У меня так жены очки в ящичке на крыше бренчали. Почти уже полез панель копать...
Может у кого такая же проблема. У меня периодично с интервалом 1-2 мин. возникает непродолжительное постукивание в салоне справа, в районе бардачка. Если у кого было так же, в чем причина?
Mondeo IV
Уаз 3151
05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
Бардачок опустошать пробовал, и кондиционер отключал и вентиляцию салона, а постукивание не прекращается слышно только в салоне, сначала думал может под капотом чего, но там нет этого стука не заметно.
Mondeo IV
Уаз 3151
по интернету звуки плохо лечаться, там более с таким описанием ...
Согласен что по интернету искать причину неисправности сложно, но разбирать панель еще сложнее. Если описать точнее то тональность стука такая, как если постукивать по столу пальцами 6-8 раз с интервалом 1 секунда, затем пауза 1-2 мин и процесс снова повторяется.
Mondeo IV
Уаз 3151
Карман в правой двери пустой?
Ну и темка.
2.0 TDI, DSG, Highline
А стучит постоянно или иногда?
Если постоянно. то прямая дорога к диллеру.![]()
Можно разобрать всю панель, можно проложить всю машину шумоизоляцией, ещё много чего можно ......
....... а можно не забивать себе голову, просто отдать машину дилеру, пусть устраняют по гарантии.
У меня ремень пассажирский справа постукивал в салоне, язычек бил об обшивку, приподнял его чуть выше и тишина![]()
Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
заслонка климата возможно, надо слушать и тогда думать ... выключи климу совсем и проверь ..
У меня кондиционер. Пробовал выключать кнопкой econ кондиционер и вентилятор салона. Но стук все равно не пропадал. Заслонка может работать при выключенном кондиционере и вентиляторе?
Mondeo IV
Уаз 3151
Была похожая фигня.... Тоже казалось что в районе бардачка, а оказалось это дребезжали очки в очечнике![]()
То же есть подобная хрень. Проподает когда на переднее сиденье садится пасажир или увеличением громкости магнитолыГрешу на какую то часть переднего сиденья
Дизеляка![]()
Если 6-8 раз в 1 секунду, а потом на время молчит. Похоже на климатическую установку. Скороее всего там так задвижки шевелятся. Можно поменять тепературу салона на +/-1 повыше, пониже. Если не пройдет - и будет по прежнему напрягать - надо ковырятся именно с задвижка климата или регуляторами потоков воздуха
Такая же проблема. Пропадает после мойки. С ОД сошлись на том, что это снег/лед в элементах подвески правого переднего колеса. Не лечится. Интересен сам звук - он действительно локализован в районе перчаточного ящика.
З.Ы. Возникновение звука не связано с режимом движения, работой подвески отбой/сжатие. Напоминает перекатывание небольшого кусочка льда в алюминиевой миске. Стабильно устраняется мойкой, так же стабильно возобновляется через 200 - 300 км.
У меня тоже ремень безопасности постукивает с правой стороны, когда в нижнем положении зафиксирован, когда в верхнем норма.
