Страница 32 из 44
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 1080
Тема: Радар-детектор. Обсуждаем, выбираем, советуем и т.д.
  1. #776
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    К тому же правильный ответ есть в твоих словах.
    Да и TANK как раз тебе хороший пример привёл.
    Я и так знаю, что мой ответ правильный, а ТАНК это только полностью подтвердил.
    В этой связи Стрелка опасна тем, что выявить ее не может большинство радаров до этих "опасных" 50 метров,
    Вот что я пишу и говорю, что до этих критических 50-ти метров можно ехать с ЛЮБЫМ превышением скорости без опасности получить письмо счастья.
    А ты пишешь вот что:
    Ошибочный вывод и НЕправильный.
    Опасна она тем, что на промежутке 1000-50 метров (а реально может вообще быть, к примеру 1000-700м) у неё в памяти уже все данные о нарушителях.
    Какие у нее данные в памяти о нарушителях, если она нарушителя разглядеть может только с 50-ти метров? Она ведет на растоянии до километра обезличенные объекты, которые пропадают из ее поля видимости при снижении скорости.
    Хитрость "Стрелки" в том, что она согласно своих ТТХ умеет анализировать дорожную обстановку в зоне 1000-50 метров и фотографирует на 50 метрах.
    А вот на какую зону в этом 950-ти метровом участке она настроена для анализа (под каким углом) скоростного режима - это нам неизвестно.
    Какую зону она анализирует до зоны фотографирования АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО, т.к. это не влияет на фотофиксацию правонарушения вообще. Стрелка может анализировать все что угодно и на каком угодно расстоянии, автолюбителю пофиг, поэтому то как работает Стрелка до зоны фотографирования (до 50м) никакого значения ни для кого не имеет. Для автолюбителя важно проехать, не превышая лимит скорости, перед радаром за 50 метров, потому что никаких данных в памяти Стрелки (как это пишешь ты) про этого автолюбителя нет и быть не может. Вся оригинальность Стрелки заключается лишь в том, что корректно определить ее большинству р/д заблаговременно не представляется возможным. Это самое основное отличие, потому что все остальные радары фотографируют примерно на таком же расстоянии, но р/д легко определяются заранее. Вот и все. Тут и объяснять ничего не надо на словах, все легко изложить в нескольких предложениях
    И вот если "Стрелка" настроена на зону, допустим 800-200 метров, то и будет ловить только в этой зоне, чтобы сфоткать на своих 50 метрах.
    А что она будет ловить? И какое будет иметь значение для автомобилиста на 200 м или на 800 м настроена Стрелка, с учетом того, что сфоткает она в любом случае только на расстоянии 50 м, а большинство р/д заранее Стрелку не выявят?
    Её надо обязательно(!) ловить ДО того, как до неё будет 1000 метров.
    Вывод НЕправильный. Детектировать ее надо до зоны фотографирования, т.е. до 50 м. На расстоянии свыше 50м можно ехать с любой скоростью без боязни фотофиксации нарушения
    Жадность победит бедность.
  3. #777
    МО
    Цитата Сообщение от Cartman Посмотреть сообщение
    Какие варианты питания антирадаров есть? А то не нравится, что в прикуривателе торчит провод? Нашёл один вариант, только тут идея, а самой инструкции установки нет: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...9&postcount=19
    P.S. Авто Passat B6
    У меня модель Whistler PRO 78 - в комплекте был специальный кабель для подключения напрямую в борт. сеть авто, который я успешно использовал. Теперь радар аккуратно устанавливается в левом нижнем углу лобового стекла.
