Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Service Oil & Service INSP (как в FAQ не сбрасывается)
    MD
    В общем сабж, но последовательность с книжки и FAQ не работает...
    Типа ПРИ выключенном зажигании- нажать сброс км - включить зажигание - подождать трех тире - потом часы вправо...
    Кнопки/рычажки исправны (одна сбрасывает показания, другая переключает часы)
    МОжет завести машину надо? и потом?
    в общем не дожидаясь тире нажимал - ноль эмоций...
    Неохота заводиться в VAG-com, искать шнурки и пр (хотя по ходу пьессы придется)...
    я даже и так делал:
    1. ключа нет
    2. жму сброс км и держу
    3. вставляю ключ
    4. включаю зажигание
    5. ЖДУ (1 минуту)
    6. не дожидаюсь тире
    7. верчу таймер...
    ДО НОГИ...
    и с ключом и без ключа нажимал сброс км... ПОФИГУ... и даже пробовал заводить... не канает...
    Даже ключ вертел по разному:
    1. на один щелчок вперед - болт
    2. на два щелчка вперед (до включения лампочек - типа зажигание вкл.) - болт
    3. на два щелчка вперед и один назад - тоже болт...
    3. на два вперед и два назад -- не канает...
    детально, может кто рассказать, у кого как получалось...
    вплоть до щелчков долбанного ключа и его положения до начала процедуры сброса 8о)))
    Бывалый Аватар для Mishel
    я даже и так делал:
    1. ключа нет
    3. вставляю ключ
    5. ЖДУ (1 минуту)
    7. верчу таймер...
    ДО НОГИ...
    Серьезный подход к делу, ну собственно делаешь все правильно, только помоему не отпуская сброса км, нужно повернуть кнопку часов вправо
    MD
    Ну не канает, не отпускал...
    Вот на vw.msk.ru нашел последовательности для всяких разных сеатов, и прочих шкод... там походу что-то похожее...
    Типа одометр на момент сброса должен быть в положении TOTAL, а не суточный пробег...
    Иеще по разному то ли зажигание вкл выкл вкл... короче, пляски с бубном...
    Забыл сказать, машинко Passat B5, AHL 1.6, 1997
    Последний раз редактировалось kidont; 20.02.2009 в 00:27.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    тогда вот так только http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic35078.html
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    город
    Smile
    [QUOTE=kidont;409289]В общем сабж, но последовательность с книжки и FAQ не работает...
    я даже и так делал:
    1. ключа нет
    3. вставляю ключ
    5. ЖДУ (1 минуту)
    7. верчу таймер...
    ДО НОГИ...
    вплоть до щелчков долбанного ключа и его положения до начала процедуры сброса 8о)))[/QUOTE
    у меня первое тэо снял легко надо нажать на сброс километрожа и держать не отпуская повернуть ключ (в положение зажигание) и потом отпустить километраж и сразу повернуть в право кнопку ( часы) не бойтесь повернуть надо поворачивать пока не появится три штриха
    Почти Мембер Аватар для Rubin
    Белгород
    А ваг-комом как это можно сделать?
    Golf mk VI
