поюзай поиск, есть подробные описания замены лампочек в галогеновых фарах обоих типов.
речь про галогенки ближнего света H7. Я вот чегото так и не понял, они просто вставляются и никак не фиксируются? Ну то есть в паз попадает П-образный выступ (гусары молчать) и все? Не вертятся до щелчка ни прижимаются ничем?![]()
В факе был, никого не встретил...
http://www.passat-club.ru/forum/show...E3%E5%ED%EA%E8
Обрати внимание на 30-й пост.
Рassat B6 BVZ МКПП
Весь мир в одной чашке.
Сухой "спасибо" в глотку не лезитС тебя 0,5 на двоих как минимум
Рassat B6 BVZ МКПП
Да нивапрос, хоть 2 по 0,5 )) Приезжай, тем более они (лампочки) все равно не хотят поворачиваться как на картинках (( Пойду в обед еще мучать, нипайму шо не так.
я ж писал - существует два дипа галогеновых фар на пассате. Соответственно есть небольшая разница в замене ламп.
2 толстый
Ну я видимо не умею искать, не ищецо ((( Напиши плиз про разницу, ну не к дилеру ж мне ехать, чтобы лампочки вставить как надо (((((
тебе надо заменить лампу ближнего света ? вин давай, посмотрим что у тебя: Hella или Valeo..
скорее всего Valeo, с Hella'ой всё просто - повернул, вынул...
Последний раз редактировалось толстый; 19.01.2009 в 10:51.
Да, ближнего света, Н7. Вынимались они вроде безо всякого поворота оттуда. Причем левая лампочка Philips а правая GE. Так было с завода, ну или дилер заменил - хз.
vin
WVWZZZ3CZ8P019342
ну да, вот это похоже так и есть, тока никуя не понимаю как там щелчок этот нащупать (((
Толстый - спасибо большое, пойду в обед пробовать в 3-й раз
сходил, еще раз все сделал как в папирусе, ну вобщем дурацкая система, она туда встает но никакого особо щелчка нету, просто встала и всё. Лучшеб конечно как на хеле - с поворотом.
Последний раз редактировалось V-Max; 19.01.2009 в 14:24.
Я менял сам лампы ближнего свнта. Там стоят обычные Н7. Снимаються элементарно-просто выдёргиваються резким движением. И вставляються тоже вдавить до упора
для справочки.. лично на моём помое стоят фары уже с третьим видом крепления лампочек.. хела с пластмасовой фишкой которую нужно повернуть.. второй был самый противный.. там была какаято стопорная пластина которую я так и не смог снять.. )) первый со щелчком..
