Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 74
Тема: Поменял заднюю ступицу.
  1. #26
    Беларусь
    Цитата Сообщение от EugeneEx Посмотреть сообщение
    Вот и у меня умер задний левый, 63 тысячи пробега.
    Знал бы проблему, взял бы в экзисте в салоне конский ценник конечно... но ни куда не денешься.
    Странно что левый, у меня 63тыс. но правый, на Джтее 85 тыс. правый, и у всех новых В6 авто 63-85тыс. помирали правые.
    Ступицы под Куланц пока не попадают (см.снизу письменныц ответ) , уже написал претензию к качеству, с просьбой доработать ступицу для наших условий (в четырех новых авто 2007-2009г.в. (Пассат-Джетта, в т.ч. мои две) гарантийные замены правой зад.ступицы на 63-85тыс.км в первые 12-18мес. По второму кругу возможно уже не успеем по гарантии) Далее без гарантии
    часть ответа АтлантМ:
    1.5. Отслоение краски на «дворниках» объясняется тем, что в местах повреждений «дворники» имеют подвижную часть. Попадание песка или мелкого гравия в эту часть при работающем «дворнике» может привести к повреждению покрытия. Если имеются обоснованные претензии к прочности покрытия на «дворнике», то в период действия гарантии на ЛКП эти недостатки могут быть устранены по гарантии.
    2. По вопросу куланца (послегарантийная поддержка) хотим сообщить, что предоставление куланца - добровольное дело любого из дилеров, и не является обязанностью. Дилер вправе сам решать - предоставлять поддержку или нет. Детали предоставления куланца необходимо узнавать у того дилера, где обслуживаетесь. Если дилер не дает конкретной информации (по деталям куланца) – значит сотрудник, который общался с Вами, некомпетентен в данном вопросе. Поэтому рекомендуем обратиться к руководителю отдела сервиса дилера. Он должен четко пояснить, предоставит ли их предприятие Вам послегарантийную поддержку или нет.
    3. По имеющейся на сегодняшний день информации послегарантийная поддержка на задние ступицы для моделей Passat и Jetta не предоставляется. Однако, перечень деталей и узлов, на которые может быть предоставлена поддержка периодически актуализируется, поэтому вполне возможно она может появиться в будущем.
    4. Неравномерный износ задних тормозных дисков не относится к гарантийному случаю, так как такой износ обусловлен попаданием мелкого гравия между колодками и диском. Как Вы понимаете, полностью изолировать эти узлы от внешнего воздействия невозможно.
    5. Для устранения скрипа «бархатных резинок» рекомендуем использовать средство для обработки резиновых изделий. Volkswagen поставляет дилерам такое средство и владельцы автомобилей могут приобрести его у дилеров. Применять силикон для обработки этих деталей мы не рекомендуем.
  3. #27
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Мне сказали, вода попала, там четкие следы коррозии на подшипнике.
    Правый живой.
    B6 -> BMW F30
  5. #28
    Беларусь
    Правый живой.
    Вот и я говорю сальники в наших условиях (соль и песок + не лучшая аэродинамика задних арок) разъедают пыльник ступицы а затем подшипник, да и смазки там очень мало, если напхали многоа поверх шариков то ходил бы.
    У тебя:
    1. Брызговики спереди стоят?
    2. По трассе зимой или по грунтовке много топил, или авта городская?
    3. Задние торм.диски не идеально зеркальные, а броздах?
    С брызговиками не расчектная аэродинамика и подшипник (сальник) дохнет чуток быстрей по статистике
    С Германии приходят авты без брызговиков и с зеркально-гладкими задними дисками (у них чище) и с родными задними ступицами (до 250тыс.км), и через 30-50-тыс. задние диски в бороздах, и ступицы начинают гудеть, это если по трассе много и быстро топить, в городе проблема меньше (скорость ниже, и засасывает меньше воздуха и песка)
  7. #29
    Новосибирск
    профессор, отвечаю
    1)Брызговики стоят все.
    2)Авта трасса+город, 50/50, грунтовка ток по дороге на дачу - километр, пыльная дорога. Зимой по трассе 160-180, бывает 200, езжу кататься на сноуборде за 650 км, там дорога отличная с разделенными встречными потоками.
    3)Тормозные диски - борозд нет... все вроде ровно.
