Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 87
Тема: Снятие/замена аккумулятора на B6
Hybrid View
    Новичок Аватар для SKO
    Украина, Киев
    Нужно вечером помочь человеку снять АКБ с B6 1.8 TSI
    За неделю непользования авто батарея сдохла, даже центральный замок открыть не может. Слышал, что там не все так просто. Нужно кожух снять (они вроде жесткие и мягкие бывают). Может там еще по ходу какие-то засады будут?
    Ковырять будем вечером на морозе, поэтому хотелось бы заранее знать что там и как, чтобы сократить эту процедуру и весь инструмент с собой захватить.
    P.S. Поиск по заголовкам с ключами "аккумулятор" и "АКБ", к сожалению, ничего не дал. Может уже и обсуждалось и кто-то название темы помнит, подскажите плиз.
    Последний раз редактировалось SKO; 05.02.2009 в 12:19.
    Алексей Аватар для deflep
    Плохой чукча охотник однако! http://www.passat-club.ru/forum/show...29&postcount=2 Пункт №1 или №2 (по желанию)
    Wings for Life (c)
    Украина, Киев
    Может и плохой
    По ссылочке в п.1. "Органы управления Б6". Вроде как с этим вопросов нет :o
    А по п.2. что-то большое и тормознутое на 67Мб тянется
    Надеюсь, к концу рабочего дня доползет и поможет.
    Сенкс!
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Снял у себя минуты за 3, при -28
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Никаких проблем не возникнет, все видно - снимайте крышку и откручивайте клеммы!
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
    Сургут
    + кронштейн крепления (в нижней части акб)
    Челябинск
    для начала советую посмотреть что там и как на свету, а потом не рискуя, делать все при достаточном освещении! =) Там все просто!
    Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
    Украина, Киев
    Докладываю.
    Т.к. машина не моя, то на свету посмотреть не было возможности.
    Добрался вчера до машины в 21-30 где-то. Последовательность действий была такая:
    1. Сдергиваем маленькую правую накладку на ручке водительской двери.
    2. Пластиковым ключиком из иммобилайзера открываем дверь.
    3. Открываем капот.
    4. Нажимаем защелку и снимаем крышку кожуха АКБ.
    5. Ключом на 10 откручиваем клеммы.
    6. Разводим чуть в стороны переднюю и заднюю стенки кожуха АКБ, чтобы лучше осободить провода. И оттягиваем их подальше.
    7. Откручиваем по кругу штук 8-10 саморезов на крышке воздуховода.
    8. Вынимаем из защелки кожух проводки датчика, стоящего в воздуховоде.
    9. Аккуратно поднимаем крышку воздушного фильтра вместе с воздуховодом и отводим максимально влево на сколько позволяет проводка датчика.
    10. Ключом на 13 откручиваем пластину держащую АКБ за пятку.
    11. Извлекаем АКБ.
    *Инструменты: торцевой ключ на 10 и 13, крестообразная отвертка.
    P.S. Чуть позже знающие люди сказали, что п.7 можно было упростить и не отвинчивать крышку воздушного фильтра, а открутив всего один болт снизу, отвести ее в сторону целиком. Но т.к. было темно и фонарик дохловатый, то я этого не заметил. Зато +10-15 минут тренировки кистей
    Последний раз редактировалось SKO; 06.02.2009 в 11:01.
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Новый то поставили? Или старый оживляете?
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Почти Мембер Аватар для vicpr
    Одинцово
    SKO, спасибо!
    Перед зимней стоянкой авто тоже попытался снять АКБ, нифига не получилось.
    Заморачиваться не стал, скинул клеммы и подзаряжаю раз в месяц прямо на месте.
    Но теперь будем знать!
    Украина, Киев
    Дал пока на своей Varte покататься с Венто. Снятую АКБ поставили на зарядку. Засажен был капитально, да еще и примерз наверное. Поначалу стрелка амперметра вообще с нуля не хотела уходить. Потом до 3А поднялась. Подержим его пару ночей на 1А где-то. Может попустит его хоть до следующей зимы. Есть подозрение, что его Alpine засадил. Надо будет разобраться что именно засаживает батарею.
