Рывки при стуке есть?, Перед стуком движение накатом или под небольшим газом?
Привет всем
Тут обнаружил такую неприятную вещь.
При движении на 2й передаче (может еще и на 3й, уже не слышно) при нажатии на педаль газа раздается какой-то стук или скрежет непонятный.
Когда отпускаешь газ - почти такой же звук.
При этом машина бывает дергается, но это уже и раньше бывало.
Насчет природы звука даже придумать не могу ничего похожего...
При попытке воспроизвести все это на первой передаче - ничего такого не наблюдается... На 3 и выше - уже не слышно.
Что это может быть?
П.с.: ТДИ2.0+ДСГ, пробег 18К
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG
1. Рывок есть.
2. Движение накатом.
возможно маховик привед передает ... обратись в сервис, а то пройдет и никому ничего не докажешь ....
Да записался вот на среду ужо.
Там же опять скажут что "ничиво ни нашли".
Вот и думаю к чему готовиться...
звуки как будто троc металический на ось намотался или ведро с болтами под днищем ?
Как второе.
Еще похоже на то, как у троллейбуса при нажатии на педаль газа щелчок такой![]()
Может у меня не то, но тоже замечал странную работу электронной педали газа. Коробка МКПП. Проявляется в морозы исключительно, замечал на 1-2 передаче. Газ нажал, резко отпустил, нажал отпустил, и если убавить вентилятор и музыку слышен характерный шлепок, как буд то заслонка подачи топлива шлепает закрываясь - открываясь, при том тупя примерно на 0,5 сек
Похожее что-то и у меня есть. МКПП дизель, в полной тишине на первой или второй передаче при нажатии на газ и сбросе газ слышен слабый стук, похожий звук был на волге, тогда редуктор дал о себе знать. Пробег 7000
vw passat b6 2.0tdi
"...в сервис, сукины дети, в сервис" (практически (c)) Шариков![]()
Зачем сразу в сервис, подождем что скажет большинство, может это вовсе не еденичный случай. Тем более в моем случае мне надо угадать день когда в этом году ещё будет -20 и записаться на этот день в сервис. Потому что большого холодильника для демонстрации неисправности у нашего диллера я не заметил.
У меня похожее проявляется при медленном движении на 2-ой передаче (коробка автомат)...
Едешь себе медленно, потом чуть-чуть нажимаешь на педаль газа и без переключения на пониженную происходит рывок, сопроваждающийся стуком...
такое ощущение что кто-то дал пинок под зад...
Но мне кажется это особенность работы автомата...
Во всех остальных случаях никакой патологии на наблюдается!![]()
Не очень понятно по описанию, что за звук. Его слышно внутри при закрытых окнах? Если да, то это сильный стук должен быть. Может, маховик двухмассовый совсем двухдетальным собирается сделаться. А может, опоры.
Или если при резкой перекладке тяги такой щелчок металлический еле слышно снаружи – то это особенность DSG, обсуждалось не раз год-полтора назад. Забить.
то тоже маховик скорее всего, но могут быть просто варианты начиная от того, что на самом деле что-то зацепилось, что-то с приводами ...
Последний раз редактировалось толстый; 17.02.2009 в 15:38.
У меня с новья раз 5-7 был какой то шум в момент неудачного трогания с места. Вот именно похожий на жёсткий такой шелест троса или если в холостую дёргать стартер от бензопилы быстро. Проявлялось когда трогаешься в неудобном месте на малых оборотах путём многократного отпускания сцепления. И вот когда движек где то на предельно малых оборотах дёрнется начинался этот шум. Отпускаешь сцепление - проходит. Теперь толи трогаться научился, толи приработалось чёто, шума этого давно не слышал. С чем был связан не знаю и дилер не смог объяснить.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
Анатолий <SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_406355", true); </SCRIPT>SalZburG adventurer<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_406436", true); </SCRIPT> вот тема:
http://www.passat-club.ru/forum/show...E5%EB%F7%EA%E8
, у меня такие стуки при морозе. Причину пока не нашли. Машина ездит. Появилось сие почти сразу, т.е. в первую же зиму.![]()
Добрый день, товарищи! Решил не заводить новую тему.
Есть похожая проблема (машина 2007г.в., 2,0TDI+DSG, пробег 115т.к., дважды меняный махатроник):
- Машина катится с отпущенной педалью газа, потом нажимаю на газ, и происходит глухой удар, который даже немного ощущается по кузову. Если снова отпустить и нажать то повторится. Происходит на всех передачах, только чем передача ниже тем более заметно, на 5-6 вообще еле заметно, от силы нажатия на газ не зависит, даже если очень плавно нажимать все равно будет. Проблема появилась тысяч как 15, а может больше. Иногда она более выражена иногда менее.
- Еще иногда бывает легкая вибрация по кузову, но эпизодически и она есть уже давно.
Грешу на маховик, но хотелось бы выяснить поточнее, т.к. он не дешевый и находится в полной ж...
Variant+2.0TDI+DSG
