Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Прогрев дизеля зимой, небольшой вопрос.
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Всем привет !!
    В Москве наступили холода...
    Универсал, дизель с заводской вебастой, 80% трасса (МКАД), 20% город.
    Наблюдается такая картина :
    Двигатель долго нагревается до 90 градусов. потом температура падает до 80 градусов. Иногда опять поднимается до 85.
    До 90 поднимается моментально, если выключить печку.
    Двигатель остается в рабочем режиме (90гр) если на ходу включить вебасту.
    Это нормальное явление или в чем может быть причина ??
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Для дизеля в мороз абсолюно нормальное явление. ИМХО.
    Это Вы как по круглому датчику определили? все эти температуры?
    У меня так: 2.0 тдай с заводской вебастой.
    (При включенном зажигании (моторе) нажимаем на климате одновременно две кнопочки "экон" и "воздух в верх", дальше крутим левое колесо температуры, до появления в левом окошечке цифры 19 и маленький 0, далее крутим среднее колесо до появления вместо маленького 0, цифры 2 и на правом дисплее климата видим истинную температуру ож)
    температура в холодное время гуляет от 70 до 85~90 гр. при 70 включается вебаста как догреватель при 85-90 отключается. Круглый датчик в панели при этом как приклеенный показывает 90 гр. Догреватель обычно в холодное время еще некоторое время после остановки мотора работает (дожигает топливо) при всех этих режимах кнопка включения вебасты не горит.
    Да совсем забыл, догреватель работает только в режиме "авто" на климате...
    Последний раз редактировалось look; 04.02.2009 в 14:46.
    Донецк теперь Киев
    Да вроди не только в режиме авто, утром когда завожу машину, то включаю на одно деление вертелку что б пошёл тёплый воздух, и догреватель моментально включаеца..что в режиме "Авто", что без "авто"
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Про вебасту
    Уважаемые счастливые обладатели штатных Вебаст... как минимум обращаюсь к DARVIN и Sidor_ii - ведь, как я понял, у Вас стоят полные Вебасты а не урезанные догреватели...
    Подскажите, плиз мне ответ на такой вопрос по алгоритму работы климата при работе Вебасты на заглушенном двигателе, а именно
    1) про включении Вебасты, климат включается сам через некоторое время на прогрев салона и терпеливо дует в салон. Так у вас и при старте Вебасты по таймеру с MFA+ и при старте Вебасты с пульта ДУ? Спрашиваю потому что мне на станции плетут что-то про то что при старте Вебасты с ДУ салон она не должна греть.
    2) Вот включился климат на прогрев салона... Не обращали ли Вы внимания на каких оборотах работает салонный вентилятор? Он плавно меняет свою скорость с минимума до максимума или включается, к примеру, на вторую скорость (два квадратика горят на среднем кругляшке) и все, выше обороты не растут чтобы не садить АКБ?
    3) На заведенном авто Вебасту можно вручную стартануть(выключить) нажатием на клавишу климата с рисунком сковородки. А при заглушенном двигателе так Вебасту можно стартануть? Без использования таймера, без ДУ, без ключа зажигания просто ткнуть в клавишу включения Вебасты... включится ли она?
    Заранее извиняюсь перед теми кому мои вопросы покажутся странными, но все же ОЧЕНЬ прошу посмотреть ответы на эти три вопроса в своих авто.
    СПАСИБО
    С уважением,
    Александр
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
    1) стартует что с пульта что с мфа одинаково.
    2) щас посмотрю - 4 кубика.
    3) нет, ключ нужен, можно запустить кнопкой, а потом уйти, будет работать сколько выставлено в мфа.
    Последний раз редактировалось look; 04.02.2009 в 22:33.
    Sidor_ii
    у меня стрелка стоит как вкопанная на 90 градусах, как только начинается отклонение вниз, то, как правило, в это время УЖЕ работает догреватель, и всё уходит опять на 90. Если толкаться в городе при -20, то догреватель практически не выключается, но t всегда 90 .... - это один алгоритм ...
