Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Отчёт о покупке и эксплуатации
    Всем доброго времени суток!
    31.10.2008 купил Пассат HighLine на ручке из Калуги в Мэйджоре.
    Покупкой крайне доволен, накатал уже 7500км.
    Но было 2 проблемы:
    1)ПО ГАРАНТИИ поменяли правый сервопривод ручного тормоза. (при движении периодически загоралась лампа неисправности стояночного тормоза)
    2) При минус 27 после беспроблемногоо завода заглохла через 20-30 секунд. Так повторялось несколько раз, пока не проехал пару км. проблему можно победить или даже бесполезно бороться? (Заправляюсь лукойл экто 95)
    Также интересует порядок и сроки доставки авто. В ПТС указана дата выдачи 7 апреля. Отметка о продаже в салон (Мэйджор) 18 августа. Купил я, соответсвенно, в октябре.
    Вопрос: Где находилась машина с апреля по август??
    И ещё интересует: Нормально ли пробег 22 км на новом авто?? Многовато как-то.. Или это в Калуге после сборки по полигонам накатали??
    Заранее благодарен за ответы.
    Последний раз редактировалось 4er4il; 15.02.2009 в 23:10.
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    1) А что в Моцкве -27 бывает
    2) Я так думаю ПТСку выдали таможенники, потом твою афту в калугу гнали, потом она там немного постояла, потом её собирали, потом продали в салон. Вот тебе и твои 4 месяца.
    3) Ну а про пробег думаю все нормально.
    Спасибо за ответ! )))
    1) Утром 2 недели назад загородом было! потом достаточно резко потеплело.. Но тот запуск, если честно, насторожил.. До этого была 406 -заводилась с пол-тыка в любую погоду.
    2) а можно где-нибудь подробнее прочитать про порядок сборки авто и доставки его покупателю?? поиском не нашёл... ПТС выдается до крупноузловой сборки в Калуге?
    Также интересует нужно ли делать сход-развал на первом ТО?? С одной стороны калужская сборка уверенности не внушает, но все-таки про контроль качества подвески написано было немало.. Форум почитал - тут у кажного второго сход-развал не в норме после покупки был.. А можно ещё его бесплатьно проверить по гарантии или нет??
    Последний раз редактировалось 4er4il; 16.02.2009 в 00:23.
    Почетный Мембер Аватар для maxxl
    именно
    VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    а я свой когда забирал, так на спидометре было 0,4 км. Так я парился, может наобород, как-то обнулили перед отдачей???
    Что-то маловато! Меня утешает только то, что пассаты из Калуги должны после сборки проходить тестовый пробег.
    Может там 22 км и накатали.
    накатали 4-5 км, что-то не понравилось, пофиксили, опять 4-5 км и так пока не доделали
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    Молодые пацанчики из Автосалона должны же на чем-то отрабатывать своё мастерство!
    Мембер Аватар для Spine1
    Москва, ЮВАО
    на моем было 15км в салоне.
    про завод в морозы тема многостраничная есть
    Passat CC 1.8 ТSI 2013 МКПП Brown
    Почти Мембер Аватар для pepper
    Караганда
    На моём было 3,5 км.
    Volkswagen Passat 2.0 FSI 6-AT Comfort Line Granite Green.
    Почти Мембер Аватар для Dim
    МО
    Пробег до 40 км при передаче автомобиля в салоне - норма.
    После сборки на заводе а/м своим ходом едет на полигон и проходит прочие проверки. Далее погрузка - разгрузка с автовозов, перемещение по заводской стоянке, складу импортера, дилера, предпродажка (загнать со стоянки на мойку, в цех, на стоянку и опять на мойку перед передачей клиенту).
    3,5 - 4 км вызывают сомнение, возможна путаница с "суточным" пробегом.
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    Удачи на дорогах
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
    Всем спасибо за ответы!
    Сутуация вообщем-то прояснилась..
    Авто сейчас только радует, хотя сначала немного напрягал своими особенностями, вроде сверчков по всему салону. А в барадачке вообще какой-то СВЕРЧИЩЕ поселился...
    Может на ТО буду жаловаться.
    А сход-развал по гарантии реально проверить или придётся платить??
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Когда я забирал у меня на спидометре было 30 км.
    Сход развал у оф.дилера стоит 800р проверка типа в гарнтию. не входжит!!!
    Екатеринбург
    ПТС выдается в Калуге, т.к. авто считается изготовленныи в РФ. Все прочее - домыслы. Проверьте сами записи в своем ПТС. У меня выдано в Калуге, затем собственник - автоцентр-продавец, потом я-покупатель.
    У меня калужец, собран вроде нормально. Один датчик с нуля навернулся, заменили по гарантии, писал уже на форуме. Сход-развал ради интереса проверил в выходные, т.к. пробег уже 11ткм и было по пути к знакомым заехать. Все в норме. Если авто не уходит с траектории и не "жрет" шины, считаю смысла нет.
    Да, еще у меня неправильный пассат, он у меня не глохнет, после того, как завелся. Даже если я все электрообогревы враз включу.
    Последний раз редактировалось Автомобилист66; 16.02.2009 в 18:06.
    МО
    При пробеге до 10 000 км или эксплуатации менее 1/2 года регулировки зазоров, сход-развал гарантийные работы!
    Новичок Аватар для Firekiller
    Подтверждаю, пробег 2000 тыщи руль влево глядел, сход развал б.платно сделали