    B6 -> BMW F30
  9. #30
    Беларусь
    профессор, отвечаю
    ЭТО Идеальные условия для заводнения, засоления, запыления пыльника, почти как и у меня (ровно год или 63тыс.км и завыл прав.задний)
    1. Брызговики, нарушают штатную аэродинамику, особенно на больших скоростях
    2. Большая скорость зимой + песок +соль +вода +аородинамика и все в туман поднимается и пыльнику ступицы хреново приходится
    3. Задние диски действительно идеально зеркальные как передние????
    4. Ступица левая а не правая первой померла???
    Кто зимой ездит меньше, медленно, без брызговиков ступицы ходят больше 100-150тыс.км (у нас) или 200-250 в Германии
    Короче скорость + вода, песок/соль враг пыльникам ступиц, +брызговики немного ускоряют процес
  11. #31
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    Подскажите, как можно определить, гул подшибников?
    Я заезжал в сервис мне сказали, что все нормально(((
    а когда едишь гул страшный, на трассе аж уши закладывает.
    Passat 2.0 FSI
  13. #32
    Беларусь
    Гул самолета. В начале умиранаия на 50-70кмч, потом 40-120кмч да так что глухой с музыкой услышит.
    При левом повороте нагружается правая сторона, соответственно если гудит правый то гул усиливается, а если левый- то пропадает. Передние до 270тыщ еще не меняли
    На домкрате если крутаноуть - слышно, мне проверили на подъемнике, заказали, заменили
    Менял 2 задние правые в период гарантии почти в годовалых авто (пассат 2009г.э. на 65тыс.км, Джетта 10,2007г.э. на 85тыс.км).
  15. #33
    Почти Мембер Аватар для KazVW
    Казахстан, Петропавловск
    Можно и дедовским методом, на стоящей машине хорошенько встаньте на одну ногу, а вторую ставьте на колесо, как можно выше, и начинайте раскачивать. Неисправный подшипник выдаст себя негромким стуком который будет отдавать в ногу
    Audi A6 (C5) 2.4МКПП
    Audi 90Q 2.3E 20V 170PS - бешеная бочка
  17. #34
    Беларусь
    Так только если 2рядный конический подшипник меняется отдельно, и там проектом предусмотрен небольшой люфт, который по мере износа растет и через 100-120тыщ поджимается гайкой на шплинту.... в В6 же ступица в сборе и у меня у убитого вхлам подшипника - люфта не было совсем и вой он издавал на ходу и на домкрате(подъемнике) и более никак.
    Руками более 15-25кмч не раскрутишь вывешенное колесо и если вой слабый и только начинается то можно не услышать. Можно прислонить к колесу патрон эл.дрели и раскрутить принудительно более 30кмч
  19. #35
    Новичок Аватар для гаражанин
    Екатеринбург
    К сожелению не смог найти ключик М18 - двенадцати лучевой найти не смог, а шестиграником тоже не получается открутить - хороший шестигранник звёздочку в болте закругляет, а плохие шестигранники сами закругляются. Может быть правый ступичный болт имеет левую резьбу? И где вообще можно купить ключ или головку sрline М18? Не в интернет, не в обычных магазинах его не нашёл.
  21. #36
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Можно купить в Exist.ru нужную вам головку KL-4031-3518 ( Schraubendreher XZN-M18 78mm 1/2 )
    Можно в Gedore.ru купить ключ торцовый угловой для винтов с внутренним многогранником INBUS®XZN артикул 6350730 (42 X 18 M 18),только как измерить на нем момент я не знаю. Головка удобнее.
    Затягивать болт 200 Нм и довернуть затем на 180°
  23. #37
    Беларусь
    У же 5йя ступица VW (в т.ч. 2 по гарантии), ходят 63-95тыс.км (если по трассе и быстро)
    01. Фото 01:
    Наружный ряд шарикоподшипника задней ступицы, его обойма (сверху фото), и внутренняя обойма (снизу) с логотипом VW (производитель SNR)
    Видно что наружный ряд шарикоподшипника задней ступицы и его обойма чистые в смазке без ржавчины. А вот внутренняя обойма подшипника поменяла цвет от перегрева на синевато-бурый, что может привести к разрушению детали.
