развал делай, если рычаг не деформированный после удара, должно всё быть в норме...
Всем привет!!!
при замене летней резины на зимнюю обнаружил сильный износ резины с внутренней стороны, поможет ли развал схождение или придется менять сайленты и рычаг поперечный, заранее спасибо.
понял , спасибо![]()
есть такая тема! у знакомого после пробега 100 тыс заднюю резину стало жрать - итог сход развал и все ок.
Лучше делать все у ОД, там заодно и подвеску посмотрят. Обычно задняя подвеска ходит по 200 тыр и более (на предыдущих авто, правда это были японцы - хлодили до 400 тыс без замен. Условия эксплуатации - суровые)
Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
задняя подвеска на B6 сложнее предыдущих пассов, но достаточно надежная...
А кто знает оффициального дилера который может сделать сход развал, да так чтобы после этого хуже не стало????
Мне в Ганзе 3 раза делали, потом в Германике еще....
Кунцево попробуй![]()
