В общем сабж, но последовательность с книжки и FAQ не работает...
Типа ПРИ выключенном зажигании- нажать сброс км - включить зажигание - подождать трех тире - потом часы вправо...
Кнопки/рычажки исправны (одна сбрасывает показания, другая переключает часы)
МОжет завести машину надо? и потом?
в общем не дожидаясь тире нажимал - ноль эмоций...
Неохота заводиться в VAG-com, искать шнурки и пр (хотя по ходу пьессы придется)...
я даже и так делал:
1. ключа нет
2. жму сброс км и держу
3. вставляю ключ
4. включаю зажигание
5. ЖДУ (1 минуту)
6. не дожидаюсь тире
7. верчу таймер...
ДО НОГИ...
и с ключом и без ключа нажимал сброс км... ПОФИГУ... и даже пробовал заводить... не канает...
Даже ключ вертел по разному:
1. на один щелчок вперед - болт
2. на два щелчка вперед (до включения лампочек - типа зажигание вкл.) - болт
3. на два щелчка вперед и один назад - тоже болт...
3. на два вперед и два назад -- не канает...
детально, может кто рассказать, у кого как получалось...
вплоть до щелчков долбанного ключа и его положения до начала процедуры сброса 8о)))
