Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Что делать если 2.0 FSI не завелась в мороз
    vfear
    Exclamation
    И так товарищи, я очень часто встречал людей которые жалуются на данную проблему. И наконец я сам с ней столкнулся. Моей машинке уже год, обычно я оставлял ее в отапливаемом гараже, но тут недавно мне пришлось оставить мой пассик на улице, дня на три, как раз в эти дни был сильный мороз (до минус 21). На утро после третьего дня я открыл машину вставил ключ, нажал его в положение старт и о боже она не заводится. Стартер крутит, все нормально аккумулятор заряжен хорошо. Я вернулся домой зашел в интернет начал искать решение проблемы. Одни говорят что надо менять прошивку, другие еще что то. Затем я позвонил дилеру, он мне посоветовал вызвать эвакуатор, и сказал что возможно надо поменять залитые свечи. Не долго раздумывая я решил исправить проблему своими руками.
    И так прошу FAQ по данной проблеме:
    для начала нам надо вооружиться свечным ключем на 16 его можно купить в любых запчастях рублей за 150,
    так же нам понадобится плоская отвертка.
    Далее открываем моторный отсек, перед нами мотор на котором сверху находятся 4 пластиковых крепления в которых идет система подачи напряжения на свечи.
    Берем плоскую отвертку и отщелкиваем (от себя) маленькие держатели (должен быть небольшой щелчек),
    далее будет небольшая проблема, все 4 крепления держаться на 1 жесткой пластиковой раме и снимать их придется все сразу, но что хуже, это то, что сразу за ней стоит железная пластина прикрепленная с обратной стороны на шестигранник, она не даст вам отодвинуть рамку с креплениями. Если не охото ее снимать, то вставляем отвертку сверху на пластине в пустое отверстие под винтик и немного отгибаем ее от себя (она легко гнется).
    Далее беремся за корпус с креплениями и со всей силой оттягиваем ее от себя (лично у меня она очень туго отсоединялась =)).
    После того как мы отсоединили планку нам необходимо снять пластиковые наконечники над свечами,
    берем плоскую отвертку и поддеваем их по бокам (слева и справа есть небольшие выступы с резинками) так же, во круг чуть глубже, есть резиновая прокладка, все это надо как бы поддевать и постепенно вытаскивать. Туго но постепенно вытащиться). Сама конструкция представляет собой пластиковый наконечник, а ниже железная трубка.
    После того как вся конструкция разобрана, берем свечной ключ опускаем в отверстие и откручиваем свечу (будте осторожны чтобы туда не попала грязь).
    Так теперь идем домой) зажигаем плиту и кладем свечки вокруг комфорки рабочими сторонами в огонь и ждем минуты 3-4. затем берем иголку и выковыриваем весь нагар который там накопился (также можно немного потереть свечу наждачной бумагой). Далее закручиваем обратно свечи затыкаем плотно набалдажники и втыкаем в них рамку (на каждом креплении должн быть щелчок). Все!
    После данной операции машина у меня с легкостью завелась
    Могу сказать, что причина незаводимости пассатов FSI зимой - не достаточно качественное топливо.
    Последний раз редактировалось vfear; 16.01.2009 в 01:14.
  2. #2
    Алексей Аватар для deflep
  3. Рейтинг
    Спасибо за отчет - у нас уже все это было написано, но в разрозненных темах.
    Wings for Life (c)
  4. #3
  5. Рейтинг
    да и советы нужнобы немного поправить..
  6. #4
  7. Рейтинг
    vfear
    например вот это очень сомнительно..
    это тоже не айс
    это тоже вызывает сомнение..
    Также могу посоветовать утром заводить машину с нажатой педалью акселератора.
    наверно только если уже не завелась?
    А при движении с холодным двигателем проще разогревать в режиме спорт.
    а вот это никомубы не посоветовал..
    Последний раз редактировалось alknark; 16.01.2009 в 01:02.
  8. #5
    vfear
    vfearнапример вот это очень сомнительно..
    это тоже не айс
    Ну знаешь я все это проделал и эффект 100% положительный. Пускай каждый сам для себя выбирает что делать а что нет.
  9. #6
    то что ты предлагаешь поможет.. но в целом неблагоприятно отразится при дальнейшей эксплуотации..
    каждый выбирает сам.. ))
    Последний раз редактировалось alknark; 16.01.2009 в 02:28.
  11. #7
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Молодец, что отписался. А к ворчунам отнесись философски.
  13. #8
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    имхо бензин да, согласен.