    02. Фото 02
    Внутренний ряд шарикоподшипника задней ступицы, его обойма (снизу фото), и наружная обойма (сверху), а также (со сотороны внутреннего ряда шариков) простейшая тонкая узкая (1мм) уплотнительная резинка (а не полноценный сальник с прижимной пружиной).
    Видно что внутренний ряд шарикоподшипника задней ступицы и уплотнительная резинка имеют значительные загрязнения ржавчиной и продуктами торможения тормозных колодок (черный порошок). Также на внутренней обойме снутри (снизу фото) очевидно видны следы разрушения металла, а также его перегрева (возможно докрасна), снутри внутренней обоймы видно, что внутренняя обойма подшипника поменяла цвет от перегрева на синевато-бурый, что может привести к разрушению. Причина очевидна(как и предполагал) – отсутствие полноценного внутреннего уплотнительного сальника с прижимной пружинкой, а вместо него просто банальная резинка шириной 1мм.
    На других авто (например Ауди А6 1996г.в) ресурс данных узлов составлял более 300тыс.км, при цене сменного подшипника в 20 раз ниже.
    Эти все данные с предложением доработать ступицу или саоьник и просьбой включить ступицы в Куланц отправил ОФу
  25. #38
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    ...Эти все данные с предложением доработать ступицу или саоьник и просьбой включить ступицы в Куланц отправил ОФу
    ответственный товарищ
    Беларусь
    конечно....
    А6 1996г по 400тыщ он без замены ходил, только подтягивал через 100-150, и сальник держал, да и стоил 20у.е а на 350
  29. #40
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    Подскажите кто нибудь каталожный номер задней ступицы B6 2.0TDI -2007г., похоже и меня настига данная зараза
    Пробег 85000, после зимы стал замечать подгуживание справа сзади, пока не сильно на 40-60 км, музон врубил и нормально , на ТО 90000 думаю заменить, не хотцца офу переплачивать, а экзист собако глючит
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
  31. #41
    1t0598611b - оригинал или R154.54 - SNR (раза в два дешевле - 3300р)
    Rem Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #42
    Беларусь
    Родная также SNR... у нас в три раза дороже просто SNR-ской не от Офа, а ходит соответственно также (вместо сальника с пружинкой просто резинка, оттуда и износ)
    ...Не гоняйте зимой и в дождь по трасее и ваша ступица проходит 100-150 а не 63-85тыс. как у меня
  35. #43
    Ну если не гонять зимой и по трассе, то нафига мне машина вообще нужна
    Так что порекомедуете поставить SNR? или еще что, я смотрю вэкзисте предложений хватает.
  37. #44
    ты думаешь, я изначально просто так SNR указал ?
    Беларусь
    писал же выше и фотки оригинала разобранного, он и есть SNR
  41. #46
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    Похоже у меня тоже загудел подшипник задней ступицы пробег всего 15 тыщ. Завтра еду на 1 ТО заодно и хочу поменять если мои предположения подтвердятся. Скажите а деталь-та должна быть у дилера как расходная или придется ждать по заказу некоторое время
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  43. #47
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    как карты лягут. наврятли специально в наличии
  45. #48
    г. Львов, Украина
    Был на ТО 1 ступицу поменяли по гарантии без проблем оказалась задняя правая только чего-то рановато она загудела езжу вроде акуратно
  47. #49
    Почти Мембер Аватар для PasatoW0d
    Украина
    Во блин! У меня месяц как гарантия вышла... Всегда почти радио слушаю в машине, а тут как то ехал и услышал сзади вой типа Ву-Ву-Ву-Ву-Ву-Ву . Когда то на Форде была такая проблема поменял резину и ОПА тихо стало. Ну я так и подумал .... может чуток резина подсносилась, гул не сильный. А тут такое дело Вот блин. Я конечно торопиться менять пока не буду, гул не сильно слышен, а когда чуток играет музыка то вообще не слышно. Как уж сильно загудит - тогда придётся . Пробег 21000.
    В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
  49. #50
    Беларусь
    Через 5-10тыщ музыка уже не поможет, а на 200-220 разогревается местами обойма докрасна (фото 3стр.) но 15-21тыща мало однако, может где зимой по трассе моного на скорости соли/реагента нахватал на скорости, а сальника там практически нет только резинка и ст.шайба (фотки стр.раньше)
Страница 2 из 3
