При умеренном загрязнении форсунок промывка на самом деле влияет не на реальный расход, а именно на показания расхода в маршрутном компьютере.Сообщение от Kuznets_18T
Повышается момент на оборотах до 3000 об/мин.
Всем привет!
Вчера сделал ультразвуковую прочистку форсунок(20 минут делали),расход реально упал + комп стал показывать по городу вместо 16-18 литров, 12,9 - 13,9 !!!
Машина стала реально ехать,сам в шоке!
Что скажете?
Пробег 102 тыс.
1.8Т 2001 г.в. Автомат
Денис, а как часто нужно осуществлять промывку форсунок?
Кстати, еще один ньюанс. Ты знаешь, на рынке свечей зажигания посмотришь на продукцию BOSCH , NGK и диву даешься - такие мудренные, крученые свечи предлагают - по три электрода и т.д. и т.п. Даже на козе дранной к ним не подъедешь. А Фольксваген рекомендует даже на новые модели старинные классические свечи с одним электродом. Почему это? Или просто так дешевле фольксвагену?
франц
пробег: 80.000 км.
Здорово! Рекомендую промывку WINNS раз в 30000 км.Сообщение от Franz
Свечи VW не "рекомендует". Для каждого мотора прграмма даёт строго определённые свечи. Число боковых электродов абсолютно не показатель "старинности" свечи.
Наверняка найдутся покупатели и на 6-ти электродные свечи....
Ой, извини, здрасти! Но что значит ВИННС?
франц
пробег: 80.000 км.
А я себе поставил Irridium Sparks Desno.
Вроде пока все ок !
Что думаете на счет них ?
Виннс - может название компании, которая делает жидкость для промывки ?
ГАНЗА-ОТК, Денис, подскажи. У меня B5 1.9 tdi AHH. Пробег по Москве 60 000. Менялось: масло, фильтры и грубо говоря все. Что посоветуешь? Может форсунки пора помыть? Расход немного увеличился.
Александро, а почему ты выбрал именно эти свечи (или кто тебе их порекомендовал).
Я этот вопрос задал вам не случайно, так как прочитал в одной книжке очень серьезную статью о выборе свечей зажигания и понял, что в этом вопросе без специалиста не обойтись. В последний раз, когда я покупал в июне т.г. в Вене у офиц.дилера Фолькса свечи мне и дали эти простыне на вид и дешевые на ощуп одноэлектродники. Я аж удивился. А когда спросил, какие свечи они ставят на Passat W8, они сказали - те же самые и заверили, что все дфигатели концерна Фольксваген (включая и великолепный дизель W10 !?) оборудуется такими же свечками. Последний аогумент для меня был бесспорен, поэтому я молча заплатил по 12 евро за штуку и удалился, восхищаясь новаторским подходом концерна Фольксваген в производстве дизельных двигателей!!!
франц (гордый за концерн Фольксваген)
пробег: 80.000 км.
На W10 TDI такие свечи не получится поставитьСообщение от Franz
У дизелей при робегах более 200 тыс бывает после промывки ТНВД умирает.Сообщение от Василий
А вообще не мешало бы.
To Franz:
Вроде на дизель ставятся вообще другие свечи ? Или я не прав ?
Почему Иридий ? Звучит можно, типа лошади прибавляются
Просто посоветовали их, говорят хорошие очень !
Эвон, куда метнул ты, Вася!Сообщение от Василий
А какие свечи у тебя "получится поставить" на W10 TDI???
Франц
пробег: 80.000 км.
Спасибо! Скоро грм менять, попрошу чтобы и форсунки помыли... ведь нужно же когда-то Кстати, а что еще может быть причиной повышенного расхода?Сообщение от ГАНЗА-ОТК
Franz, на дизелях стоят свечи накала, которые нужны для пуска двигателя в морозы.
пальцевые или пиезо-электрическыеСообщение от Franz
Скорость стоит денег,
Все! Я - пас!
Ненад и Вася "сломали" меня по принципу "трезвый пьянница":
Если ты трезвый но кто-то сказал, что ты пьян - пошли его нах...
Если второй раз сказали, что ты пьян, но ты трезый - лучше пойти проспаться!
Пошел я спать!
Франц (сонный)
пробег: 80.000 км.
Franz,
не растрайвайся у тебе все в порядке. Это просто Я слышил что у дизелей вроде свечи накаливания а не зажегания, так что врятли там найдеш 3 электрода
Всем привет! У меня пассат 1.8т 1999г.Компьютер выдает ошибку CHEK, на диагностике говорят что топливо дерьмо,у меня американец и они якобы к этому капризны.Слышал что ошибку можно удалять путем замыкания контактов в диагностическом гнезде.Подскажите это правда или нет?
неправда.Сообщение от 214648
Денис! Я не смог разобраться! Я снял бачок охлад. жидкости, но там я увидел пять разъемов, расположившихся в ряд(синий, черный, желтый и еще в таком роде). но они только могут разъединяться, нео не сьемные, так как прикреплены к кузову.! ты про который из них говорил?
кстати, когда заводишь двигатель. нужно ему помогать нажатием педали газа, или это не дает никакой пользы?
жду ответа - франц
это сообщение я продублировал в личку!
пробег: 80.000 км.
Франц. Тебе нужно рассоединить серый разьём . На картинке номер 11.Сообщение от Franz
К слову о свечках.
Учитывая скорость движения газов, в камере сгорания, большое число боковых электродов, начинает просто создавать лишние завихрения, которые просто тормозят немного сам процесс распростанения горения.
Есть моторы, со свечами без боковых лепестков вообще.
Зажигание происходит между голым центральным и дном поршня.
Но для каждого двигла, своя свеча.
Что производитель разработал, то и заворачивайте, и не надо экспериментировать.
лучше ультразвуком, проверено!
как не крутись а жопа сзади.......
Passat 1.8T 20V совсем ручная...
1600 рублейСообщение от Konstantin
после ультразвука возможен выход из строя форсункиСообщение от facerace