    есть так же схема как у тебя - догреватель включается при t около 70 по индикатору....в чем дело - до конца не разобрался .... то ли в приборке, то ли в алгоритме работы вебасты...
    Московская область
    Sidor_ii
    у меня стрелка стоит как вкопанная на 90 градусах,..... работает догреватель, и всё уходит опять на 90...... t всегда 90 .... - это один алгоритм ...
    Стрелка не стоит как вкопанная на 90, а колеблется между 80 и 85 не доходя до 90.
    Как определить что догреватель включился, работает ? по каким признакам ?
    Если включить повышенную температуру (типа 25 градусов и выше) стрелка t падает.
    Последний раз редактировалось Sidor_ii; 04.02.2009 в 21:01.
    если у тебя при tвозд -15 tдв более 70 градусов - значит работает .... если б не работал - сразу падала б до 50 и ниже ...
    Московская область
    .... сразу падала б до 50 и ниже ...
    Успокоил , хоть это радует, вот только не понятно чего скачет
    падает до t включения вебасто, догреватель включается и нагревает ОЖ, и t восстанавливается ...
    Мембер Аватар для Пассажир
    А что тут непонятного? Дизель - не бензинка. Он вырабатывает тепла меньше чем бензиновый. Вот и получается, что в мороз тепла на обогрев салона требуется больше, чем может дать дизель. Вот и получается, что под нагрузкой он худо-бедно еще греется, а без нагрузки остывает.
    Московская область
    Цитата Сообщение от Пассажир Посмотреть сообщение
    .... в мороз тепла на обогрев салона требуется больше, чем может дать дизель. Вот и получается, что под нагрузкой он худо-бедно еще греется, а без нагрузки остывает.
    Это понятно.
    Не понятно, почему у всех камрадов стрелка как влитая на 90, а у меня, как t за бортом меньше -10 на 80 опускается.
    Челябинск
    Smile
    абсолютно нормально! Не парься, отличный аппарат! Сам езжу ни на радуюсь!
    Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
    Бывалый Аватар для Mishel
    Всем привет !!
    Если постоянно в движении, то это не нормально, если это происходит в сильный мороз и на холостых оборотах то возможно, если нет то дело в термостате!
    Было точно также, заменил термостат и все стало супер!
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Челябинск
    т.е. даже в мороз стрелка стояла в 90??
    ИМХО здесь вопрос весь в догревателе, а не в реостате
    Мембер Аватар для Swoi
    8 км от мирной БАЭС
    Догреватель не включается когда загорается Битте танкен.В - 12 при этом при среднем ритме в городе без пробок температура за полчаса не поднялась выше 70 по указателю.Немного поездил резко-поднялась до 90,о5 в среднем темпе-начала опускаться.
    b6 tdi мех хайлайн п1
    был мондео 4
    Я уже написал, что падает ниже 90, только при сильном морозе и только на холостых обаротах, если находишся в движении то такой проблемы нет!!! А реостат тут непричем- причем термостат который был заменен при возникновении проблемы как у топикстартера, после чего все стало нормально
    Знаю что вышла приблуда на дизель, которая дооснащает штатный догреватель. Позволяет его запускать с таймера и c GSM. Работает как подогреватель двигателя и на обогрев салона. Называется Fancontrol-vag Может кто ставил? Стоит?
    Давно решенный баян, только со значком VW и наверное за огромные деньги
    Почитай здесь
    http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1399
    http://www.passat-club.ru/forum/show...11571&page=156
    Последний раз редактировалось Mishel; 25.02.2009 в 17:08.
    Спасибо. Всё узнал. Ставят и на B6. Цена около 8т.р. без установки
    Бывалый Аватар для Kocta
    Камрады.....побаловался-померил температуру как описано в начале поста......температура 95-97 гр при движении.........вопрос-не многовато???
    пс-а что еще можно мерить, нажав АС и стрелку потока вверх???????
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
    щаз дадут предупреждение..........но не мутить же тему новую.............хотя краем глаза видел ветку для мнительных неврастеников..........мож туда пора?
