Вроде как слышал что он блокируется после 2-х неудачных запусков, сделано в целях пожарной безопасности. Снять блокировку можно только сканером.
Уважаемые камрады!
В мороз заблокировался установленный на заводе предпусковой подогреватель Webasto TT-V. Видимо дизтопливо оказалось с водичкой и не подавалось к сабжу.
Вопрос: могу ли я сам его разблокировать после отогрева машины или обязательно нужно ехать к дилеру (это 250 км)? На других сайтах нашёл, что есть некий алгоритм разблокировки - вытаскивается предохранитель, затем Webasto включается, затем предохранитель ставится на место. Прежде чем заниматься экспериментами (а стОит ли ими заниматься?) решил посоветоваться с Вами. Сразу скажу, что клемму с аккумулятора уже снимал - не помогло...
Разблокировка Webasto:
Источник-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1361750Всем привет, сегодня знакомому разблокировал Webasto. Машина VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG 2010 года выпуска.
В основном советуют третий канал, а по факту получается надо лезть в 42 канал и ставить 1, после сброса автоматом будет 0.
Получается алгоритм:
1. Заходим в блок Webasto.
2. Смотрим ошибки и видим "02251 - отопитель блокирован".
3. Переходим в адаптацию.
4. Заходим в 42 канал и ставим 1, нажимаем кнопку "сохранить". Выходим из адаптации.
5. Заходим в раздел ошибок, стираем ошибки.
если у него три раза подряд проскачила что-нить типа 01406, то он вешает Heater Unit Locked, причем постоянно активной, т.е. даже сканером ее не убрать без адаптации ....
ответ как всегда один - в сервис - или к офф'ам (там сканер разлочит его без особого труда) или в любой другой, где в курсе что и как разлочивать руками с помощью компа ...
это в том случае, если он на самом деле заблокирован, т.е. ни продувается, ни стартует ни как догреватель, ни с брелка (если предпусковик)
Последний раз редактировалось толстый; 06.02.2009 в 00:03.
только сегодня с бензо-вебастой такое было - скорее всего "запломбировалась" (с)
Неделю назад ездил к диллеру по поводу загоревшейся ошибки системы выпуска и системы управления двигателем(плюс сильная потеря мощности), подключили компьютер, считали ошибки - показал неисправность датчика рециркуляции отработанных газов (после удаления ошибки все стало нормально, уже неделю проездил, но датчик все равно поменяют по гарантии
) и ошибку заводской вебасты. Так вот, про вебасту электрик сказал, что сия ошибка появляется при езде с почти пустым баком и при достижении некого минимального порога она может заблокироваться. Разблокировать ее можно будет только за деньги, а не по гарантии. Такая вот информация, может кому пригодится
Турботрахтур 2.0 + DSG + Highline + черный перламутр + уже затонировал![]()
А сама "вебаста" у него в порядке была? И сколько времени занимает "распломбирование"?
К сожалению доступа нет...
Ну не у всех же так. У меня в день когда Webasto заблокировалась бак был заполнен на 3/4, так что причина не в этом. Если неисправен сам предпусковик - его должны ремонтировать по гарантии!
Вчера в Сургутском "Интертехцентре" вопрос был решён в течение 30 минут - предпусковик разблокировали, всё работает ОК! Денег за работу не взяли ни копейки. В отчёте о проделанной работе мастер написал: "Блокировка предпускового подогревателя вследствие малого количества топлива либо просадки напряжения в бортовой сети автомобиля".
Немного опишу работу машины при заблокированном предпусковике. При прогреве двигателя на стоянке (за бортом -19) температура ОЖ, как и следовало ожидать, была ниже 50 градусов. При движении за городом температура ОЖ довольно живо поднялась до 70 градусов. Когда мы с супругой проезжали Лангепас, забортная температура опустилась до -27, но в салоне при включенном подогреве сидений было вполне комфортно без верхней одежды. До 90 градусов ОЖ прогрелась только через 1,5 часа движения по трассе. Вобщем ездить зимой можно и без этой штуковины, но только в самом крайнем случае!
Камрадам спасибо за советы!
Собственно сабж темы. Ситуация абсолютно такая же.
Webasto стоит заводская. Машина 2007 г.в.
Блокируется не в первый раз. Более чем уверен что из-за качества солярки продаваемой в Сургуте. За бортом ниже -30 уже второй месяц пошел, не теплеет выше -25
Про "Интертехцентр" у меня мнение предвзятое. Отношусь к этому сервису очень негативно, приехал к ним с этой проблемой в очередной раз (в прошлый раз они машину 5 дней держали с тем же самым) - в ответ услышал что у нас вы не первый (я знаю), далее сказали что у них нет электрика ждите мол, я в ответ говорю (очень вежливо) господа я в машине езжу она не нагревается без Webasto, что мол посоветуете. Ответ меня обескуражил, цитата "Купите машину с бензиновым двигателем". Такого хамства я вообще не ожидал. И это мне говорит ОД, который исходя из всех доков прилагаемых к VW обязан помогать мне и на каждый чих я должен ехать к ним, они типа помогут, VW - зуб даю и все такое.