    У меня на Б6 дизельном Pioneer BT-85 за неделю тоже засадил в ноль АКБ. Мобильной зарядкой запустить не удалось, трактор как-никак. Прикурить от Венто тоже не вышло. Только от такого же дизельного паси пригнанного из салона, удалось запустить. АКБ поменяли по гарантии, т.к. магнитолу ставили при покупке авто официалы. Замерили ток и сказали, что именно магнитола садит, попросили снимать морду на ночь. Теперь так и делаю, проблем больше нет.
    А вообще, в новых машинах, при длительном их стоянии лучше снимать клемму с АКБ. Ну и периодически подзаряжать аккумулятор.
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    У меня раньше на Рено-Мегане 2 через полгода сдохла турецкая АКБ. И оф.дилер сказал, что АКБ не входят в гарантию, мол это расходник.
    А каждый раз отключать клемму неудобно, код магнитолы вводить приходится и настройки компа могут слететь.
    Украина, Киев
    Я аргументировал свое требование тем, что раз они ставили мне магнитолу, то должны были ее подключить так, чтобы без ключа зажигания она обесточивалась правильно. Предложили резать какую-то там шину (уже не помню). Я сказал, что ничего делать не нужно, мне проще снимать морду с мафона (это даже полезно, т.к. уже не одну уперли на старой машине). Есть плюс - можно без ключа иногда музон послушать.
    Мембер Аватар для kazharovs
    А где этот код магнитолы то записан ? в сервисной книге? машину брал новую, в сервисе ничего не сказали.
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
    Челябинский закоулок
    У меня бумажка(простой лист А4) отдельная лежала в бортовом журнале с инфой по магнитоле,брал новую машину из салона в декабре 2008г.
    город
    В пассатах после 06 или 07 года код вводить не нужно, магнитолла привязывается к мозгу вашего пассата, и хоть сажай АКБ, хоть вынимай магнитоллу а потом ставь, ничего она не попросит. Единственное код нужен при продаже магитоллы, в другом авто попросит ввести это дело. А кода если нет у Вас, при следующем посещении сервиса, попросите Вам его выдать, и Вам на А4 его просто напечатают.
    Бывалый Аватар для volvic
    Дилер "гонит". Охренительный "расходник"... На этот "расходник" гарантия в любом магазине 2-3 года, а тут...
    Интересно, в дизельном Пассате со штатной Вебастой, второй аккумулятор, который в багажнике, поможет в случае посадки основного, в двигательном отсеке. По емкости они вроде одинаковые? По крайней мере, их, наверное, можно поменять местами?
    Наверное да - правда мне кажется что 2-му аккуму тоже не сладко живется. До него наверное заряд в последнюю очередь распределяют - хотя х.з.
    ЗЫЖ Вот вам на Пассатах хорошо Мне, что бы добратьс до аккума, надо вытащить запаску, открутить 12 болтов, снять зашитную крышку и только тогда уже можно будет орудовать с клемами и крепежом. Единственный плюс - в багажнике в отличие от моторного отсека чисто
    Wings for Life (c)
    Украина, Киев
    А у меня турецкому рено символ 4 года уж сейчас стоит в гараже раз в месяц завожу - с полтыка. Аккум родной.
    Сарайчег 1,8 Хай Тип графит
    СПб
    Я так и не понял,при снятии акуммулятора настройки компа не слетают и ошибку не показывает? К ОД не охота ехать для зарядки а.б.
    2.0 TDI, DSG, Highline
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    Ничего не слетает, загорятся две жёлтые контрольные лампы - рулевого и ЕСП, которые при начале движения погаснут
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
    СПб
    Огромное спасибо.
    Народ тот же вопрос, сейчас на сервисе противоугонок меня "порадовали", что при отключении клемм на Пасе возникает ошибка, и могут возникать разные глюки... потом правда пропадает, но нештатная работа полюбе не радует, даже временная...
    ничего не возникает ....
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 07:21
  2. Выбор аккумулятора!
    от AndreWS_89 в разделе Passat CC
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 00:47
  3. выбор аккумулятора
    от SONY в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:34
  4. Замена аккумулятора!!!!!!!
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 19:22
  5. Отключение аккумулятора
    от anisim в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 09:37
