Страница 7 из 10
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 230
Тема: Блокировка крышки бензобака
  1. #151
    Цитата Сообщение от Cio Посмотреть сообщение
    После мойки не открылась крышка бензобака. Кто-то с этим сталкивался?
    А я вчера отодрав лединую корку сверху лючка открыл лючок, а вот закрываться он не захотел. Замочек не удерживал его в полностью закрытом состоянии. Только обильная обработка силиконом помогла и лючок закрылся.
    И нафига мне это надо было
  3. #152
    msk
    Народ! и поиском прошелся и все (на мой взгляд) темы похожие перечитал, но не нашел вот чего... Как и многие попался на непродутый лючок после мойки, почитав форум и сняв обшивку, я попытался потянуть тягу и!!! она осталась у меня в руках Ну как вставить язычок этой тяги к лючку понятно, а вот как закрепить эту белую муфту или не знаю как ее назвать с другой стороны тяги - непонятно ... Картинок ни у кого нет ?
  5. #153
    лючок бензобака
    После нескольких глюков с закрытием(не закрывалась) крышки бензобака она отказалась открываться. Съездил к дилеру "Германика" взяли 540 р., проверил крышка у них в салоне открылась, доехал до заправки и опять крышка не открылась. Может кто то подскажет(схема есть) как накинуть тягу самостоятельно.
  7. #154
    все что есть в эльзе
  9. #155
    Москва, СВАО
    После мойки в Алее, мне не продули лючок. Ессно я поехал заправляться и он не открылся. Думал придется тягу на место ставить, но повезло, после стоянки в теплом месте, оттаяло все и заработало как ни в чем не бывало.
    TOUAREG NF V6 TDI
  11. #156
    всё там интуитивно просто.
  13. #157
    msk
    Ну хоть на словах расскажи как муфта тяги вставляется в тягу движка что ее тянет
  15. #158
    Бывалый Аватар для demainst
    Самое грамотное решение.
    Для начала отгреть.
    Сними моторчик (отсоединить разъём, ослабить два самореза и подняв моторчик снять) - там поймёшь. Ставь в сборе.
    Цитата Сообщение от zix7 Посмотреть сообщение
    Привет комрады. Есть вопросы... Сегодня на честном слове доехал до дома, т.к. на заправке обнаружил, что не открывается лючок бензобака (при нажатии на кнопку есть звук моторчика, но все безрезультатно - нажимал раз ...цать) и соответственно ехал на остатке бензина. Просунул пластиковую карточку между крышкой и резинкой, в итоге только сломал пластик, плюс царапнул корпус. Побрызгал WD40 по канве крышки - не помогло...Дальше. Не выдержал, купил все необходимые ключи, разобрал с правой стороны обшивку, сломал 2 пластиковых болта - фиг с ним, поставлю ВАЗовские. Они действительно очень хрупкие, такое ощущение, что эти крепления разрабатывались с целью, чтобы их сломали и ставили новые. Что, неужели нельзя поставить те, которые легко вкручиваются-выкручиваются? В-общем вопрос №1 - не могу снять обшивку из-под порога багажника, такое ощущение, что она там прикручена болтом внутри где-то. Дернуть не решаюсь. Как кто снимал?
    Еще: как сказал, приехал домой на нуле, штатный компьютер показывает, что осталось проехать еще 10 км. Ехать к дилеру (~2 км) или нет? Читал, что бензонасосу от таких издевательств может очень сильно поплохеть...
    Вопрос №2. Посмотрел за обшивку вижу металлический кожух, куда просовывать руку, чтобы открыть лючок? Оставил дилеру офф. сообщение по поводу случившегося (был на эмоциях). Завтра с утреца позвоню в КЕРГ (Уфа), спрошу их позицию по этому вопросу (гарантия да/нет).
    Все крепления во всех современных автомобилях сконструированы так, чтобы их было легко ставить, и чтобы они легко ломались при утилизации. Снять, упомянутые выше, целыми не сложно, если знаешь как. В старых седанах пистоны одинаковые, снять достаточно два - под пластиковой облицовкой борта багажника (она снимается несильным рывком вверх. Перед этим убираем или задвигаем внутрь, сложив сиденья, полик багажника) и один в вехней части обивки у кромки багажника. Пистоны составные, чтобы снять надо выдвинуть (выкрутить) среднюю часть пистона (в ней есть отверстие под маленький торкс). с 10-го модельного верхний пистон заменён шайбой, которая одевается на штырёк приваренный к кузову. В шайбе есть язычек-фиксатор, нажать на него в направлении от центра шайбы и сдвинуть саму шайбу в противоположном направлении. С первого раза трудно осилить, но обычно эта шайба сохраняет работоспособность после грубого отрывания. Далее откручиваем (саморез (т15) в креплнении для сетки (если оно есть) и можно ещё один (т20), который крепит обивку к полу. Теперь можно отодвинуть край обивки и просунуть руки к приводу. В универсалах проще - обычно, в обивке есть лючек.