В целом скажу, машина мне очень нравиться, менять не собираюсь. Но ОД в Сургуте единственный и наглый, их отношением к клиентам я крайне не доволен, плюс еще извините и их ценами - сбросить ошибку у них стоит 750 рублей за 15 мин работы. Ну да бог бы с ними, но за эти деньги я еще должен ждать несколько дней ?
Во общем, дорогие камрады, расскажите кто-нибудь существует ли способ сбросить ошибку Webasto не прибегая к VAG-com, ибо у большинства сего девайса нет. А прибегать к услугам выше сказанного ОД у меня желания нет.
Последний раз редактировалось dimos; 07.01.2010 в 18:03.
VW Passat 2.0 TDI 4Motion Highline
http://www.avtoadapter.ru/01.php
Это то чем мы говорим ?
Второй вопрос - А от этого http://www.carhealth.ru/catalog/vagcomusb.htm он чем отличается ?Ценой ?
В декабре прошлого года Webasto заблокировалась в мороз ещё раз - из-за остававшейся в баке "переходной" солярки, запарафинившейся в топливопроводе. Разблокировал на этот раз у нижневартовского дилера. Уже около месяца заправляюсь только лукойловской "Арктикой", в небольших количествах добавляю в бак антигель. Проблем пока 0. Езжу и при -35 - 40 градусах.
Последний раз редактировалось Dextron1; 07.01.2010 в 23:20.
Я только на Лукойл и заправляюсь уже 3 года.
"Арктика" там не всегда есть, но они это не афишируют а продают "Стандарт" до -32.
http://www.passat-club.ru/forum/show...4&postcount=38
Поделюсь своей проблемой c Webasto. Симптомы - есть видимость включения подогревателя (включается кнопка, загораются индикаторы температуры), но обогрева нет - воздух дуется холодный.
Диагноз - замена помпы (обошлось с работой около 10 тысяч у ОД). Осмотр работы проблемного агрегата показал слудующую последовательность:
1) при влкючении автономки поджигается обогреватель (снаружи машины слышен характерных гул)
2) Через некоторое время обогреватель отключается, что, видимо является следствием перегрева ОЖ - при нереботающей помпе она не циркулирует по системе.
После замены помпы - все стало ОК.
Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
Комрады, у меня такая же точно байда - заблокировалась. Хочу купить шнурок. Кто-где какой брал? Есть ли где с доставкой?
Variant+2.0TDI+DSG
Я брал вот здесьhttp://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=18869
Все работает Супер и цена тоже супер
Если хочешь, то приезжай ко мне в Серебряные Пруды попробуем включить, только нужно сначала узнать у комрадов как![]()
Насколько я понял отсюда:
http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?p=56090
Function Test (Customer Service Start)
Prerequisites:
Climate Control OFF
Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
Battery charged
Coolant Temperature below 60 °C
Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]Сегодня себе разблокировал. Понял, что чистки камеры не избежать...Если WO пытается запуститься более 3-х раз, с какой либо ошибкой, она блокируется! Запустить можно после исправления ошибки и разблокировки WO - Vag-Com - в адаптации пункт №10, раздела №18 (webasto), в канал 42 прописать 1.
Последний раз редактировалось -Boris-; 12.01.2010 в 21:18.
Комрады, я вот тоже подцепился и обнаружил вот такую байду:
01407 - Flame Extinguished
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 22.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 12.00 V
01406 - No Flame
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 102
Mileage: 34449 km
Time Indication: 0
Date: 2009.12.20
Time: 20:15:31
Freeze Frame:
Start
Temperature: 27.0°C
Voltage: 12.21 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 34455 km
Time Indication: 0
Date: 2009.12.20
Time: 21:16:30
Разблокировал, сделал сброс, она запустилась, благополучно разожглась, как вышла на полную мощность, так где-то через 2 секунды слышно было что насос перестал качать и оно погасло, следующий цповторный пуск произошел по такомуже сценарию и я получил:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 35296 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.15
Time: 00:19:18
Freeze Frame:
Start
Temperature: 31.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 12.07 V
Как думаете, попробовать ее разобрать почистить? Больно странно себя ведет - ведь розжигается зараза, и как выйдет на полную так гаснет.
Комрады, и кто-то говорил, что там сразу нужно заказать какие-то хитрые прокладки для успешной разборки/сборки?
Variant+2.0TDI+DSG
можно и почистить, а можно купить новую камеру, а эту в запас
Variant+2.0TDI+DSG
