Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помогите слить антифриз с блока
    Кола
    подскажите пожалуста. У меня два вопроса: 1. как слить охлажд. житкость с двигателя 1,9 TDI AVB 100л/с, снял нижний патрубок радиатора вылилось от силы литра 3, сливных пробок я не нашел. Сливаю для плановой замены.
    И вопрос №2. притащили в гараж машину приятеля б3, открутился шрус с правой стороны, причем все болты, хотя до этого емуменяли шрус на станции по этой же причине (тоже открутился), поменяли шрус прикрутили болты на герметике. Сегодня залез под свою, менял масло в двигателе (ELF EVOLUTION CRV 0W30 503.00 506.00 506.01), масло в гуре (оригинал), тормазную житкость (кастрол), так вот посмотрел на свой шрус такая же история правый шрус открученный, осталось полуоткрученных два болта, что за хрень такая. У кого было такое.
    VW Passat B5+ 2005 г.в. европеец, 1.9TDI АVB, 100л, сарайчик, МКПП, климат, вебаста.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Ты слил только с радиатора, теперь нужно слить с блока, для этого открути корпус термостата, если смотреть на движок спереди это правее двигателя под генератором длинный пластиковый патрубок крепящийся к блоку, и вынь термостат и будет тебе счастье
    Кстати масло ты залил не то, тебе нужен допуск 505.01 или 507 так как у тебя насос форсунки для них есть специальный допуск иначе можешь немного проблем заработать кстати масло 5 на 30 или 5 на 40 но не 0 на 30
    RK
    Очень много машин б/у перед продажей комплектуются кустарным способом. На все болты и винты полагается наносить фиксирующую смазку перед установкой и затягивать моментом указанным в инструкции. Кстати для отворачивания гайки внешнего ШРУС используется зубило, гайка в изгибе надрубается и потом легко отворачивается.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Цитата Сообщение от eugeniy Посмотреть сообщение
    ... Кстати для отворачивания гайки внешнего ШРУС используется зубило, гайка в изгибе надрубается и потом легко отворачивается.
    хотелось бы посмотреть на это
    в вольфсбурге наверно все икают
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
