Страница 2 из 10
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 230
Тема: Блокировка крышки бензобака
  1. #26
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    Цитата Сообщение от Cio Посмотреть сообщение
    После мойки не открылась крышка бензобака. Официалы говорят, что замерзшая вода провоцирует блокировку крышки. Открыть можно ТОЛЬКО на сервисе!!! Мне это обошлось в 1200 р. Я в ауте!!! Ни на одной машине такого не было... Это правда? Кто-то с этим сталкивался?
    Я решил эту проблему сам - сервис далековато. Открутил саморезы и вынул пластиковые пистоны обшивки в правой части багажника. Поставил хороший светильник, а дальше - ручками. Место в нише кузова конечно неудачное для мужской руки, но справиться можно. Главное - не вытащить из ниши лючка защёлку - попасть потом в маленькое отверстие очень трудно. После этого маленького ЧП прошу мойщиков открывать лючок и продувать сжатым воздухом - пока всё ОК! Как показывает практика, большинство проблем с машиной - из-за колхозного подхода к ней. А если с умом - будет только радовать.
  3. #27
    Сам язычек тоже смажьте и проблемы не будет!
    Volvo 2.5 Т
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Цитата Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
    Корень зла именно в примерзшей крышке. Привод не может ее открыть (совершить рабочий ход) и слетает тяга. А то, что потом Вы рукой - так уже поздно-привод слетел...
    Ты не прав дорогой! Крышка открывается под действием пружины. А привод, если он сам не примёрз, сработает независимо от её положения. Ему глубоко начхать открыта она или нет. И на её примёрзшесть тоже. Проблема где то дальше. Или ближе к приводу. Смотря откуда смотреть.
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
  7. #29
    Крышка открывается не пружиной, она выталкивается (всего на 8-10 мм) именно при срабатывании замка. Откройте крышку-закройте и убедитесь в отсутствии каких-либо пружин. Так что решение проблемы достаточно просто.
    А так чудес не бывает, все чудеса на Земле закончились 2009 лет назад.
    Volvo 2.5 Т
  9. #30
    Бывалый Аватар для volvic
    Все-таки действительно из-за этого или нет?
    Моя история такая, что я при примерзшей крышке раз 50 кнопку дергал и ведь тяга не слетела!
    Эту тему только-только обсасывали. Темы "Пассат приподносит все новые сюрпризы" и "Прибыло в полку..." Восстанавливать крепление тяги должны по гарантии. И идут на это, если настойчиво попросить.
    Последний раз редактировалось volvic; 09.02.2009 в 22:58.
  11. #31
    2 volvic
    Из-за этого!
    Volvo 2.5 Т
  13. #32
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Да братуха развели тебя адназнащна.
    Какая нах блкировка, еще б сказали когда вода туды попадает электронника срабатывает на блокировку.
    При замерзании крышки и её привода слетает, как было указанно выше, тяга.
    Так вот, данна работа должна выполняться диллером как гарантийный случай, т.к. это есть касяк данной афты (даже Равшаны с Джумшутами догадались на Дэу сделать отдельный привод в виде тросика в багажнике для так сказать аварийного открывания лючка бензобака). Думаю и VW в скором времени додумается до этого ну хоть для машин для России.
    Так вот я так думаю, что в твоем случае если у тебя есть на руках заказ-наряд нужно ехать к диллеру и пинать того умника по печени. Пусть возвращают деньги или оказывают какую-либо услугу биплатно на эту сумму (например пусть все манагеры станцуют перед тобой ) или отдают каким нибудь товаром.
  15. #33
    Почти Мембер Аватар для Just Kirill
    Челябинск
    +1 заставляй танцевать!!
    Passat 2.0 FSI 4motion МКПП, ХАЙ, черный.
  17. #34
    Челябинский закоулок
    Так как теперь узнать,в сервисе тягу на место поставили или
    просто по лючку постучали?
