Страница 2 из 6
Показано с 26 по 50 из 136
Тема: Заблокировалась заводская Webasto
  1. #26
    Московская область
    Цитата Сообщение от DarkHamster Посмотреть сообщение
    Кстати как бампер снимается?
    http://www.daniundalex.de/cms_neu/in...62&printview=1
    Гиморно. Еще на туран-клубе народ частенько жалуется на забитие глушака вебасты снегом. Симптомы - вонь и дым под капотом во время запуска печки. Лечится ковырянием ее глушака отвёрткой.
  3. #27
    Мембер Аватар для Пассажир
    Камрады!
    Так эта вэбаста не электрическая, а обычная солярочная печка? Типа как на КАМАЗе?
  5. #28
    Цитата Сообщение от Пассажир Посмотреть сообщение
    Камрады!
    доброе утро
    Ступино(Моск. обл)
    Кстати, комрады, ваг-ком пишет какието две температуры, причем когда запускается вебаста то одна из них растет а вторая нифига, это не с двух термодатчиков что в ней стоят? Мож второй дал дубу?
    Variant+2.0TDI+DSG
  9. #30
    не, забей
    Ступино(Моск. обл)
    Собственно, сегодня я таки разобрал вебасту, опустим какой любовью я проникся к инженерам VW за удобную компоновку агрегатов, ибо мои эмоции цензура не пропустит. В общем после разборки камеры сгорания там обнаружилось много г..., и еще кусок болтающегося Г... которое похоже наросло и отвалилось, все г... было вычищено и вытерто. После все собрано в обратной последовательности и О чудо, оно таки заработало! Что сказать, дыма при работе теперь нет совсем, гудение более равномерное и более тихое, теперь не слышно гула, а просто шорох.
    Весь процесс зафотал и скоро подготовлю фотоотчет с комментами!
    Кстати привет компании Бритиш Пидролеум, где я регулярно заливаю как выяснилось г... к себе в бак по довольно завышенной цене.
    Variant+2.0TDI+DSG
  13. #32
    от топлива не зависит, на Луке так же
    Ступино(Моск. обл)
    Я думаю, что все же от топлива зависит, т.к. вряд ли они задумывали, что бы каждые 2 года разбирать вебасту.
    Просто это еще раз подтверждает, что в нашей раше топливо г...
    А вообще сделано уныло, даже нету фильтра, толь максимум маленькая сеточка в самом вебасто. Да и то если она засрется, то придется все разбирать.
    Variant+2.0TDI+DSG
  17. #34
    твое право думать что угодно, но после Лук'а некоторые догреватели и года не проживают
    Мембер Аватар для Drron
    дико ждем описания работы!!!!
    у меня регулярные забивания выхлопа снегом вызывают желание сделать на этой трубе какую-либо защиту... в виде тройника или т.п.
    не будешь ведь после каждого проезда сугроба методом туда-сюда залезать для прочистки выхлопа под машину...
    и под защиту полностью опасно ее выводить...
    вдруг чего надымит не туда, куда надо...
    и вообще я склоняюсь, что надо после дооснащения ее как автономный подогреватель ставить более мощный АКБ
    у меня стоит 72 А*ч на 300 А пускового тока (по Етке)
    а Bosch Silveer Super 82 А*ч выдает пусковой ток 800А
    вот такой бы наревное лучше бы вписался в мою энергетическую оборону
    а то вчера сходил в гараж, включил на таймер печку, сегодня утром пришел - еще 5 минут работы ей (25 уже отпахала)
    я ее глушу, жду пока она все провентилирует, завожу двигатель.... (+80гр. ОЖ) и он у меня глохнет!!!
    со второго раза после 4-х секундной задержки при нажатии на ключ завелся....
    и это при т-ре -3 в гараже!!!! и прогретом дизеле!!!
    вот только на следующую зиму это менять или уже на этой махнуть
    при посещения ОД спецом заплатил за проверку АКБ - 300 руб.
    вердикт: - нормальный!
    Passat B-5.5, 2001, Mondeo 2.5 V6-АКПП, PASSAT-B6 2008 TDI-DSG!,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  21. #36
    глох не от аккума
    глох не от аккума
    а твой вердикт: от чего?
