах и совсем они у нас не злые....а камрадов не замумукивал, а просил о помощи и люди откликнулись в отличии от ВАС...а за сколько покупать машину буду решатья я, и сколько платить за ТО и делать ли "рекомендуемое" тоже хочу решать сам...
  43. #122
    на самом-то деле вопрос всегда в деньгах ... для кого критична сумма в 3-4 тр, тот как раз и требует бумажки, кабы чего лишнего не сделали, а для кого не критична, те просто делают и не парятся !
    Рязань
    я думаю сумма в 3-4 т.р. не критична вообще никогда...ну а если некоторым нравится когда с них с красивой милой улыбкой "снимают" лишние деньги (не важно сколько) можете заниматься этим всегда...по моему форум создают для помощи и общения, а не для критики людей...откликнувшимся на мою просьбу о помощи.. огромное спасибо....критикам и "богатеньким" тоже респект.....
  47. #124
    дак мы ж тебе и так помогли, в чем проблема ? в принципе, замена свечей на каждом ТО не всегда развод в прямом виде, у многих марок замена на каждом ТО - прописанная норма. Платишь ведь за услугу и материалы, которые тебе предоставляют и меняют + уверенность, а не за улыбку .... так что вопрос в деньгах и не в чем другом.
    челябинск
    ...в принципе, замена свечей на каждом ТО не всегда развод в прямом виде, у многих марок замена на каждом ТО - прописанная норма....
    м-да ???у каких если не секрет,наверно не у марок ,а у диллеров
    Последний раз редактировалось алеха; 16.04.2009 в 11:35.
Страница 5 из 12
