Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчит контроля расхода воздуха...
    Может и повторюсь за кем-нибудь) заранее сорри) но вот какое дело...
    У меня зажглась лампочка чекэнджина... диагностика показала на неисправность датчика контроля расхода воздуха, но судя по описанию симптомов этой неисправности у меня с ним полный порядок. Нет нареканий на ходовые качества... как было до чекэнджина так и осталось... единственное отличие что при холодном движке обороты стали ниже... держаться в районе 950, а раньше было 1100.. Вот думаю может дело не в датчике?
    Passat B5+ 1.8T
    "Bander Banding Rodriges"
    нужен номер ошибки ... скорее всего ты про датчик массового расхода воздуха ...
    в определенных случаях разницы до поры до времени не заметишь, ибо двигатель будет работать по запасной программе управления ....
    надо разбираться, по инету не скажешь !
    вообще, ДМРВ в диагностике не так-то прост, могу ошибаться, но параметры его исправности больше видны не при хх, а под нагрузкой.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    дык много камрадов писало что с наступлением холодов у них обороты хх на прогреве падали именно до 950, а то и до 900. Меня это не коснулось, поэтому хз-может это массовая болезнь у пасей?
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    )Все проблему максимально экономичным способом разрешил) купил бушный родной датчик) выяснилось что из-за этой неисправности у меня автомат при включении драйва сильно дергал... как гора с плеч) а вот обороты так и не вернулись в нормальное положение... Кстати кстати показалось забавным... бошевские датчики стоят около 2200 р. а "родной" везде по разному от 6000 до 12000 р., но бошевские очень не рекомендуют... типа летят часто) а выяснилось что "родные" и есть бошевские)
    Passat B5+ 1.8T
    Бывалый Аватар для Mishel
    Это гдеж ты за 2200 бош видел, когда я менял себе ДМРВ, все перерыл, бош как раз был дороже орегинала, на Тазах тоже Бош стоит и стоит около 2000 тыщ
    А Б/У шный ДМРВ долго не прожевет, он как вторичные расходники, типа роликов , регулятора генератора и тормозных дисков
    Один знакомый запчастями занимается он мне и нашел... знал бы купил новый бошевский... А что они так часто летят то?
    Passat B5+ 1.8T
    А фильтр воздушный в наших условиях нужно менять раз в 5 тысяч а не раз в 15, вот он пыль и глатает, кстати как и твой двигатель
