Уровень проверял?
всем привет! прошу помочь понять ситуацию: марка Passat 1.8 T В5 .Загорается лампа "Давление масла" только в случае когда стоишь в пробке при полном прогреве двигателя и трогаешься с места. В других случаях - этого нет. Что бы это значило? Заранее спасибо!!!
Уровень проверял?
TOUAREG NF V6 TDI
лучше вообще не ездить если такое загорается...!
либо умирает насос масляный либо сетка маслоприемника забилась...
а можт и датчик давления масла...
надо смотреть
в клубе от 19"![]()
подключаешь манометр и измеряешь давление.
если загорается лампа, то значит давление совсем низкое, скорее всего около 1.2.
должно быть на хх около 1.8, на 4000 - 4.5, давление измеряется после хорошего отжига в течении минут пяти на 4000-5000 оборотах ...
Я вместе с сеточкой чистил еще картерные газы ну и все остальное)))
Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
Scirocco White Nigth
Passat СС 1.8T
Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
Привевет Всем! Есть вопрос по VW, но не по В6
. Skoda Oktavia 1,6 AEE 75 л.с. пробег 90 000 км. При запуске холодного двигателя на пару сек. загарается красная масленка. Уровень масла - норма, поверхность стоянки авто ровная. Если кто в курсе
отпишитесь. Спасибо!
Да, есть расход масла на 10 000 больше литра.
Тише едешь - меньше должен!![]()
а фильтр давно меняли?
Фильтр маслянный?
Масло, масл. фильтры на авто мениялись каждые 10 000 км, все покупалось у ОД. Попробуем почистить маслоприемник.
Последний раз редактировалось Soloveey; 15.02.2009 в 10:35.
