Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замена лампочки подсветки пепельницы
    Делал кто-нибудь такую операцию? На сколько сложно ее самому поменять? проработала она 3 мес. и скурвилась...од попросил более 1500руб.
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    У меня такая же фигня... Забил..
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Давно где-то было на форуме. Щас быстро не нашел. Надо долго искать.
    Поиском попробуй.
    ЗЫ... Проще у дилера.
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Тоже помню, что где-то видел...второй день ищу, найти не могу...поэтому темку создал...
    Если кто кинет ссылку, буду примного благодарен
    Так что-то она слишком быстро перегорела...это первая машина, где за 4 месяца успело сгореть уже 2 лампочки...
    То, что проще у дилера, согласен...но не 100$ же! или там надо пол торпеды разбирать? Сомневаюсь...
    скорее всего надо подразобрать передний тоннель и часть бороды, 40$ - нормальная цена.
    Мембер Аватар для 777
    Татарстан
    Кто нибудь как это сделать самому,может выложить???
    Бывалый Аватар для edilo2
    у меня она перегорела когда я подключил компрессор с неисправным проводом-врезультате сгорел пред и лампа , пред я заменил а лампу не достать,
    кстати а кто-нибудь лампу номерного знака сам менял чета тоже перегорела.....
    Цитата Сообщение от edilo2 Посмотреть сообщение
    ...кстати а кто-нибудь лампу номерного знака сам менял чета тоже перегорела.....
    юзай поиск, все нюансы есть
    Донецк теперь Киев
    Да, я менял,ничего сложно..главное вооружица фигурной отвёрткой и вперёд, откручиваем 2 самореза, потом плоской отвёрткой аккуратно заводим в отверстие плоское самого плафона и в сторону отгибаем, плафон вылазит сам от этих усилий!Самый прикол, что я намучался с этими лампами..покупал на рынке лампочки по 30 центов, утром меняю, вечером лампа горит..думал в проводке бок..итак поменял 3 лампочки, позже позвонил к ОД и спросил в чём дело, они говорят приежайте к нам и купити оригинальную за 5$. Действительно купил оригинальну поставил и до сих пор горит, тьфу 3 раза
    п.с. вольтаж на рынке правильный выбирал.
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    меняем лампу в прикуривателе:
    откручиваем два самореза на дне пепельницы,отщёлкиваем руками деревянную или алюминивую накладку вокруг ркп и отводим в сторону.. после этого можно вынимать пепельницу,отсоединять разьём и менять лампоцку.. всё просто..
    Спасибо, попробую самостоятельно заменить в выходные
    аналогично
    +100000
    Спасибо алкнарку...
    у меня перегорела, когда я включил прикуриватель....т.е. открыл пепельницу, все горело, нажал на прикуриватель, лампочка потухла...сам прикуриватель работает, поэтому думаю, что предохранитель цел...
    Кроме лампочки пепельницы что еще висит на этом предохранителе?
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от AVIK Посмотреть сообщение
    аналогично
    +100000
    Спасибо алкнарку...
    Собствено прикуриватель и висит - там всего два провода. У меня прикуриватель в котором лампочка не меняется. Она не сгорела, но захотелось поменять на светодиод (просто других лампочек в салоне не осталось), пришлось сломать и поставить три диода (один белый и два красных).
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    маньяк.
