А мануал почитать слабо?
Б6 1,6 пакет 1
Хотелось бы чтобы при движении центральный замок закрывался, на форуме мелькало что дилер может включить эту функцию, позвонил своему диллеру сказали что не могут , если эту функцию все же можно включить объясните подробно как, займусь просветительской деятельностью
Кстати на Фокусе эта функция включалась пользователем путем пары манипуляций с закрыванием и открыванием ЦЗ и вкл вык зажигания .
Цитата из разговора с диллером :
Начитаются форума, а потом такое говорят
У нас о замене свечей сообщает компьютер практически на каждом ТО![]()
код сигналки какой в вине ?
Если есть многофункциональное меню+ то хоть 2 пакета, хоть 1, функция есть..зажимаете на переключателе дворников педальку которой смотрим расход, пробег и т.д., держим 2 сек, появляеца на экране МДФ и Сетап, выбираем "сетап" и находим что то похожее на функции door, о дверях там написано вообщем, так вот, там есть оф\он вот ставите он и при наборе 20км.ч. машинка закрывает двери самостоятельно.(перевёл просто на английский меню, что б легче было понимать что пишет комп, а то с немецким я не дружу)
п.с. Если не найдёте, то позже пошагово опишу куда и как заходить..
Вин XW8ZZZ3CZ9G002086
многофункциональное меню+ нет
у него, похоже вообще без дисплея и без сиги, только центральный замок ....
Странно видимо технарей не много на форме насколько я понимаю нужно подключится Ваг комом дилерским и проделать следующее:
{Comfort System}
Control Module Coding
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Byte 00 Bit 0 Selective Central Locking
Byte 00 Bit 1 Central Locking w/o Safe-Function
Byte 00 Bit 2 Central Locking w/o sensible
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. locking above 10 mph)
это при условии, что поддерживается данная кодировка в твоей авто ... на такой комплектации не делал ... блоков комфорта несколько моделей
это при условии, что поддерживается данная кодировка в твоей авто слишком мало вероятно, но даже если и не держит максимум я рискую потерять деньги просто так при замене 0 на 1
Вопрос сколько это должно стоить ? и как бы доходчиво объяснить это диллеру типа подключили зашли в меню Comfort System
выбрали функцию 7, поставили в 4 бите вместо 0 1
Странно вроде была тема что Ганза вот с этим без проблем игралась
Byte 05 Headlight Washer Delay
(Standard: 1000 ms / Resolution: 50 ms)
Byte 06 Headlight Washer Activation Time
(Standard: 800 ms / Resolution: 50 ms)
Может я чета не вкуриваю
вот ссылка http://www.passat-club.ru/forum/show...5%EB%FC&page=2
Последний раз редактировалось bull62; 19.02.2009 в 01:30. Причина: дописал
