Страница 4 из 31
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 768
Тема: Хочу автомобильный видеорегистратор, какие есть варианты?
  1. #76
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    По фотке видно, что можно было бы и не притераться к этому уроду.
    Хотя если он решил за счет тебя починиться, то дистанция уже не поможет.
  3. #77
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    Так никто не притирался, я был за ним на расстояние около метра, он просто нагло скатился на меня, вот и всё. Но я, вроде, писал, что у него ничего не вышло, его виновным признали. А мне с страховой вынесли вердикт: бампер под покраску, хромированную морду (решетку) под замену! Хотя, на мой взгляд, так только сколы есть, но возражать не стал
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  5. #78
    smec
    Цитата Сообщение от юрий Посмотреть сообщение
    Учитывая, что доблестные Гайцы стали дико наглеть, задумался о покупке автомобильного видеорегистратора. Диапазон цен разный. Вот присмотрел http://www.video-spline.ru/avtomobil..._profi1000.php. Правда цена 15 штук. Может не запариваться и купить просто Nokia 5800. Прошу высказать Ваше мнение.
    Лучше ставить видеорегистратор сразу разрешением хотя бы 1920х1080, ну кадров в секунду чтобы было не менее 25 (с ночным режимом и ИК фильтром нашел за 5500 http://videofixator.ru/karkam-q2.html), при таком разрешении картинка получается более менее хорошего качества и номера автомобильные можно различить.
    Последний раз редактировалось smec; 07.12.2012 в 12:26.
  6. #79
    Новичок Аватар для rv205
    Краснодар
  7. Рейтинг
    Видеорегистратор
    Уважаемые пользователи!
    Задался вопросом установки видеорегистратора в автомобиль.
    Может кто уже использует данный девайс? Есть ли какие нюансы и тонкости?
    Отпишитесь куда его можно запитать кроме прикуривателя?
    B6 1,8 TSI Tiptronic HL
  8. #80
    Краснодар
  9. Рейтинг
    В нем должен быть аккумулятор.
  10. #81
    Краснодар
  11. Рейтинг
    Думаю аккумулятор это не самое удачное решение. Что, предлагаете постоянно следить за зарядом и подзаряжать? Садиться в машину включать девайс, а выходя не забыть выключить? Не, так не пойдёт. В идеале проводку пустить по передней стойке, завести под торпеду. Вот куда её подключить я не знаю. Чтоб при включении зажигания автоматом включался регистратор и соответственно при выключении выключался.
    Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:53
    И ещё по модели не определился.
    Пока рассматриваю вот такую X-Driven DRS 1100
    Характеристики автовидеорегистратора :
    Матрица: 1.3MPixel
    Разрешения: 1280×960, 640×480, 320×240
    Скорость записи: 1-30кадров в секунду
    Встроенный GPS для записи пройденного маршрута. Просмотр пройденного маршрута с помощью прилагаемого ПО, использующего Google Map.
    Встроенный и настраиваемый 3D G-Force Sensor - акселерометр "датчик удара", измеряет силу удара, ускорения и торможения в трех измерениях.
    Источник питания: 12в. от прикуривателя, либо от бортовой сети.
    Хранение данных: SDHC до 8Gb
    Встроенный микрофон для записи звука.
  12. #82
    Московская область
  13. Рейтинг
    Коммуникатор на андройде не рассматривалсо как вариант? Он же навигатор если чё.
  14. #83
    Краснодар
  15. Рейтинг
    Интересует стационарный вариант "поставил-забыл". КПК и мобилы не пойдут. Уж если на то пошло, есть у меня камера GO Pro.
  16. #84
  17. Рейтинг
    http://www.vosonic.com/product.php
    Возят в Россию, есть варианты с двумя камерами. ( китай ) стоят подешевле.
  18. #85
    Краснодар
  19. Рейтинг
    Вопрос о подешевле не стоИт.
    Вопрос про удобство. Сел, завёл, включилась запись. Выключил зажигание и не паришься с выключением регистратора.
    Вопрос наиболее важный: откуда запитать камеру?
    Последний раз редактировалось rv205; 06.08.2010 в 08:40.
  20. #86
    Почти Мембер Аватар для Dmi
    Москва, СВАО а сам из Нска
  21. Рейтинг
    Доброго времени суток!
    На вопрос не отвечу.
    Сам спрошу - почем?
    Passat B5.5 1.8T 2002
  22. #87
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
  23. Рейтинг
    запитай от габаритов.........