    Не устану повторять - профилактика дешевле лечения. После мойки продувайте замок лючка и заправляйтесь чаще (это ещё и продлит жизнь топливного насоса). Если вы обнаружите подобную проблему имея полбака в запасе - у вас будет уйма времени, чтобы без паники, спокойно её устранить.
    П.С. Если "штатный компьютер показывает, что осталось проехать еще 10 км" - значит можно проехать ещё минимум 50 км (бензин). Не советую проверять это утверждение не имея под рукой канистры с топливом. И вообще не советую, ваш бензонасос скажет вам спасибо.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  17. #159
    msk
    to demainst : да как снять то этот моторчик если он находится за металлической перегородкой ? там же не видно ничего, или эта перегородка тоже снимается ?
  19. #160
    Мембер Аватар для metcontru
    После мойки открываю лючок и езжу с открытым несколько часов. Ничего не примерзает.
  21. #161
    Столько слов про такую шнягу. Один раз, на сухую, побрызгать силиконом и все, хоть мой, хоть поливай из ведра.
  23. #162
    зачем снимать моторчег?
  25. #163
    msk
    to karek:
    я это знаю, ну просто забыл и вопрос не про это совсем!
    вопрос про то как соединить муфту тяги лючка с моторчиком, все говорят что это интуитивно просто, я уже и фоткал там за перегородкой, ни фига не понятно, или же эта перегородка все же снимается где стоит моторчик ?
  27. #164
    Всегда после мойки нужно продувать, я потом бразгаю вд-40 или размораживателем замков, можно подвигать язычок после мойки, ничего не замерзнет, все ок!
  29. #165
    msk
    Блин! kodeks! ну уж тысячу раз про это сказали и все заучили как отче наш! у меня совсем другой вопрос!!!! Давайте больше не будем повторять что надо брызгать, сушить и продувать, иногда люди забывают это делать! переходим к следующему этапу - что делать, как самостоятельно решить этот вопрос когда в руках оказалась тяга лючка бензобака!
  31. #166
    Мож это тебе поможет. Сам лично не знаю.
  33. #167
    msk
    Пасиб конечно, но чуть выше это уже было ...
  35. #168
    Может это поможет?!
    Слетел механизм открытия.
    Варианты открытия:
    1. Вырвать лючок с мясом, но это не есть гуд (((
    2. Разбирать обшивку из багажника и вручную отдергивать за тросик... Как это сделать:
    И так картинка с лючком выглядит так:
    1 - Лючок заливной горловины
    2 - Установочный элемент
    3 - Уплотнение
    4 - Тяга актюатора
    5 - Актюатор
    6 - Электрический разъем
    7 - Дренажный шланг
    8 - Винт
    Как добраться до места:
    Снятие и установка накладки замка
    – Снять напольное покрытие.
    – Снять накладку -1- вверх с полки замка -стрелки-
    Снятие и установка боковой облицовки багажника
    – Извлечь настил пола из автомобиля.
    – Снять накладку полки замка,
    – Выкрутить два винта -1- (6 Нм) и извлечь петлю -2-.
    – Выкрутить винт -3- (1,5 Нм).
    – С помощью демонтажного инструмента -T10236- снять четыре кнопки -стрелки- и извлечь обивку из приемных гнезд в автомобиле.
    Снятие и установка актюатора
    – Снять боковую обивку багажного отсека
    – Отсоединить разъем -2- от актюатора -1-.
    – Отвернуть резьбовой крепёж -3- актюатора -1-, используя торцевой ключ -T 10010-.
    – Извлечь актюатор -1- вместе с тягой -4- из уплотнения -6-.
    GenNady, vascogama, Куба Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #169
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    Может это поможет?!
    Откуда это?
  39. #170
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    Откуда это?
    А что, не подходит?
  41. #171
    г. Уфа
    А что, не подходит?
    ну если учесть что лючок бензобака у нас находится справа то нет) потому как обшивку указано разобрать правую.
    а если серьезно откуда инфа? явно не elsa
    Passat Comfort 2.0 FSI Tiptronic+опции
  43. #172
    vascogama, Не кипятись
  45. #173
    Позаимствовал на соседнем форуме. Главное шоб помогло!
  47. #174
    msk
    Ну да, главное терпение и теплое помещение чтобы не дергаться, труднее язычком на конце тяги попасть в щель около крышки бензобака, а муфта с другой стороны тяги пристегивается оказывается на пять сек...
  49. #175
    город
    НЕ открывается лючок бензобака
    Доброго времени суток!
    не знаю баян или нет, но ответа не нашел... Заезжаю на заправку тырк а от лючка ноль эмоций, в баке литров 20.., думаю наверное примерз механизм, и поехал дальше. Приехал в гараж, начал отогревать, но дело то наверное не в этом, так как привод даже не жужит. Снял обшивку багажника и не вижу чем бы можно руками его разблокировать, арка где тросс... так и не нашел до сих пор, уже дома. Нашел что то про блок комфорта, но не понял где он, чтобы посмотреть.... разобрал пол багажника , а результата нет, выручайте мужики....
Страница 7 из 10
