Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: 4 motiоn проблема
    Пермь
    4 motiоn проблема
    В общем в расстройстве я камрады....сегодня перестал работать полный привод. Дело было так, с месяц назад периодически стал загораться индикатор ESP(не мигать естественно, а гореть постоянно) лечил перезаводом авто. Если раньше ентот метод помогал и индикатор пропадал(да и появлялась такая хрень раз 7-8 всего) то сегодня катаясь по городу такая фигня вылезала постоянно. к вечеру перезавод авто уже не сбрасывал ошибку. В итоге индикатор отключенной ESP горит постоянно, сразу почуствовал, что машинка стала моноприводной, система стабилизации тож не работает. На кнопки ESP OFF и AutoHold машинка не реагирует, ручник вроде работает, но звук его работы как будто тише стал, так что машинку сегодня на скорости оставил.
    Завтра к диллеру, оооочень надеюсь что какой нить датчик просто накрылся....но страшно блин, пробег всего 20000 км и такая фигня.
    Могет сталкивался кто то с такой фигней?
    Passat B6 4Motion 2.0FSI Variant Highline
    потому что надо было решать проблему, а не перезапускать двигатель .... без постоянной связи с блоком АБС (ESP) полный привод не будет работать ....
    Мембер Аватар для мак34
    Проверь все ли колеса накачаны, если конечно датчиков нет. Ну и колеса все должны быть одинаковые, одного производителя, размера и рисунка. Хотя для 20к ето наверное неактуально, но все же...
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
    Пермь
    Дык если проблема плавающая, то её не решить, обычно списываю ошибки и все....думаю просто глючит какой то датчик. Сегодня с утра проблема о5 пропала, к диллеру запись только на завтра. Съезжу, посмотрим что да как.
    если лампа загарается, значит ошибка есть, ждать смысла не было
    Пермь
    зануда
    бывает же датчики глючит как парктроники, со всеми не наездишься к диллеру
    тебе даже авто показывает, что что-то не работает, а ты ее "лечишь" перезагрузкой .... а потом удивляешься, почему 4Mo в недопривод превратился ...
    Воронеж
    было такое, в итоге на скорости стояночный врубился и не захотел отключаться вообще, кнопку по гарантии поменяли, глючила, на 50000 примерно, начиналось точно также, похоже не до конца выключается стоянка
    Последний раз редактировалось Lusev; 04.02.2009 в 22:04.
    Пермь
    дык в инструкции сказано "если загорелась ента иконка, значит система стабилизации отключена, перезапустите двигатель, система включется снова" так и делал, тем более така проблема возникала редко и особо не напрягало, но вот позже енто перестало помогать и "машинка на скользкой дороге" горит постоянно, привод задний не подключается.
    Сейчас примерно следующее, с утра машинка нормально себя ведет никаких ошибок не выдает, но после езды мин этак 20 повторяется все снова.
    Через час еду к диллеру, посмотрят что да как...
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Отпиши, что диагностика показала
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
    Пермь
    В общем кабздец полный!!!
    На диагностике все компоненты узла дают ошибки.
    ВСЕ ПОД ЗАМЕНУ!! з/ч обещают в течении 2-3 недель
    На сколько видел, что в заказе, мине чет на руки его не дали...
    - Блок управления Халдекс
    - Насос (видимо для халдекса)
    - сама муфта Халдекс
    - датчик еще какой то
    гарантия канешна рулит, но осадок останется, сказали если без гарантии такой ремонт выйдет 60 т.руб.
    Машинку отдали, на вопрос "как ездить?"
    сказали - медленно и печально, как на жигулях!!!
    да, сказали, что с таким траблом обращений не было еще, я первый....
    зы думаю, всем будет интересны вводные авто:
    пробег 24 тыс.км
    выпуск 2007 г
    отжигов та машинке не устраивал
    ззы хотел туарега в подмен, не дали((
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Нифигасе диагностика.
    Что-то подозрительно.
    Как могут все эти детальки быть неисправны????
    2.0FSI 4Motion,седан.
    очень просто.. всё как обычно.. гдето какойто контакт плохой или чтото в этом роде.. искать они не умеют,да и оставшиеся после замены детали вполне можно толкнуть как немного б/у..
    Алексей Аватар для deflep
    да, есть такая маза...
    Блок управления, насос, сама муфта - это в принципе и есть весь Халдекс в сборе!!!
    Wings for Life (c)
    +6 к трем предыдущим ....
    если всё это барахло поставят тебе - радуйся .... главное - что б угадали !
    Пермь
    весело им ага, у мя тут можно сказать горе...
    и кста, действительно боюсь, что какая то нафиг махинация это...ну а если поставять и всё зашебись.....у мя будет два года гарантии отдельно на весь халдекс в сборе
    если тебе наруки хоть какието бумашки дадут.. ))
    навряд ли ....
    Пермь
    обязаны дать? просить?
    пока чет нихотят ничего давать
    ага.. тока не просить а настаивать.. гдето вот в таком духе-
    <OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/56d293cfb07f90bfce25ae2d6a8a1efd"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/56d293cfb07f90bfce25ae2d6a8a1efd" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT>
    продолжение здесь-
    http://www.passat-club.ru/forum/show...postcount=8529
    Последний раз редактировалось alknark; 06.02.2009 в 00:26.
    Челябинск
    Thumbs down
    зануда
    это размышления на уровне тазовода (без обид). Пасс машина умная - если чтот начинает говрить - путь прямой к ОД и прямой, а не окольный! Проверено и доказано пассоводами
    продолжение здесь-
    для начала все же почеловечески следует, ибо так можно и свободы лишиться
    Последний раз редактировалось толстый; 06.02.2009 в 08:43.
    Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
    Пермь
    По истечении 2х недель пришли з/ч и деффект был устранен по гарантии.
    Заменено:
    1.Насос муфты Haldex
    2.Блок управления муфтой Haldex
    3.Масло в муфте
    Надеюсь далеее пасик будет только радовать, тьфутриразачерезлевоеплечо))
    Первопричину сказали?
    Пермь
    неа, не сказали, думаю сами не разбирались. Грят, если гарантия есть, то не заморачиваемся и меняем просто.
Страница 1 из 2
