Страница 12 из 44
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 1080
Тема: Радар-детектор. Обсуждаем, выбираем, советуем и т.д.
  1. #276
    курский вокзал
    Камрады а не знаете куда его подцепить чтобы панель не разбирать??? нужно где нить в районе левой шитовой!))))
  3. #277
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Мою поездку в отпуск в Тагил ГАИшники пытались испортить своими пикетами с радарами... Но не тут та было! Благодаря своему приборчику каждый раз успевал оттормаживаться! Одно плохо - практически никто не моргал дальним! Или люди приморожены, или просто злые...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  5. #278
    курский вокзал
    Камрады по поводу установки скрытой!)) , часто в комплектах идет провод ! в общем открываем защиту где предохранители, минус кидаем на болт крепления торпеды а плюс в колодку где предохранители, там постоянный плюс при включенном зажигании! Попозднне сделаю фотки!
  7. #279
    Москва САО
    Цитата Сообщение от Вацер Посмотреть сообщение
    сегодня получил заказанный валентин, начинаю тестирование )))))))))
    полет нормальный, из того что попадалось берет все, переносную камеру направленную на встречку сечет почти за км (именно с нее в мае получил письмо счастья) все не мог увидеть куда ее выставляют ))), бинокль на треноге, не знаю как правильно называется, сечет за долго до того как оператор сего устройства тебя увидит.
  9. #280
    а я че гаварил Андрюх, сказка просто)))
  11. #281
    Москва САО
    сказка просто)))
    а то
  13. #282
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Два года подряд ежжу на море с вистлер xtr330. Все засады как на ладони. Рекомендую - брал за 4500 в кемпе.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  15. #283
    Переславль-Залесский
    Из не дорогих советую SHO-Me 213 Лично юзал такую на тр.Москва-Дон. Вери-гуд одним словом. И стоит ~1200
    VW Passat B6 2.0 FSI
  17. #284
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Проводку удлиннял и пустил в багажник в розетку. Провода спрятал под резинки. Вывел на панель с торцевой крышки.
    Только не могу оптимально место выбрать для него. Как-то везде он "торчит" Ставлю на присоски.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  19. #285
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Еще бы кто-нибудь у нас радар-детекторами бврыжил по клубным ценам... Я бы взял...
    Жадность победит бедность.
  21. #286
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Мой способ подключения радара.Наконец сделал фотки
    Мне удалось подключить его к штатной кнопке у АКПП.Ни одна из кнопок не имеет фиксации контактов,поэтому пришлось использовать реле от Нивы 23.3777.
    Кнопку выбрал не самую бюджетную - (A)OFF ,но по мне она больше других подходит для этой задачи.
    3C0 905 218 REH кнопка
    4D0 971 636 A фишка
    Еще одна заглушка заменена на кнопку,причем функциональную!
    Алгоритм работы таков,как положено горит подсветка кнопки,при включении меняется на желтую подсветку.
    Но самое главное,реле имеет фишку,при пропадании плюса на контакте, реле размыкается.То есть,про отключение радара можно забыть,заглушил машину с включенным радаром,при следующем пуске он отключен и нет жестких вкл\выкл при старте(было так:включаем зажигание-радар включился,заводим,потребители отключаются-вырубился,завели -опять включился) .Теперь спокойно завелся ,поехал и при необходимости включил кнопкой радар-красота!
    С местом размещения радара заморачиваться не стал,креплю по центру лобовухи,снизу.Стекло с подогревом,но проблемы в этом не увидел,поездку на юга 1700+1700км отработал на ура!
    Вот набросал схемку подключения,может кому пригодится.
    Тут инфа по реле http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...fary/rzptf.htm
    Очень доволен,что не поленился и заморочился именно таким подключением радара!Valentine 1 как никак
    Последний раз редактировалось Skang; 25.11.2011 в 13:19.
    werter100 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #287
    Саратов
    А кто нибудь знает, где в Казани РД можно посмотреть, а то завтра туда опять собираюсь?
  25. #288
    Радар-детектор
    Прикольнааа! А провода как прокладывал? Тоннель разбирал?
  27. #289
    Москва,СВАО
    Тоннель не разбирал,снимал накладку АКПП,пепельницу,магнитолу и бардачек!Но я снимал это все,так как мне нужно было наконец-то нормально проложить провода к модулю Bluetooth.А так,я думаю, можно обойтись снятием накладки АКПП и пепельницы.Ну и боковую нижнюю накладку тоннеля можно снять,чтобы получше проложить провода.Снимается она легко!
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #290
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    комрады подскажите советуют вот такой вариант, как он? мож кто что слышал про эту модель? CRUNCH 214B
  31. #291
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Хорошая моделька, считается чуть ли не лучшим из кранчей.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  33. #292
    Владельцы Валентинов вэ 1 не задавались вопросом как сделать индикацию на дисплей в приборку ?
    это родственная аудя ...
    <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MZnAjzVw-KI?fs=1&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MZnAjzVw-KI?fs=1&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
    или там только так ))
    <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aw6zcr0dDOQ?fs=1&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aw6zcr0dDOQ?fs=1&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
  35. #293
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    То ли я не понял, то ли в втором видео речь идет о наводках от магнитолы
  37. #294
    ага, от экрана эрсиди 510
  39. #295
    сматрю Валера почти решился)
  41. #296
    мне процесс интересен ))
  43. #297
    магу дать да панедельника паюзать если найдешь кабель к прикуривателю)
  45. #298
    Алексей, спасибо канешно, но я не могу способствовать пополнению карманов гаишников из твоего бюджета ))
  47. #299
    хазяин барин, авто все равно в сервисе)))
  49. #300
    барин ))) а чего так ? в сервисе ? из за завтрава ?
Страница 12 из 44
  1. Продам радар-детектор whistler PRO3600
    от pivogon в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 20:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 17:46
  3. У кого есть радар-детектор?
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 12:16
  4. Советуем, выбираем зимнюю резину
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 11:07
