Показано с 1 по 19 из 19
Тема: тиканье из под днища у 2,0TDI
    Moscow, vao
    машинка проехала всего тыщу км, седан 2,0ТДИ ДСГ и вот по утрам во время прогрева постоянно замечаю звук похожий на отчетливое металлическое тиканье, звук из под днища, в районе середины машины с частотой примерно 120 ударов в минуту. Открыл капот - послушал - ну явно не под/рядом капотом. Звук слышен только при прогреве, минут 5 греюсь обычно - он слышен. по приезде на место проверял - уже не слышно.
    что бы это могло быть?
    во всем остальном машинка радует на все сто!
    ПС кстати где нибудь есть рекомендации по обкатке дизеля с дсг? я не кручу пока больше 2-2500об. Говорят до 5 тысяч так ездить(менеджер при продаже сказал), неужели так долго?
    Были Тазы 07, 02, 05, Passat Var B3 1.8 RP'91, Galant Wagon 2.5AT 97г, Passat B4 1.9 AAZ'96г, Audi A3 1.8 AGN, 97г.
    Сейчас катаю Golf 4 1.6 99г, A6 Avant 2.5TDI 99г (в ремонте), Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca 2008y
    Pridurok
    Цитата:
    Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Юзаю своего Пассата уже немногим меньше месяца. Стиль езды - спокойный (по жизни спокойный), т.е. после обкатки буду наверное так же размеренно ездить. Бывают конечно отжиги, но ооочень редко. Мотор, как правило, кручу не больше 2,5-3 тыс., а по трассе на крейсерской - 2-2,5 тыс. об. Дизель хоть и уважаю (для таких режимов он более подходит), но брать не захотел (есть на то личные причины). 1.8TSI имеет приблизительно тот же диапазон по крутящему моменту, что и дизель, но бензинки все, как првило, высокооборотистые. Вот думаю: на сколько данные режимы влияют на ресурс турбированной бензинки?
    Уважаемый господин serega11!
    Все-таки современному высокооборотистому двигателю, особенно в период прикатки (не обкатки в первые 1000-1500 км.) показаны обороты поболее(никакк не ниже 4000- 4500 об/мин. с кратковременными выходами на более высокие бороты, вплоть до отсечки ограничителя.(для МКПП).
    Для идеального приката двигателя необходим пробег порядка 25000-30000км.К этому пробегу зеркало цилиндров (сетка натурального или искусственного «хона») становится идеальной, кольца прирабатываются, все основные узлы механизмы и узлы (гидротолкатели и натяжители, клапана во втулках седлах, рабочие кромки сальников и т. д. и т.п.) формируют оптимальные рабочие зазоры или поверхности, которые сохраняются на весь активный период работы двигателя.
    Ваши обороты блихзки к оборотам при изде в натяг. Этот режим не благоприятный для обкатки и приработки.
    Высокие обороты, достигнутые двигателем, есть результат преодоления силы тяжести и силы трения (уже свершившейся работы и затраченной энергии), когда Вы разогнали автомобиль последовательно на 1-5(6) передачах. Что плохого в этом для двигателя – маховик увлекает коленвал ,перекладывание шатунов обеспечивается, поршни не скребут юбками по стенукам цилиндров, маслонасос создает рабочее давление в системе смазки и все детали, смазываемые под давлением им обеспечены сполна, гидро механизмы наполнены маслом, а его проникновение через рабочие зазоры восполняется постоянно. Система вентиляции отсасывает картерные газы во впускной коллектор в полном объеме.
    А после прикатки можно ездить как Вам вздумается.
    Что касается дизелей с их низкими оборотами, то наа дизельных двигателях степень сжатия в 1.6-2.0 раза выше , а рабочее давление газов на днище поршня и того больше. Вот и считайте чему равны нагрузки при 1750 об/мин, а тем более при 3500-4000 об/мин. Да детали тяжелей для прочности - вот и большие моменты инерции. даже на относительно малых оборотах. Зато мы гордо вещаем- у меня момент 32 кгс/м , тянет с низов, влегкую разгоняет на 6-ой.
    Спасибо, за внимание.
    щитаю нужно обкатывать на всех оборотах..
    Челябинск
    Cool
    здесь - хз, лучше не обращать внимания, проедь для начала 15 тык, не пройдет - на ТО скажешь ОД.
    Для начала рекомендую прочитать мануал: там написано что до 2 или 2.5 тыс не6льзя разгоняться более чем не 3/4 максимальной скорости авто (от 200 это 150) и длительно использовать кикдаун. Т.е. можешь смело ездить, в режиме D коробки. Даже можно редко вваливать на трассе (только при обгонах), но лучше не злоупотреблять.
    Реально современные ДВС достаточно технологичны, чтобы с ними при обкатке что-нить случалось.
    В оптимальный режим эксплуатации ДВС выйдет в районе 15.000 км, т.е. минимальный расход при максимальных ТТХ.
    Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    аналогично!
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Цитата Сообщение от AH777 Посмотреть сообщение
    аналогично!
    То же самое!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    вообще так насос "тикает" при работе вебасты в автономном режиме (по крайней мере, в полной тишине его слышно), какой у него алгоритм работы при пуске двигателя - не проверял, ибо я его не слышу, да и не особо интересно ...
    У меня вебаста не автономная, но всё-равно тикает!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Это Вебаста запускается для работы (прогрева после запуска при температурах ниже -4С)
    (С) Pridurok
    Бывалый Аватар для Mishel
    Потамушто она запускается при низкой температуре, и соответственно начинает работать топливный насос Вебасты!
    Moscow, vao
    Ну спасибо, успокоили
    после выходных обещали потепление, вот тогда и бум слушать, если тикать не будет - значит и вправду ОНА
    смутило просто что звук из под днища слышен, ОНА то вроде спереди справа под капотом где то.
    Цитата:
    Мотор, как правило, кручу не больше 2,5-3 тыс., 1.8TSI
    в общем стоит задуматься.
    но для дизеля я даже не знаю есть ли вообще понятие внатяг? ему по моему пофиг на это.
    в общем я езжу 2тыс об., не больше 120 и без кикдаунов.
    пока.
    Ну - другие режимы тож бывают при дорожной необходимости.
    у догревателей нет своих топливных насосов, насколько я помню ....
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    "постоянно замечаю звук похожий на отчетливое металлическое тиканье, звук из под днища, в районе середины машины с частотой примерно 120 ударов в минуту."
    Тикание из-под днища машины, порой, приводит к весьма суръезным последствиям.
    Клубная карта №0073.
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    У меня тикает тоже , но когда рабатает автономная вебаста. Так что считаю что всё ок.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    Челябинск
    Да уж .... ........
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    А во время тиканья лёгкий дымок из-под днища в районе переднего правого колеса не наблюдается? Если наблюдается - значит всё OK!
    Почти Мембер Аватар для SP96
    Екатеринбург
    У меня так тикала вебаста и тикает))
    всё ещё думаешь?
    Екатеринбург
    жду рестайлинга) да и зимой полный привод рулит)
    Хотя может и не дождусь) Но надо чуть больше определенности на работе) ДА и авто наверное сейчас быстро не продашь)
    Тюмень
    у меня вебаста, сам ставил тикало и до нее и с ней