    VW Passat B7 Variant Comfortline + Technic / 1,8 TSI / DSG7 / Белый / 2012
  5. #778
    МО
    И фишка в том, что Эскорт и Белтроникс ловили Стрелку на расстоянии 50-100м до прибора, когда оттормозится можно только в пол или вообще нельзя.На фото не может быть указана какая то иная скорость, чем скорость в момент фотографирования
    Откуда инфа, что указанные радар-детекторы реагируют на стрелки? Насколько я в курсе, любой радар-детектор реагирует на излучения в определенных диапазонах, а стрелки никакого излучения не производят и скорость движущегося авто определяется на основе анализа полученных изображений (т.е. делается серия фотографий)
    Что касается дальности обнаружения стрелки - во многих программах для навигации и прочих базах радаров и других "засад" есть такое понятие, как стрелка-старт и на карте такая точка отображается на некотором расстоянии от самой стрелки. Что обозначают эти точки пока не разбирался, но не просто же их вносят в базу, чтобы заранее предупредить водителя. Кстати, в Европе бывает еще такая тема, как определение средней скорости на некотором участке дороги - вот это уже реальная засада для гонщиков ;-)
  7. #779
    Саратов
    С форума р/д и с сайтов-продаванов этих р/д. Сам уже точно не помню конкретно откуда.
  9. #780
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Я выхожу из дискуссии.
    Думаю, что это будет нам обоим на пользу.
  11. #781
    Поселенец Аватар для ms_exist
    Из личного опыта (юзаю эскорт 9500). Стрелки он определяет через GPRS
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
  13. #782
    Грозный
    Дуськин,подхвачу флаг, выпавший из твоих рук . По логике Lotar вроде прав. Особенно мне понравилось фраза про "толкать машину со скоростью 120 км/ч". Но если почитать то, что пишут про стрелку "Стрелка" хотя бы тут http://strelka-st.ru/ то картина несколько меняется. "2. Сигнал, отраженный от автомобилей, находящихся на расстоянии 1000 м, поступает в блок быстрого преобразования, где формируются данные о скорости и дальности транспортного средства.
    3. Одновременно телевизионная цифровая камера, которой оснащен радарный комплекс 01 СТ, передает свой сигнал программе распознавания образов, после чего она выделяет движущиеся автомобили и вычисляет их координаты, строит траекторию движения и определяет приблизительную скорость.
    4. Данные радара и анализатора передаются в программу взаимной корреляции, которая соотносит эти показатели, после чего определяются автомобили, превышающие скорость, и при их приближении на расстояние 50 м, производится их фотосъемка."
    Полагаю, что в предшественнике этого радарного комплекса 4 пунктом был запуск ракеты "земля-воздух" .
    Не исключено, что в памяти комплекса сохраняются на некоторое время данные о скорости движения нарушителя с момента детекции до фотофиксации. На каком то ресурсе писали, что вариантов избежать фиксации лишь три: 1. остановиться на некоторое время на обочине. 2. Развернуться (выехать задним ходом) за пресловутые 1000 м. 3. скрыться от камер за большегрузом.
    Все вышесказанное лишь теория )))
    Последний раз редактировалось Чиф95; 30.05.2012 в 13:57.
  15. #783
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Практика подтверждает 4-й вариант, и видимо, единственный- НЕ НАРУШАТЬ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ...
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  17. #784
    Грозный
    ... ну тогда еще 5-ый - использовать навигатор (антирадар) с GPS с отметками Стрелок
  19. #785
    Москва, ЮЗАО
    Поэтому я и решил остановиться.
    Пусть каждый из нас осмыслит свои слова, проанализирует ответы другого и т.д., а потом сделает для себя какой-то вывод.
    Не хочу цапаться из-за пустяков (на мой взгляд), тем более, что я не "лётчик", а просто небольшой "хулиган" - осмысленно езжу чуть больше разрешенной скорости (Знак + 20-30 км/ч) и морально готов к штрафу в 300 рублей.
    Винить при этом никого не буду.
