если вы снимите штатную магнитолу, то при ее повторной установке, в любом случае будет необходимо вводить код.
Скажите,на пассате В5 2001г.,у штатной магнитолы есть CD проигрователь?
Если его нет,то рассматриваю вариант замены магнитолы на обычную МР3.Тогда как можно снять штатную и не заблокирвать ее?
в мануале (книжке), который прилагался к машине
вы не указываете какая именно стоит у Вас магнитола, как правило отличить кассетную от СД не очень сложно, у СД есть отверстие для дисков
Так как я на пассате всего один день,я заметил что в нее саму можно вставить только кассету.
Хотя в BMW 98 года тоже кассетная магнитола,но в багажнике стоит штатный CD чейнджер!
А на тойоте корола G6 магнитола отдельно от дисковода чуть ли не в 15см друг от друга.
штатный СД чейнджер в пассате, как правило тоже должен стоять в левой части багажника.
если сама по себе магнитола кассетная, то эта кнопка означает управление внешним сд проигрывателем.
Последний раз редактировалось Stalker; 16.02.2009 в 23:30.
на штатных магнитолах тоже есть съемная панель, там кнопочки с 1 по 6 отстегиваются
дык проще тогда колеса поснимать с машины.... и больше денег срубить нежели с магнитолы которая еще неизвестно кому подойдет и которую все равно не подключишь.. а нарики они вообще создания нелогичные...
так еще в салон надо проникнуть... это намного проще?
