Вот хочу поставить свою старую музыку и думаю куда поехать что посоветуете?
И как должны сделать чтобы с гарантии на электрику не слететь?
Установка должна быть однозначно у официала, иначе гарантия слетает мигом. Где ставить я думаю что большой разницы не имеет. Изначально я ставил в Атланте но кропотливостью и старанием ребята не отличаются. Здесь все дело в проводке и в цене. т.е. как прокинуть и сколько. Метод проводки ты и сам знаешь, подключение стандартное. Выбирай и наслождайся. Главное кто возьмется её настраивать и как они с этим справятся?
If u can hear the voices in my head,
Then u will understand the words I say
Ставил не у официалов. При первой их "встрече" с багажником слова были только: "Страховал"? Про гарантию им всё равно. К тому же, Racer, я тоже брал в Диверс Моторс Так что ставь где хочешь...
Хотя ручаться не буду Но у меня проблем небыло..
Дело конечно же хозяйское но на вопрос установки музыки ответили прямо - " при возникновении проблемы мы все равно заметим что ставил не диллер и гарантия пролетит как фанера над парижом"
Спроси у Ганзы, он ответит на 100 % с уверенностью!
Все нормально с официалами поговорил! Сказали не резать штатную проводку и все никаких проблем сказали ставте где хотите гарантия будет на электрику 100%! Главное чтобы у компании была лицензия на установку доп. оборудования! Диверс Моторс - класс не думал что так будет! Я объяснил им что хочу т.е. там шумку сабик и т.п они сказали что не возьмутся и палки в колеса не суют!!! Так кто теперь скажет где можно хорошо поставить и недорого????Установка должна быть однозначно у официала, иначе гарантия слетает мигом.
Доброго времени суток!
На машине (Passat B5) стоит штатая магнитола (Gamma) и CD-Chаnger на 6 дисков. Хочется слушать mp3 диски, соответсвенно возникает вопрос, что сделать: либо поменять магнитолу (тогда какую брать?), либо как-то доаботать то что есть?
Что посоветуете?
Магнитолу есессна. Тем более шо она меняеца элэмэнтарно.
Эт вам не бумер
Вот думаю поставить Sony MEX-R1, как Вы думаете?
P.S. Как снимается штатная магнитола и нужны ли какие-нибудь переходники для проводов, чтобы подсоединить новую магнитолу?
Последний раз редактировалось Serge97; 01.08.2005 в 14:25.
Переходники никакие ненужны. Стандартный евро-разъём
Снимаеца легко при наличии отвёртки-звёздочки -)
что-то я там никаких шурупов не видел
Сообщение от FatAl
Лукавите
Штатная магнитола снимается специальными сьёмниками.
У мене так было.Сообщение от ГАНЗА-ОТК
Сначала всю центр консоль открутил, а патом ещё и магнитолу откручивал...
Не знаю как у остальных...
Так всё-таки, как её снять своими силами, или надо ехать на сервис?
Цена вопроса установки mp3 CD-Changer - 300$ (200$ Changer и 100$ интерфейсный кабель)!!!
Спасибо, Директор!
Нашел свою магнитолу
http://www.erta.ru/base/vw/rcd300.shtml
А чейнчер может быть любой или конкретные модели.....
и какой кабель нужно если нужно конечно?? ...у меня магнитола Betta
Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
Чейнжер только Алпайн.Сообщение от ZooM
Какой нужен кабель смотри здесь http://www.erta.ru/adapter/price_vw.shtml
Последний раз редактировалось Serge97; 05.08.2005 в 15:58.
Такое решение есть.Сообщение от Serge97
Вместо штатного чейнджера ставится Алпайн.
В разрыв кабеля ставится согласующее интерфейс устройство-переходник.
Денис, а для B6 можно такое сделать? Хочу слушать MP3, но музыка RCD300.Сообщение от ГАНЗА-ОТК
Цена вопроса?