  21. #786
    Почетный Мембер Аватар для TANK
    г. Пушкино
    Че вы паритесь. Проверьте на собственном упыте )) Наверняка у каждого рядом с домом или работой установленна стрелка. Ну засеките метров 100 от нее и испытайте счастье )). По трассе настроены они на 81 км это точно ))) в населеных пунктах которые. ))) До этой скорости не шлют ничего ))) . я думаю от 300 р не обеднеет никто )))
    Поэтому вымораживают индивиды которые знают что тут стрелка и упорно едут 60 и меньше. ))) 79 километров разрешенная скорость )))
    +++ ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ +++
    Grand Cherokee 2011 (WK2) с номером
    Lotar, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #787
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    Lotar, Все твои выкладки логичны за исключением нескольких критериев
    - стрелка-ст автономный комплекс, который выносит постановление о нарушении.
    - фотографирование происходит в момент, когда безошибочно можно считать номер для идентификации автомобиля.
    - радар фиксирует изменение скорости автомобиля с момента нарушения, видно с операторской панели.
    - радар ведет машину до момент ее фотографирования или пропадания из зоны видимости(т.е. не снижение скорости, ни стояние на обочине не поможет)
    - в памяти храниться информация о 20 нарушителях (инфа не 100%, была в утренних новостях)
    Ты не докажешь никому, что на момент фиксации твоя скорость не соответствовала указанной и никого интересовать это не будет, так как факт нарушения был.
    Почему многие не получают письма счастья при нарушениях. Во-первых, на радарах выставлен лимит. Какой вопрос хороший. Сейчас он завышен, так как с потоком писем, которые генерирует система невозможно справится. Во-вторых, невозможность идентифицировать автомобиль означает невозможность вынесения постановления. В третьих(пока), стрелка настраивается на определенный диапазон(дальность) отлова машин от 50м до 350м.
    Текущие анти-радары улавливают стрелку слишком поздно, это может помочь лишь успеть скрыть номер.
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  25. #788
    Саратов
    Готов согласиться с любой теорией, если она не противоречит здравому смыслу и подтверждается на практике. Пока моя теория подтверждается на практике ТАНКом. Если кто-то проведет эксперименты в этой части не пожалев 300 руб., то это будет только для всех полезно.
  27. #789
    Почти Мембер Аватар для ValeriN
    Подмосковье
    Поддержу комрада Lotara!
    1. С Белом 65 ред. Азия передвигаюсь больше 3 лет, спорьте сколько угодно, стрелки он показывает. Причем все по разному, разброс от 50 до 300 метров. Дальше всех, метров за 300 срабатывает на стрелке, установленной на Рязанской трассе сразу после пересечения с 1-м кольцом (у Бронниц). Минимальное расстояние – крякает прямо под стрелкой.
    2. Обычная моя скорость в населенных пунктах, расположенных на трассах – 80-100 (по навигатору), сбрасываю до 70 км/час метров за 100 до стрелки. Писем счастья пока не получал ни разу.
    ValeriN - 1.8 TSI, МКПП, черный перламутр, хайтлайн, +1 пакет, продан. AUDI A6C7 2,0 белый и очень красивый.
    Lotar Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #790
    МО
    Ну это совсем другое дело и к принципу работы радар-детектора не имеет отношения. По координатам стрелки определяют многие программы - Яндекс.Карты, Навител, даже штатная навигация VW (RNS-510) может показывать стрелки (и не только) при установке соотв. базы POI. Я вот недавно открыл для себя отличную программу для Андроид - MapcamDroid. Бесплатная, использует базу радаров с mapcam.info (одна из самых больших и актуальных баз), работает без инета (связь нужна только при обновлении базы), отображает информацию о радарах и прочих засадах в фоне (т.е. поверх любой запущенной программы), но самое главное, что работает эта прога весьма интеллектуально - предупреждение о засадах срабатывает только в текущем направлении движения!
