Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 28 из 28
Тема: Непорядок под капотом. Фото
  1. #26
    Я конечно не специалист,но специально залез под капот =)) Так я там вообще такой трубы не нашел =(( Смотрел сверху со стороны генератора,под генератором кондей висит =) Или надо было снизу лезть? И на каком это вообще двигателе-то?
  3. #27
    Бывалый Аватар для volvic
    У меня на 1,8 T есть такое. Снимок на самом деле обманчивый. Трубки надо смотреть чуть ВЫШЕ генератора. Никуда вглубь лезть не надо. Они немного ниже плоскости капота.
  5. #28
    Цитата Сообщение от А.Петров Посмотреть сообщение
    ... Видимо, когда в Калуге приворачивают к кузову колеса, то по техпроцессу слесаря стоят на этой трубке одной из задних ног...
    В Бундесе тоже самое, по крайней мере у меня так же.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