    У моего авто эта самая крышечка примерзала к кузову на стоянке(машину до этого вообще не мыл),снег падал,
    днем таял(если было тепло),вода текла по кузову,затекала сверху в зазор между лючком и кузовом,снизу вытекала,но не вся,часть оставалась и замерзала,утром,приехав на заправку потянул за рукояточку открывания лючка-не открылся,пришлось тихонько постучать
    по нижней части,опять за рукоятку-открылся.Вот как бывает ещё.......
    Последний раз редактировалось IGOR74; 11.02.2009 в 13:28.
  19. #35
    Гость Аватар для sas112
    Уфа
    На моём была обратная картина - лючок не закрывался , так и ехал 500 км, вылечилось теплым гаражом и wd40....
  21. #36
    Все так и было... Слетела тяга... Так это известный "косяк"? Гарантийный случай? Кто-то обращался к официалам и устраняли по гарантии? Я с Атланта шкуру сдеру...
  23. #37
    Бывалый Аватар для Фокусница
    САО
    Я как раз в Атланте и делала, у меня была точно такаяже проблема, только я штоб заправиться в итоге отломала пластиковую защёлку на крышке лючка, мне всё починили бесплатно (правда пришлось поругаться) и даже пластиковую эту хрень к крышке лючка на ипоксидку приклеили. Подробнее можете почитать в теме "Прибыло в полку".. Советовали после мойки продувать и смазывать не силиконом, а ВДшкой
  25. #38
    скинь мне свое ФИО и номер заказ-наряда в личку, если под рукой есть ...
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    всегда в минусовую погоду обрабатываю все замки и петли WD40 или другой подобной штуковиной.... Никогда проблем не было....
  29. #40
    2 leval
    Абсолютно с Вами согласен
    Volvo 2.5 Т
  31. #41
    Вечером скину. Заказ-наряд дома остался...
  33. #42
    фамилии хватит тогда ...
    курский вокзал
    оо у меня тоже было и не закрывался в прошлую зиму а в эту не открывался....но если голова на месте можно и даный моменнт догадаться что сделать!)))) у меня вот пару недель было другое....Мороз 20 градуслов...помыл машину..еду красота.....ну заехал по делам...дверь пасажирскую открыл ..а вот закрыть куй....!))) не рабоатет...тоже думал тросик слетел....в итоге за горячей вадой на мойку и продуть сразуже...все вылечилось....самое весс такой двреью до мойки...она открываеться на остановках..!)))))))
  37. #44
    И что же ты сделал с крышкой?
  39. #45
    Что-то я WD40 не очень доверяю... Уж очень вонючая она... Керосин-керосином. Коррозию не ускоряет, случаем?
  41. #46
    Екатеринбург
    Наоборот вроде. Уже на четвертом авто активно юзаю сей препарат. Даже ВАЗ ржаветь не начал, хотя был уже далеко не новый.
    Крышку лечу после мойки как и на всех предыдущих авто: протираю салфеткой, потом брызгаю ВД-40, особенно на механизм открывания. Дело одной минуты.
  43. #47
    К запаху привык уже, поди?
    На ВАЗе мне пофиг было. Все равно все руки в масле. А тут все чистенько, аккуратненько и "керосинчик".
  45. #48
    Екатеринбург
    К запаху чего? Я ведь в салоне вд не брызгаю. Только замки. От них перестает пахнуть через день - видмо не керосин.
  47. #49
    ХМАО г.Нефтеюганск
    Тоже имел данный косяк. Слетела тяга. Делал сам, разобрал обшивку, дернул тягу- лючек открылся. А вот тяга осталась в руке. На морозе пихал ее обратно целых 3 часа. Доступ никакой, все на ощупь. Тягу вертел в руках, но так и не понял как она может слететь и не сломаться в месте крепления с электроприводом.
    Passat 1.8TSI Highline МКПП
  49. #50
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    А у меня сначала перестал закрываться лючок, а потом обнаружил, исчез
    запирающий элемент замка. Там просто дырка.. Так и езжу. Как быть, ждать
    ближайшее ТО или сделать самому,?
Страница 2 из 10
