Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Про турбину.
    Новичок Аватар для Bart
    г.Москва
    Про турбину.
    Можно ли самому отрегулировать включение турбины?
    Что бы включалась и работала раньше 3000 об/мин!И ничего при этом не сломать!
    если коротко, то нет.
    проверь, всё ли у тебя исправно, ибо подхват должен быть раньше 3000 об
    г.Москва
    она как раз с 3000 начинает ехать!
    Как ее(турбину) можно проверить?Или только сервис?Могу сказать что руки не из 5ой точки,но лень она такая...
    Бывалый Аватар для Mishel
    может не турбина вовсе, всмысле турбина вообще не пашет
    во-первых: я в спор вступать не буду .... я просто знаю, что она едет на турбоподхвате раньше 3000 об - это точно
    во-вторых: телепатов тут нет, поэтому неплохо бы узнать буквы мотора
    в-третьих: прочти правила форума и самостоятельно объедини свои подрядидущие сообщения !
    Последний раз редактировалось толстый; 19.02.2009 в 00:12.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    она ВСЕГДА работает, при любых оборотах. Просто по ощущениям тебе кажется, что она включается после 3000. Это гон. Там стоит перепускной клапан и мембрана, которые регулируют давление наддува в зависимости от оборотов и степени нажатия педали газа. При чиповании в мозг как раз зашивают измененную программу, которая в частности затрагивает работу и этих систем, повышая давление наддува... ..... вот, осилил
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    самому нельзя. есть 2 пути и обаодинаковые:
    чип-тюнинг
    если есть код доступа в твои мозги - то можно регулировать, но это по сути чип-тюнинг
    в клубе от 19" и больше
    Новичок Аватар для Jeat
    САО, Москва
    Всем привет. Меняли прокладку головки, как потом выяснилось во время сборки сорвали одну шпильку на турбине. Теперь когда резко с места набираешь обороты такое посвистывание слышится. На сервис уже не наехать, потому что он закрылся после пожара, но вот свит реально напрягает. Что можно сделать и вредно ли для движка так ездить?
    г.Москва
    Кстати я тоже слышу свит при интенсивном разгоне.
    Passat B5+ 1.8T
    г.Москва
    Все таки можно отрегулировать наддув турбины с помощью вест-гейта,это такая кругленькая штучка между турбиной и мотором.От которой отходит шток с резьбой.на штоке стоит зажим,что бы гайки не прокручивались.Но крутить нужно осторожно,желательно с подключенным бустом.Один,но большой минус,к штоку не подлезть!Мешает выпускной коллектор,католизатор и термозащита которая между турбиной и мотором.Если граматно отрегулировать,то подхват будет не с 3000об/мин,а гараздо раньше.К сожалению разбирать пол мотора мне лень.Да и не где...
    Passat B5+ 1.8T
    Саратов
    Всем привет!! У мну свист тоже присутствует... Мож эт признак работы турбы? Как раз совпадает с подхватом..
    Саратов
    Passat B5 1.8T
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    сам ответил на свой вопрос
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Новичок Аватар для Максим
    Ростов-на-Дону, СЖМ
    Свистит значит работает
    Почти Мембер Аватар для Sunny
    М.О.Раменский р-он
    +1 ,а моя уже отсвистела...скоро менять
    Больше газу-меньше ям!.....и зубов
    B5 1.8T АКПП 2000г.
    msk
    вот это полный булшит. Давление наддува регулируется клапаном N75, который, в свою очередь, регулируется мозгами. А мозги надо чиповать, чтобы увеличить наддув. При этом меняется не только наддув, но и параметры топливной смеси.
    у меня не свистит. Но работает 2.2-2.3 в пике.
    Ищите дырки, если свист сильный.
    Последний раз редактировалось толстый; 30.09.2009 в 09:32.
    1.8T, AWT, MT, 192 hp
