VAG SERVICE
Показано с 1 по 12 из 12
Тема: При запуске вибрация!
    м.о. г.дзержинский
    При запуске вибрация двигателя,если авто не на ровной поверхности!Что может быть?В5 ,99г.,1.9 тди.
    что угодно, первое что приходит на ум это подушки
    м.о. г.дзержинский
    Не думаю.При вибрации дым чёрный из трубы валит.
    комплексная диагностика разрешит все ваши вопросы
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    а что вы хотели от дизеля с хорошим пробегом
    проверь подушки сначала, а лучше на сервис и диагностику топливной системы
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    У меня тачку как-то раз потрясло сразу после запуска, чек энджин помигал, я уж подумал опять катушка зажигания вылетела... заглушил, снова завел и все пропало и больше не появлялось... к чему бы это?
    Passat B5+ 1.8T
    "Bander Banding Rodriges"
    Завсегдатай Аватар для demid
    к деньгам
    в клубе от 19"
    м.о. г.дзержинский
    понятно.поеду на диагностику!я думал,у кого то что-нибудь похожее было.
    Новичок Аватар для Jeat
    САО, Москва
    Приветствую. У меня совсем легкая вибрация на холостых, да и то чувствуется она только когда локтем прикасаюсь к обивке двери сидя за рулем. В принципе незначительная фигня, но все равно напрягает. Делали диагностику, показало все ровно. 1,8Т 2003 г.
    Бывалый Аватар для Mishel
    нужно немного добавить оборотов холостого хода
    САО, Москва
    думаешь в этом дело? Я вот тут по темам пробежался, оказывается у многих такая хрень. Она вибрирует только в режиме "D" на нейтралке и паркинге вроде нормально. Говорят что коробка и типа допустимая фигня, х... знает
    Дело конечно не в этом, причина гараздо серьезнее
    Но если поиграть оборотами и впрыском на ХХ, можно подогнать теорию под создавшиеся условия(износ, поломки) и все будет ОК.
