Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Свист на холодную, крепление двигателя - help ....
    г.Череповец
    Question Свист на холодную, крепление двигателя - help ....
    Вопросов по сути два! Первый: про свист со стороны РГРМ (6 раз ездил в Вологду к дилерам в Гермес,меняли поликлиновый ремень,защитный кожух РГРМ,натяжной ролик - свист пропадал на короткое время и на следующий день снова появлялся,свист становится почти неразличимым при достижении двигателем рабочей температуры) чем может быть вызван свист ?
    И ,вопрос номер два : вчера почувствовал легкие глухие удары снизу,со стороны защиты картера при ,сняли защиту-внутри был виден след от удара угла поддона картера о защиту.К вечеру внезапно появилась сильная глухая вибрация,открыл капот-невооруженным глазом было заметно ,что двигатель завалился на правый бок.вызвал эвакуатор-привёз к дилерам,оказалось обломило оба болта крепления подушки двигателя справа.Чем это может быть вызвано ???
    Дилеры причину объяснить не в состоянии:выкатили глаза на лоб - им с таким сталкиваться ни разу не приходилось.Манера езды-аккуратная:скоростной режим соблюдаю,притормаживаю перед любыми неровностями на дороге,асфальт в городе нормальный.
    Зы:Автомобиль Passat b6 2.0 FSI Хай АКП 2007 г.в. немецкой сборки,пробег - 22000км
    Зыы:Заранее благодарен за ответы, и прошу прощения,ежели тема окажется бояном.
    С уважением,Влад.
    Последний раз редактировалось толстый; 09.02.2009 в 10:59.
    1. Натяжение ремней проверь. Поликлиновый можешь сам - утром, перед заводом побрызгай "жидким натяжителем ремня", даже если он перетянут, свист пропадет, если нет, то проверять люфт всех подшипников агрегатов, вращаемых ремнями, легкость и плавность их вращения, натяжение РГРМ.
    2.Бывает.
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Незатянутые болты немного поколотило, они отвернулись, ну а потом обломало.
    Наверно как-то так...
    Могу ошибаться - от ошибок
    г.Череповец
    1. Натяжение ремней проверь. Поликлиновый можешь сам - утром, перед заводом побрызгай "жидким натяжителем ремня", даже если он перетянут, свист пропадет...
    Поликлиновый ремень уже меняли,свист пропадал на день,потом опять...Когда начинает свистеть,то даже при снятом поликлиновом свистит со стороны РГРМ ,потом ставишь назад поликлиновый-свист на короткое время исчезает и опять... Поликлиновый с РГРМ общих роликов вроде не имеют,вот в чем вся странность,почему снимаешь-свист продолжается,ставишь исчезает ??? Уже год с этой хренью мучаюсь...
    если свист остается при снятом ремне доп агрегатов, то значит проблема в РГРМ, роликах (их там два, кста), помпа, крепление крышки (крышек)
    г.Череповец
    Я связался с представительстом VW в России,объяснил суть проблемы,позже со мной связался тех.директор ГермЕС,обещали полностью разобраться с проблемой свиста и причиной обломанных болтов.Ремонт ,естественно,по гарантии,плюс компенсация за оплату услуг эвакуатора.Посмотрим,чем всё закончится;если будет что по существу,отпишусь в теме.Всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо.
    Челябинск
    1. проверь силу натяжения ремней, ... еще бы количество и наличие смазки на роликах....
    2. несчастный случай. Главное что на гарантии и все устронят!
    Удачи на дорогах!
    Passat Variant 2.0 TDI был, Touareg 3.0 TDI есть. аська 237-315-900
    Новичок Аватар для Valka
    Обязательно отпишись по завершению этой эпопеи. Спасибо.
    Мембер Аватар для kot39*
    Кёнигсберг
    У меня на холодную тоже тпосторонний звук. Типа "квик-квик-квик". Уже давно, тыщ с пяти началось. Забил тогда - не до дилера было. Так и источник не могу определить....Таинственные флюктуации, блин...Надо оставлять авто у дилера, чтобы они на холодную слушали. У кого-то есть ещё предположения или опыт таких траблов? Буду благодарен за ответ. Звук негромкий
    Passat 2.0 FSI (BVX) 4-motion 6-man Comfortline+options black продан.
    Passat 1,8 TSI Highline Technik+Comfort+Multimedia Black Oak поехал
    Мембер Аватар для iOne
    Саратов
    Или "фьють-фьють-фьють", частотой герца в три, при 1000 об/мин на тахометре... Прявляется только после ночного отстоя машины на стоянке. Днем, наверное, не успевает остыть.
    С прогревом - пропадает. Мы говорим об одном и том же?
    WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
    Новичок Аватар для LexusR
    Бердск (НСО)
    Тоже подсвистывает когда постоит на морозе -20 и больше.
    Свист слабый чистого тона - типа как усилок через микрофон возбуждается.
    При оборотах больше 2000.
    Пока ничего не делаю.Переключаю на более высокую передачу и затыкается при снижении оборотов.
    При теплой погоде молчит.
    Сейчас пробег 8500.Через месяц поеду на ТО - спрошу.
    Хотя будет тепло и скорее всего будет молчать.
    С уважением Алексей.
    1.8TSI MKПП HighLine +
    Москва, Гольяново
    Тоже самое))))) Причем не всегда.
    Когда завожу, обороты за 1000 - ничего не свистит. Как только обороты падают до нормальных, свист отчетливый. С прогревом пропадает.
    Пробег 23 тыс. Посвистывал с нова.
    г.Череповец
    Ну да,именно такой свист я и имел ввиду,началось примерно с 5000км.
    Что касается обломанных болтов крепления подушки дв.,сегодня с утра мне позвонил тех.директор и сообщил,что, по заключению экспертов,виной послужила микротрещина в опоре дв. справа,заводской брак.К пятнице придут все детали,в вскр.обещали отдать.На счет свиста сейчас разбираются,будут проверять все подшипники роликов,натяжения ремней и т.п. Как только объяснят причину возникновения свиста,отпишу в теме.
    болты тоже обламовались, тоже долго думал из-за чего, но кроме неграмотного обслуживания ни чего придумать не мог (я второй хозяин, первый на т.о. вообще не ездил, походу у гаражников все делал), менял сам, но очень это гемарно было выкруть остатки болтов из блока.
    Саратов
    Не...
    Посвистывет пока не прогреется, частота посвистываний зависит от оборотов двигла. Пробег - около 20 ткм.
    По хорошему, надо б показаться дохтуру, но нет возможности оставить помой до утра на стоянке сервиса.
    Будем ждать отчета от камрада Joker_Still
    Бердск (НСО)
    Некоторые количественный характеристики свистов:
    Записал свист на телефон и прогнал через анализатор спектра-
    частота 2500 ГЦ
    Для сравнения частота свиста тормрзных колодок на морозе 1815ГЦ
    модель свиста в файле
    похоже на "электрический" свист, навряд ли подшипники такие высокие ноты берут ...
    Сургут
    И у меня при сильном морозе на холодную свистит от 2000 об/мин. Проходит довольно быстро, видимо из-за нагрева каких-то деталей до более-менее приемлемой температуры. Вот только странно, почему до 2000 об/мин не свистит?
    В6 1.4 TSI 6МКПП комфорт
    Бердск (НСО)
    Может это как то связано с турбиной? Она если не ошибаюсь как раз где-то около 2000 заводится.
    но не на хх.
    Сургут
    Точно! Верная мысль на счет турбины. Свист появляется как раз на оборотах, когда подключается турбина.
    Кёнигсберг
    Именно так!!!
    г.Череповец
    Сегодня дилеры сообщили о готовности машины и перечислили объем выполненных работ(по-гарантии):замена РГРМ и роликов(ремкомплект),ревизия и смазка всех валов и подшипников привода РГРМ и поликлинового ремня,замена прокладок,замена опоры дв.справа,замена болтов крепления подушки к опоре,замена 2х кожухов РГРМ.Свиста не слышно,но надо покататься пару дней,чтобы делать окончательные выводы.
    З.Ы.Обещают компенсировать стоимость эвакуатора,для этого потребовались следующие документы:Квитанция о доставке эвакуатором(в ней должны быть указаны:место и время погрузки,место и время выгрузки,дата,расстояние с грузом,подписи отв.лиц и печати),копия ИНН,копия паспорта владельца авто,счет в банке(реквизиты),претензия(пишется в свободном виде,а-ля:прошу возместить расходы на эвакуацию,в связи с тем,что...).Вот,собственно, и все.Еще раз хочется поблагодарить отозвавшихся в теме людей !
    Саратов
    ..."фьють-фьють-фьють", частотой герца в три, при 1000 об/мин на тахометре... Прявляется только после ночного отстоя машины на стоянке. Днем, наверное, не успевает остыть.
    две недели назад по гарантии заменен ремень ГРМ
    проблема ушла
    субъективно - пропало подергивание холодного движка, до этого, даже после замены свечей холодный движок работал нестабильно.
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    такая тема уже была.......у меня началось примерно на 80000 км после замены ремня на 90000 пропало сейсас уже 135000 пока тьфу тфу тфу думаю менять снова ремень на слудующем ТО или поменять на этом?