  31. #791
    ну и в чем тогда вопрос? устанавливай и пользуйся
  33. #792
    МО
    Каждый день проверяю на ярославке И пока не могу подтвердить теорию (ттт) относительно раннего обнаружения. Например, есть стрелка на ярославке по дороге в москву, находится практически сразу после выезда из "горлышка" в Мытищах - так вот, на участке, где съезды на Королев и Мытищи разрешенная скорость 90, многие там часто и за 120 едут (я в том числе), хотя до этой стрелки всего-то метров 500.
  35. #793
    Москва, Марьино
    Я правильно понимаю, что она работает одновременно навигационной программой?
  37. #794
    МО
    Вопрос исходил из инфы, что якобы некоторые радар-детекторы после переделки нашими кулибиными могут определять стрелки - вот и интересуемся, каким именно образом. Если речь идет об определении по координатам, то это не совсем то, чего ждешь от радар-детектора (определение по координатам имеет весьма сильную погрешность, к тому же актуальность данных под вопросом). Я вообще считаю применение радар-детектора в городе лишним, т.к. все стрелки, камеры и т.д. очень оперативно вносятся практически во все программы навигации (сам пользуюсь Яндекс.Картами), а вот на трассе радар-детектор иногда очень выручает против мобильных засад
    Сообщение добавлено в 16:05, предыдущее сообщение было в 16:03
    Да, выскакивает небольшое окошечко поверх любой запущенной программы (положение окна можно настраивать) - вот тут есть скриншоты http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
    Сообщение добавлено в 16:07, предыдущее сообщение было в 16:05
    Это еще раз доказывает, что определяет он их по координатам
    Сообщение добавлено в 16:14, предыдущее сообщение было в 16:07
    Почему не докажешь? Наример, если у меня сохраняются все треки движения авто (установлен GSM-пейджер), можно и оспорить. Получил как-то очередное письмо, сначала усомнился в показаниях (штраф был на 2000, превышение на 61 км) - оказывается в том месте в первый раз выставили мобильную камеру Проверил по треку за тот день, действительно двигался на этом участку с превышением (определение скорости по GPS дает погрешность на 5-6 км в меньшую скорость)
  39. #795
    актуальность данных поддерживается при помощи ежемесячных обновлений... было такое, что эскорт предупреждал о стрелке там, где стрелки не было - думала глюк, но через некоторое время стрелка была в этом месте установлена
    по поводу неактуальности радар-детектора в городе: на прошлые выходные мой засек две триноги по ярославке внутри города
  41. #796
    Саратов
    У Бела нет GPS и загрузка координат радаров не предусмотрена
  43. #797
    77 САО / ЮВАО
    Сначала нужно попробовать. Человек ытался доказать, что его автомобиль ваз 2104 не может двигаться со скоростью 249 км/ч и ничего! Ты с трассами своего GPS в лучшем случае добьешься того, чтоб их посмотрели, при этом нужно при себе иметь свидетельство или сертификат исправности оборудования и его точности.
    Вариант избежать штрафа только один - доказать, что за рулем был не ты.
    Сообщение добавлено в 20:16, предыдущее сообщение было в 20:10
    Ребята, стрелки не всегда работают. Я при возвращении из Тулы недавно пролетел 150 под стрелкой при ограничении 110 - ничего.
    Не справляется наша почта с нагрузкой от такой системы, потому что инфо о штрафе водитель должен получить в пределах 7 дней с момента фиксации. Поэтому и работает она только когда надо.