    дома пасс заводится вполне приемлимо в морозы, хотя после перепрошивки в мае 2008 все равно - хуже, раньше не трогали - все было прекрасно.
    а тут ездил в далекие края, гавно видать залил, крутил секунд 8-10 стартером после стоянки на 20 градусном морозе, кое-как завелась.
    B6 -> BMW F30
  15. #9
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    хм.....интересно, когда это чистка свечей неблагоприятно отражалась на дальнейшей эксплуатации?
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  17. #10
    Мембер Аватар для мак34
    Зас.рание свечей нагаром наблюдается на всех бензиновых машинах, долгое время эксплуатируемых в режиме коротких (10-20 мин) поездок по городу. Свечи имеют способность самоочищаться от нагара, НО! только когда мотор полностью прогрет и работает со средней нагрузкой. Попробуйте вывернуть свечу после 1ч поездки 120 км.ч. - она будет чистая, как новая. И наоборот - после холодного пуска и часа тарахтения на холостом ходу черный мох на свече обеспечен. Вывод: владельцу любой бензиновой машины в сильный мороз комплект запасных свечей и инструмент - суровая необходимость.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
  19. #11
    всё зависит от способов чистки и сушки предлагаемых автором..
  21. #12
    Новичок Аватар для полудурок
    ЛЮБЕРЦЫ
    А зачем отсоединять разъемы от катушек? Они прекрасно вытаскиваются вверх вместе с проводкой и кладутся на крышку аккумулятора.
    был PASSAT B6 2.0FSI(BLY)седанМКП комфорт, потом БЫЛ (BVY)универсал АКП хайлайн,теперь стал A6 AVANT 2.4
  23. #13
    Почти Мембер Аватар для Perlusha
    МОСква
    А не проще было позвать специально обученного человека?
    Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
  25. #14
    куда позвать?
    2 мак34 - что еще обычно с собой надо возить владельцам бензиновых моторов в морозы?
    Wings for Life (c)
  27. #15
    МОСква
    куда позвать?
    Карту от страховой или, например, "независимость чего-то там" - в общем мелки ремонт на дорогах. Позвонил и пусть приезжают свечи менять, колеса надувать, еще нибудь чего
    Пора уже цивилизовываться
  29. #16
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Подозреваю, что после неудачной попытки запуска нужно было не ковыряться под капотом (в мороз !), а продуть свечи. Процедура обычная: перед пуском плавно опустить педаль газа вниз (выбрав бОльшую часть ее хода) и покрутить стартер. Если вспышек не будет (залито очень сильно) - вынуть предохранитель, чтобы отключить бензонасос, и крутить дальше, секунд по 10-20, с интервалами в пару минут.
  31. #17
    Вот сколько раз уже это слышу и ни разу еще не сталкивался с точным и четким ответом - так на Пассате есть такая продувка или нет?
    Wings for Life (c)
  33. #18
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    я сам долго переживал о зимнем пуске так как о проблемах узнал уже после покупки авто 2.0 фси (стыдно) но пока тфу тфу тфу проблем не было максималка была -26 свечи меняю каждые 15000 км (паралельно с заменой масла ) и перед зимой покупаю новый аккумулятор соглашусь не экономно но порой не завод афты где нить в чужом городе ( в командировке) может стать намного дороже
    с уважением
  35. #19
    дед штото такое расказывал..
  37. #20
    Новичок Аватар для Николай 2
    Чувашия, Алатырь
    После последней прошивки, как и у всех, стартер стал крутить дольше. Пуск движка уверенный, никакоко троения, вобщем все ОК. Но с наступлением последних морозов с каждым новым заводом холодного движка заметил аккумулятор на издыхании ( в разных темах есть мнение что новая прошивка подсаживает аккумулятор). Зарядил, пуск уверенный. Зимой за погодой следить надо, перед морозами заряжать аккум. хорошенько и проблем не должно быть особых.
    Пассат В7 Alltrack
  39. #21
    Еще бутылка водки и банка тушёнки не повредит.
  41. #22
    це дило!
    Wings for Life (c)
  43. #23
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Пробовал так позапрошлой зимой. Эффект нулевой. Помогла только очистка свечей.
  45. #24
    Волгоград
    Окультуриваться
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  47. #25
    дома
    с уважением
    я свечи поменял на 98 тыщах, в сервисной написано что надо через 100 менять, а вот масло меняю через 10. Ни разу небыло проблем с пуском в холодное время. могу с уверенностью сказать что до -44 заводится!!!
Страница 1 из 2
