Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Обдув внутри салона
    Почетный Мембер Аватар для VadimS1980
    Челябинская область г.Аша
    Обдув внутри салона
    Вопрос в следующем: должно ли дуть из центрального дефлектора в режиме "авто" и температуре по обоим сторонам +22? У меня из центральных дефлекторов в режиме "авто" дуть не хочет, только при принудительном нажатии.
    Был у дилера с адаптацией блока климата (была замена), пожаловался на это - думал в этом причина, но после адаптация центр в режиме авто молчит.
    Дилер говорит что так и должно быть - пробовали на тестовой джете, тоже тишина в режиме авто. Как оно должно быть?????
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Здорово, земляк!
    У меня в режиме авто дует отовсюду по чуть-чуть ну или поочередно. Но что-бы дуло (сильно) из центра, то это только принудительно!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Наскока я помню, это и называется режимом "рассеяной вентиляции", или "без сквозняков". Это нормально, аналогичная ситуация у меня была и на других авто. Да и в мануале, по-моему, чегой-то на эту темку есть...
    Клубная карта №0073.
    Челябинск
    теплый воздух идет как правило ВНИЗ, поэтому зимой в лицо дуть не будет, как и летом в ноги не дует! Просто ЭТО КЛИМАТ с учетом законов физики!
    Удачи на дорогах!
    Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
    Ну спасибо ! - а я уж подумал что меня дилер развел. В принципе логично, что дует из центра чуть чуть. Это и смутило, что в лобовое, ноги и по бокам дует сильнее, а центр практически молчит (только принудительно)
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Все у тебя нормально
    Челябинск
    только что проверил - у мну так же
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    У Вас все в порядке. Климат распределяет потоки коррекктно - это прописано в программе по которой собственно и работает режим авто. Для тех кому не нравиться есть принудительные!
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Обычно, когда идет нагрев, центральные сопла в панели практически выключены, а когда на охлаждение -- включаются.
    З.Ы. Это по собственному опыту.
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
    Спасибо - всем за ответы и эксперимент на своих авто! Мне уже полегчало Скорее всего именно на нагрев не дуют, а на охолаждение дуют. Я и задался таким вопросом - так как летом, точно помню, что направлял их на себя с включенным кондеем и в режиме авто.
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Купи жегуле. Там всегда дует. Аж глаза сохнут блин!
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Все нормально, так и должно быть.
    Albert Einstein
