Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Задержка освещения.
    Задержка освещения.
    Друзья, подскажите, как у кого работает функция задержки освещения. Первые дни после покупки меня работала как по инструкции: закрыл автомобиль с брелока, и освещение включилось. Теперь так не работает, надо моргнуть дальним и после этого закрывать авто. Кто-нибудь знает, в чем дело?
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Дружище! мануал листай! там все написано! это называется освещение дороги до дома и до машины, настраивается в менюхе БК, выставляется разрядом через 10 сек
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    Так в том и дело, что как там написано, так не работает. В меню все установки стоят, а не работает.По инструкции, если в меню включена эта функция, просто закрываем машину и освещение включается. Но у меня так не работает
    обсуждали уже, поиском попробуй пройтись ....
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Не об этом речь то.
    Поддержу Тарантула. Алгоритм работы "задержки освещения" до конца не ясен. Я заметил, что если свет успел потухнуть до закрытия машины с брелока, то в следующий раз, при открытии он не загорится. По моему так.
    Albert Einstein
    Почти Мембер Аватар для Frol83
    Вопрос так и не решон? У меня тоже функция не работает. Вернее работает при моргании дальним светом после выключения зажигания. Про временно промежуток, описаный выше, в мануале написано, что это время работы освещения, после постановки на сигнализацию.
    И еще, видел на шкоде октавии, 2010 года, что свет включается при открытии двери водителя, а не вручную переключением дальнего света. Хотелось бы так же.
    Может кто-нибуть разъяснить этот вопрос?
    Спасибо.
    1,8 TSI DSG ТурбоХайЛайнер)))
    Украина, Львов
    Ручка включения света не должна стоять в режиме АВТО.
    Витебск
    А у меня наоборот!
    Passat B6 2,0 BMP 2007
    Ростислав, не понял, можно подробнее? На сколько я помню, это не зависит от положения переключателя света.
    Витебск
    У меня если не поставит переключатель в режим авто, то при закрытии свет не загорается -- только на открытие. Хотя все как положено настроено!
    Gibsman, А если переключатель в каком либо другом положении, кроме АВТО?
    екатеринбург
    Просто в режиме авто работает датчик света и если на улице светло то он не включает фары при снятии либо постановке на охрану, а если стоит в любом другом положении , то всегда должен при открытии загораться свет и при закрытии выключаться с некоторым промежутком времени.
    у меня так
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
    Витебск
    А у меня нет, только когда темно.
    yellow, С этим понятно. В какой момент у Вас загораются фары при закрытии авто? После нажатия кнопки закрытия? После открытия двери? Или при нажатии на переключатель дальнего сета?
    Gibsman, У меня так же. Но только при открытии!