    047-197
  45. #798
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    "Измеритель скорости СТРЕЛКА технически может измерять скорость от 10 метров до 1 км., в зависимости от угла установки самого радара.Чем острее угол, тем ближе измеряется скорость, соответственно расстояния ее обнаружения радар-детекторами тоже меньше. И наоборот, чем прямее висит радар по отношению к дороге, тем раньше радар-детекторы ее определят, и тем раньше она зафиксирует скорость. Сегодняшняя ситуация такова, что все Стрелки висят под острым углом и измеряю скорость от 20-50 метров, поэтому то радар-детекторы определяют ее за 200-250 метров. Стоит заметить, что у самого измерителя скорости в заявленных характеристиках указана рабочая частота 24.150, а дорогие, сверх дальнобойные детекторы beltronics rx65 international и escort 9500ix international при обнаружении измерителя СРЕЛКА индицируют принимаемую частоту от 23.997 до 24.001. Выходит, что все стрелки работают не на тех частотах, что указаны в технических паспортах. Да, и самое интересное, частоту излучаемую измерителем скорости стрелка опредяляют лишь немногие радар-детекторы, а именно beltronics vector 940 international, beltronics rx65 red international, beltronics rx65 blue international и escort 9500ix international. В случаи с моделями имеющими на борту gps модуль, а именно snooper 3zero, beltronics sti-r plus и escort 9500ix international, пользователь может определять место нахождения стрелок по координатам, занесенным в базу данных. К сожалению пока ни один азиатский брэнд (star,crunch,stinger,whistler,cobra и прочие) не научились обнаруживать стрелку по радио сигнлу. И только Канадские модели (beltronics,escort) с ценником от 9 до 25 тыс. руб. видят радио излучение стрелки.
    P.S.: прием выше указанными моделями радар-детекторов (антирадаров) измерителя скорости СТРЕЛКА, а именно дальность ее приема зависит от трафика и загруженности дороги, погодных условий, угла наклона самого измерителя скорости, места установки прибора в автомобиле (лучше всего вешать прибор строго по центру стекла под салонным зеркалом, паралельно дороге), правильность выставленных режимах (диапазон К всегда должен быть включен), ну и естественно вашей скорости (при скорости 180 км/ч за 6 секунд вы приодолеваете те самые 180 метров и вариантов скинуть скорость до установленных 90 км/ч практически нет). И только использую модель escort 9500ix international вы сможете узнать о стрелке за 500 и более метров по встроенному в детектор gps информатору."
    Взято отсюда: http://www.i-radar.ru/mify_strelka.html
    Если отсеять рекламу, полезное зерно есть.
    Еще: http://www.rd-forum.ru/sredstva-izme...-do-350-m.html
    А вот таким "Escort Passport 9500ix INTERNATIONAL Radar Detector GPS" ещё никто не обзавелся?
    Последний раз редактировалось Leopold24; 31.05.2012 в 17:43.
    Клубная карта №0073.
  47. #799
    Новичок Аватар для lestar
    Вопросы по эксплуатации американца escort 9500ix Passport. Вчера друзья подарили мне данный девайс. Возникло много вопросов по его эксплуатации, к сожалению он привезен из США. Инструкции на русском скачал с интернета.Откуда закачать карты России и Украины, Белоруссии?С сайта производителя? Кто юзает данный радар,есть хотя бы возможность дать консультацию по телефону?скайпу? ,Огромное спасибо поселенцу ,но у нее он адаптирован к России.Заранее благодарен всем откликнувшимся.Пересмотрев кучу сайтов.описаний, к сожалению так и не смог разобраться бесполезен ли он для России, и ли эта реклама" возчиков белых".Почитав инструкцию был немного удавлен,зачем нужно скачивать карты в машине,если есть порт USB, неужели он не сможет запитать радар.Если бы радар делали чисто под Россию,то инструкцию ,прошивку сделали на Русском,хоть пару сертификатов вложили,но думаю позвонить в США.,хотя делают его в Канаде.Офицальные продавцы кричат,что он бесполезен....
  49. #800
    Москаль
    А " INTERNATIONAL" в названии фигурирует? И при включении должна быть строчка INT(и чего-то еще) Чистые америкосы у нас бесполезны
Страница 32 из 44
  1. Продам радар-детектор whistler PRO3600
    от pivogon в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 20:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 17:46
  3. У кого есть радар-детектор?
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 12:16
  4. Советуем, выбираем зимнюю резину
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 11:07