  24. #88
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
  25. Рейтинг
    Так в чем проблема запитать от прикуривателя? Или сделать ещё одну розетку в ногах? Прикуриватель ведь появляется от зажигания. Аккум должен быть чтоб отключалось с окончанием записи. У меня китайский с дисплеем 2дюйма и разрешением 1280x720 (30 кадров), обошелся 120 долларов. Сам включается, сам выключается. Но в авто пока не оставляю... стекол жалко. Искал именно по критерию алгоритма включения и сжатие чтоб было h264.
    а если днем едешь?
    Тут посмотрел ничего нового из поднебесной не появилось и нашел табличку интересную. У меня тот что средний. Сейчас появился левый с широкоугольной линзой, но у него нет автостарта.
  26. #89
    Суровый Челябинск
  27. Рейтинг
    скажу про регистратор то, что штука сколь полезная, столь и бесполезная.
  28. #90
    Берлин
  29. Рейтинг
    забыл добавить ИМХО?
  30. #91
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
  31. Рейтинг
    И какой интересно вред от регистратора?
    Я себе купил HD камеру Kodak Zx1 и использую ее как регистратор(720р 60к/сек)
    На карту пишет 6часов HDвидео. Если гайцы удумают качели устроить, можно и их наглые рожи поснимать.
  32. #92
    Msk
  33. Рейтинг
    а на хрена он ваще нужен?
    доказательство для ДПС когда вас притерли? что каждый день вас трут? меня за 11 лет ни разу)))
    доказательство что вы не превысили скорость если вас разводит ДПС (не покатит он не сертифицирован)
    выкладывать в инет ролики как вас подрезали? просто так не подрезают, значит сами тупите в левом ряду)))
    назовите хоть одну причину по которой ездить как елка новогодняя? радар, регистратор еще и навигатор если не стоит РНС))))
    VW Passat B6 1,8 TSI Tiptronic-6, HignLine Black Diamant RNS-510 1 и 2 пакет.
  34. #93
    Королев
  35. Рейтинг
    Мне тоже сложно понять зачем он. против произвола гаи в суде он ничего стоить не будет. В случае ДТП... ну хз, вроде по каске починят вне зависимости от виновника. Для чего ?
    BMW 528 saphir black + BMW 116 красненькая!
    Passat B6 1.8t Highline Mocca продан
  36. #94
    Нижний Новгород
  37. Рейтинг
    Про притирание вы сами написали.
    Обгон перед жел. переездом без выезда на встречку(разметки нет)
    Заезд на переезд под запр.сигнал и остановка на нем.
    Обгон на регулируемом перекрестке без выезда на встречку(разметки нет)
    Обгон перед окончанием зоны разрешенного обгона.
    Непропуск пешеходов.
    Объезд помехи(препятствия) по встречке.
    Езда задним ходом по односторонней дороге и прочие подобные вещи.
    Регистратор есть-произвола нет в 99% случаев.
  38. #95
    Краснодар
  39. Рейтинг
    В том то и дело, что нафиг не нужен. Работает себе, жрать не просит. А вот когда что-то произойдет, будет большое подспорье (в суде это не факт, но на вынесение решения может повлиять
  40. #96
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
  41. Рейтинг
    В пятницу возвращались из отпуска М-6 после Борисоглебска, ремонт дороги 70, 50 40, обгон запрещен. Кончился ремонт, новое полотно без разметки, проехали километра 3, обогнали фуру, тормозят, мол отмены обгона не было. Смотрим запись моего видеогрегистратора - после ремонта дороги было аж 2 перекрестка оформленных как положено с соответствующими знаками. Вопрос отпал бесплатно.
  42. #97
    Краснодар
  43. Рейтинг
    Думаю, учитывая только такие "стычки" с оборотнями, камера окупится за сезон!
  44. #98
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
  45. Рейтинг
    Видеорегистратор очень хорошая штука, вот только слышал, что довольно хороших вроде не много. И сравнительных тестов никто не проводил вроде тоже...
    Жадность победит бедность.
  46. #99
    М.о. Орехово-Зуево
  47. Рейтинг
    За сезон это вряд ли, если только ездить постоянно на грани фола.
  48. #100
    Краснодар
  49. Рейтинг
    Что за камера у Вас? Я так понимаю, что для просмотра "прямо сейчас" камера должна быть с ЖК экраном? Как она запитана?
Страница 4 из 31
