Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 87
Тема: Снятие/замена аккумулятора на B6
  1. #26
    Точно? А то я на измене полной...
  3. #27
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    Точно
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
  5. #28
    "....не ачкуй, я тебе говорю ....." (c) НашаРаша
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Ничего не возникает.Как правильно написал камрад VIP загорятся две желтых пиктограммы:рулевого управления и ESP,которые погаснут при движении.В прошлые выходные после морозов поставил аккумулятор(почти месяц простоял дома),все работает без проблем,даже не пришлось как указано в книжке переобучать стеклоподъмники.Все настройки сохранились,включая магнитолу,телефонный пакет Премиум,только дата и время остановились на дне снятия батареи,ну и на пульте Вебасто,который в машине надо выставить время.
    13 лет с Пассатом
  9. #30
    Краснодарский край
    Аккумуляторная батарея
    У меня уже 3 года VW-Passat B6 и со дня покупки в салоне, постоянная проблема с аккумулятором,если 3-4дня автомобиль стоит без движения то аккумулятор садится и приходится его под заряжать, ранее у меня был Audi 4 и таких проблем не было.На сервисе говорят ,так должно быть .И это на юге.А как же при минусовой температуре
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    что то его садит, проверь ток утечки...сними + клемму и в ее разрыв мультиметр поставь, как бы зашелкни механизм капота и закрой дверь, поставь на сигнал и смотри ток... 0,15 норма...
    а дилеры твои ЛОХИ, уроды мля,..... машина хоть месяц стоит, садиться ничего не должно....
  13. #32
    Поселенец Аватар для Дед
    +1 у меня в прошлом году машина пратически месяц простояла и ничего не село
  15. #33
    Новичок Аватар для AndrewNismo
    У меня после недели стояния тоже сдохла АКБ-отвез к дилеру-заменили по гарантии-пока тьфу-тьфу все работает
  17. #34
    повезло, а вот мне не захотели менять по гарантии, потому что дилер дерьмо к которому обратился в последний день гарантии в своей деревне....
    Маскали бы без проблем поменяли....Маскальские сервисы РУЛЯТ, СУПЕР....
  19. #35
    к какому диллеру отвез? а то у меня дома валяется дохлая акб VW, оригинальная с надписью Varta, все никак не выберусь к ним, нервов жалко
  21. #36
    Kubik_Rubik что бы заменили АКБ, берешь снимаешь ее и садишь 55 ватную лампочку, что бы вольт до 5-7 разрядить, целый день садить, меньше 10,5 В смертельно для АКБ... приезжаешь на другой АКБ и говоришь, взял типа АКБ с машины жены, эта ваще гамно последнее время все хуже и хуже, а щас ваще не завелся... тока не срывай на крышках наклейки, и не открывай их.... если будет заметно не поменяют...
  23. #37
    он у меня замерз, внутри лёд был (в общем не булькало там ничего, аккум blue dinamic 60A/ч судя по номеру, эликтролит должен быть), даже корпус слегка раздуло, 3 дня оттаивал потом пытался заряжать - разными зарядками, у меня теперь этих зарядок на любой вкус, сейчас за 1500р аккум стоит и заводит зараза
    так что дохлый он полностью
    какой диллер поменял? в ганзу звонил им вместе с машиной подавай на тестирование
  25. #38
    так ты приедь, с АКБ, они машину проверят там на ток утечки... тока нет значит брак АКБ....сам еще ток утечки проверь чтоб на тебя на него , не списали....
    у них тестер может показать зарядите АКБ и все, ты его наверняка разряди щоб сдох [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]...
  27. #39
    у них тестеры волшебные, он даже полный заряд покажет, поэтому и спрашиваю у какого диллера меняли?
  29. #40
    ну труп то хоть как живым не покажет... а комрад поди свалил, ты этому ЧЕЛЮСТИ напиши в личку, как заявится ответит.... мне РУС-ЛАН нравится СУПЕР СЕРВИС, спецы грамотные...
  31. #41
    Менял в Автотрейд аг. Там же покупал авто. Аккум сдох у меня еще осенью. Сначала позвонил им сказал что такая фигня произошла, сказали подъехать к ним. Сначала когда прикурил авто-покатался весь день, но эффекта ноль-через 2 дня аккум опять почти сдох(силы хватило что бы только двери открыть). Привез к дилеру-объяснил ситуацию.дилер забрал авто на 2 дня(один на зарядку АКБ)-второй на вынос диагноза. В итоге АКБ признали гарантийным случаем и заменили.
  33. #42
    какой умный, полный тест акб подразумевает полный цикл заряда и проверки
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Если полностью разрядить батарею на морозе,то она замерзнет.
    Чем больше разряжена батарея, тем меньше плотность ее электролита. При этом повышается температура его замерзания.У глубоко разряженной батареи электролит может замерзнуть уже при -5°C
    При 11,9v на батарее (20% зарядка) батарея замерзает при -14.
    Кто хочет получить новую батарею по гарантии тот может заморозить свою полудохлую.
    Замерзшие батареи подлежат обязательной замене.При замерзании электролита увеличивается его объем, в результате чего в моноблоке
    могут образоваться микротрещины.Выступающий через них электролит может нанести существенный вред кузову.
    Никаких зарядов и разрядов вашей замороженной батареи делать в сервисе не имеют права,только заменить на новую.
  37. #44
    Украина, Черкассы
    Помогите с аккумулятором
    Два месяца простояла машина в гараже, сел аккумулятор. Как правильно снять зарядить (какую клемму снимать первую и какую одевать первую) и не повлекла разрядка аккумулятора за собой проблемы (ошибки и т.д.)
  39. #45
    сними сначала минус потом плюс, хотя, не сильно принципиально. Ничего страшного не будет. Снимай насколько хочешь и заряжай. Если аккум еще не умер, то все будет OK
    Украина, Черкассы
    Спасибо
  43. #47
    Бывалый Аватар для volvic
    Все-таки минус предпочтительнее первым, а то при неудачном орудовании отверткой можно на массу плюс батареи закоротить. Кстати, если заряжать в гараже, так мож вообще не снимать?
  45. #48
    Новичок Аватар для FGCasper
    за бугром
    негатив надевается последним и снимается первым
  47. #49
    spb
    Клему при заряде лучше снять ,дешевле обойдется!
  49. #50
    Сервисмены оф. дилера сказали, что ноу проблем. Можно не снимать. И не только "можно", а "нет необходимости".
    Кстати, снимаю шляпу перед теми, кто сказал, что снять аккум можно за 5 мин. Я корячился ппц. Как народ добирается на BZB до нижнего болта на 13 и достает его оттуда, не роняя, вместе с пластиной -- хз. Хорошо у меня рука маленькая. А, по-хорошему, воздуховод нужно отводить в сторону. А ставить на место -- та еще песня. Особенно с "утеплителем" и разламывающимся корпусом. Ну и обратно вставить болт и пластину... Или я еще не врубился в технологию, хотя руки растут из нужного места. Короче, я помучился минут 20 туда и обратно...
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 07:21
  2. Выбор аккумулятора!
    от AndreWS_89 в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 00:47
  3. выбор аккумулятора
    от SONY в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:34
  4. Замена аккумулятора!!!!!!!
    от Lexxx_67 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 19:22
  5. Отключение аккумулятора
    от anisim в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 09:37
