Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 75
Тема: Антифриза очень мало !!
    Бывалый Аватар для Sheld
    Залез сегодня под капот и обратил внимание, что антифриза очень мало ! Пробег 5000тыс
    двигатель 1,8. где и какой антифриз можно купить (понимаю, что должен быть розовым)
    Или ещё кататься 10000тыч и к дилеру на ТО и там доливать но думаю, что не стоит.
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Не волнуйтесь, это уже обсуждалось в нескольких темах: заполняются пустоты, поэтому уровень падает. Вам нужно подъехать на любой оф.сервис и Вам абсолютно бесплатно дольют жидкость. Покупать не нужно, будет потом невостребовано стоять этот концентрат.
    Почти Мембер Аватар для Ramzes
    Тула
    Антифриз G-12, красный. Ломало ехать к дилеру доливать, поэтому купил в магазине, стоит недорого. Действительно, валяется невостребованный
    Новичок Аватар для spartak
    прежде чем что-то покупать и доливать. попробуйте просто открыть крышку (на холодной заглушенной машине). уровень антифриза может увеличиться. сталкивался с таким.
    _______
    1.8 TSI, 2009, Графит
    если "залезал" и смотрел до прогрева, до переживать не стоит ... при рабочей температуре уровень повысится
    он тоже разный для разных годов 3C, так что не всё так просто
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    у меня кстати тож такой утовень примеро пробег 116000 км 2,0 фси (за доливку на очередный то счет мне за него выставляли так что нифига он не бесплатный"
    Да смотрел на холодной машине
    тогда
    тогда
    +1
    _______
    Почти Мембер Аватар для Old_Bushmills
    На счет "бесплатно дольют" это сомнительно, мне показали на кассу.
    Volkswagen Passat Limousine Comfortline 1.8 TSI , авт.-6 (Tiptronic)
    У каждого портного, свой взгляд на искусство. (Казьма Прутков)
    работа должна быть точно бесплатной во время четного ТО
    баян конечно.. но мне долили бесплатно.. читаем мануал в котором написано что первое то проводится на пробеге 15000км.. если чтото кудато утекло раньше этого срока и находится ниже отметки минимум... то.. ))
    Новичок Аватар для Mikle_Owl
    г. Тамбов
    Wink
    Антрифриз заливается в наши авто G12+ лилового цвета.Позволяет смешиваться с G12 красного цвета. Заливается с завода и не меняется весь срок службы авто. Купи минимальную емкость концентрата этого оригинального (стоит он совсем недорого рублей 300), разведешь в сторонней емкости, (скажем в бутылке 0,6л) 1/2 с дистилированной водой и долей - там долить то надо судя по фото 300 мл максимум и все!... Уровень контролируется и доливается на холодном двигле. На горячем он может привышать отметку MAX - это нормально.
    В моем случае при пробеге в 40 тыс км я доливал 2 раза по 200 мл - это как раз от отметки минимум до максимум на холодном двигле.
    Удачи!
    PS: Мануал тоже весчь иногда полезная
    Последний раз редактировалось Mikle_Owl; 27.01.2009 в 12:52.
    VW PASSAT B6 2.0 FSI (BVY), Tiptronic, Highline+++, RNS 510, silver "Reflex"
    Цитата Сообщение от Mikle_Owl Посмотреть сообщение
    Антрифриз заливается в наши авто G12+ лилового цвета.Позволяет смешиваться с G12 красного цвета....
    аккуратней с советами про "все наши авто" и G12+
    г. Тамбов
    Повторяя последнию строчку своего прошлого сообщения: В мануале точно написана марка антифриза.(с кодом даже VAGa)
    Последнее время в основном льется G12+. Отличаютья G12/G12+ от ранее G11 тем что они безсиликатные. Смешивать G12 и G12+ можно без проблем, поэтому если он зальет G12 а не G12+ ничего плохого не случиться. На бачке даже надпись есть. Поэтому этот вопрос отпадает сам собой. Да и вообще вопрос был не что лить, а доливать/недоливать.
    Кстати можно не оргинал купить (Febi например - тоже самое только дешевле,) главное условия чтобы имел спецификацию VW-TL 774 F.
    про G12++ и его совместимость лучше нам поведай
    Понял
    Созвонюсь с дилером и буду их трясти на бесплатную доливку. (Может ещё и бензина попросить полный бак)
    г. Тамбов
    Про G12++ сказать честно не слышал, но думаю всю информацию если интересно по этой спецификации антрифриза, ты найдешь на google.ru
    А в случае вопроса Sheld советую:
    1. Купить антрифриз
    2. Развести до нужной концентрации
    3.Долить.
    4. Забыть/забить.
    Mikle_Owl
    Так и сделаю если дилер пошлет
    г. Тамбов
    Wink
    Понял
    Ну раз так приобрети у них поллитра уже разведенного, готового к заливке антифриза, раз считаешь что фасованный много или дорого. Все равно не раз доливать еще придеться....
    Удачи!!
    мне искать не надо, я и так знаю ... потому и советую не быть категоричным в высказываниях !
    долили бесплатно..
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    Если знаешь то не будь сам таким категоричным и просвети нас на каких моделях или с какого времени идет ++ и можно ли его мешать с +.
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
    c 08 производства (по вину видно однозначно), ++ в + можно, наоборот - нет.
    это уже, кста, где-то было ....
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Код антифриза,если иметь в виду упаковку объемом 1,5 литра изменился,ранее был
    G 012A8FM1,теперь стал G 012A8GM1.Упаковка объемом 5 л- код G 012A8GA3.
    Если ошибаюсь,Толстый поправит
    P.S.У меня машина 08 года,был залит G 012A8FM1
    Последний раз редактировалось Олег68; 27.01.2009 в 15:46.
    13 лет с Пассатом
Страница 1 из 3