  25. #38
    из-за того, что дтож прогрелся до 80C, но не вся ОЖ и не весь двигатель, я уж не говорю про масло. Из-за этого количества расчетного топлива было недостаточно, из-за этого двигатель первый раз обычно работает как бы вдогонку, а запустить его удается после перезапуска, когда ecu из-за неудачного старта подаст больше топлива, чем в неудачный раз. Попробуй не прогревать так сильно двигатель. Ты его вебастой грел или что это за "печка" ?
    да, вебастой.
    многочисленные опытные "протопки" вебастой в гараже под моим присмотром (на улице убирал снег) показали, что при наличии вентиляционного хода на крышу над правым передним колесом безопасны
    дали мне право пользоваться ей в гараже автономно
    Вчера прямо под капотом на АКБ поставил зарядное устройство
    напруга на клеммах после приезда в гараж +20 минут была 12,59V
    после зарядки утром и 30 минутной работы вебасто - 12.42V
    буду мерять теперь каждый день утро - вечер
  29. #40
    завидую количеству твоего свободного времени
    г. Москва
    а напруга в АКБ маловата будет, да и вебаста не хило подсаживает за 0,5 часа работы (маленький электромоточик и бензонасос). Про свечу промолчу.
  33. #42
    Новичок Аватар для CorientE
    СПб, Озерки
    если у него три раза подряд проскачила что-нить типа 01406, то он вешает Heater Unit Locked, причем постоянно активной, т.е. даже сканером ее не убрать без адаптации ....
    Вчера при заводке при -15 просело напряжение аккума (его лампа еще несколько секунд горела после заводки) и вебаста не запустилась. Двигатель прогрелся на ходу. При следующем пуске через час стоянки вебаста заработала. Будет ли считаться сия ошибка первой из 3-х или сбросится? И есть ли повод теребить официалов из-за аккума, т.к. машине меньше 1,5 года, зеленый глазок в АБ присутствует. При ТО-1 ставили диагноз, что аккум недозаряжен, хотя только перед тем съездил за 1000 км.
    Сорри за оффтоп.
    B6 Limousine Highline 2.0 TDI DSG - 5 л/100 км по Финляндии
  35. #43
    нет
    а какое д.б. напряжение на клемммах 100% рабочего АКБ после ночи отстоя утром?
    и при каком можно ставить АКБ смертный приговор?
    при условии что ничто, в т.ч. и сигналка, его не тревожило более 10 часов и вебаста не запускалась?
  39. #45
    СПб, Озерки
    Есть ли какой либо допуск по провалу напряжения АБ при старте? А то у меня уже при -12 крутит еле-еле, хотя заводится практически сразу.
    Реально о состоянии АКБ можно судить только по напряжению под нагрузкой, т.е. тест д.б. нагрузочной вилкой
    Последний раз редактировалось CorientE; 19.01.2010 в 14:08.
  41. #46
    вот пришел сегодня в гараж - температура -10
    машина со вторника простояла... до этого заряжал АКБ на ночь
    сегодня на клеммах АКБ - 12,50 V
    включил вебасту - напряга упала до 11.59V
    потом после запуска выровнялась и держалась на уровне 12,20 V
    после остановки вебасты (9 минут работы) начала подниматься до 12,42V...
    долго ждать не стал - запустился нормально практически как летом
    гена вдувать стал аж 14,5V
    сел и уехал!
  43. #47
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    У меня тоже вонять стало в салоне после запуска двигателя минуты 3, потом нормально! То есть я так понимаю, что у меня тоже выхлопная забилась, или это ещё что-нить?
    Никто не подскажет, сколько времени нужно при нормально работающем догревателе прогреть двигатель до 70 С при условии холостого хода и минус 30 С за бортом?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  45. #48
    Имхо минут 15-20 (вентилятор отопителя - убавить обороты, будет быстрее).
    Мощность Вебасты около 50 Вт (плюс мотор вентилятора салонной печки, после ее включения, по достижению температуры антфриза 35-40).
  47. #49
    Да кстати когда вебаста блокируется какие-нибудь ошибки загораются?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  49. #50
    СПб, Озерки
    У меня не загорелись.
Страница 2 из 6
