Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Странный звук дизеля
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Камрады дизелисты, или просто знающие люди, хелп, подскажите.
    Проблемка следующего характера, появился странный звук при работающем двигателе. Я конешно понимаю, что смешно, но звук похож звук работающего вентелятора в жихулях. Слышен в салоне, с наружи - нет. Звук постоянный, иногда пропадает, но отследить момент появления немогу. Кароче точь в точь как вентилятор, конешно не такой интенсивности, но раздражает. Делал ТО с заменой фильтров (с начала грешил на воздушный), не помогло. Сделал и комп. диагностику, ошибок нету. На работу двигла это не влияет ни как, разгон и торможение на прежнем уровне.
    Что это, может у меня паранойя в связи с кризисом?
    Да забыл, В6 2.0TDI DSG 2007 г.в.
    Последний раз редактировалось GvinPin; 20.02.2009 в 13:00.
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    У дизеля ваще звук странный.
    Москва, Рязанка
    Да уж, мой приятель посмотрев на меня, тоже себе дизель приобрел, а потом и говорит "слыш млин он трещит так, что мне аж стыдно знакомым показывать"
    Но ваще то я серьезно
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Москва, Рязанка
    Пасиб за ссылочку, но гул постоянный и педалирование его никак не изменяет. Единственное с чем можно сравнить, так это с работающим вентилятором. При открытии капота с неаружи звука не слышно
    IgorK62
    Звук на стоящей машине или при движении
  12. #7
    Москва, Рязанка
  13. Рейтинг
    Звук слышен и при движении и на стоящей машине. Естественно в движении он потом заглушается другими звуками. Ни переключения коробки, ни педалирование, ни выключения вентилятора салона на звук(гул) не влияют...........
  14. #8
    IgorK62
    Не знаю в тему ли я, т.к. было точ в точ похожее правда на бензиновой Аудюхе, в последствии выяснилось что это бензонасос в баке гудел, причем когда бак полный то не слышно, а когда оставалось литров 10, то как будто вентилятор включался на максимальные обороты, вот ткаие у меня соображения
  15. #9
    Москва, Рязанка
    Да в принципе, очень похоже. Щас поиском пороюсь. Пасиб
  17. #10
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Борис привет
    можешь определить откуда звук? имеется ввиду из какой части авто?
  19. #11
    IgorK62
    Если звук из бака , то сунув голову в багажник его отчётливо слышно
  20. #12
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
  21. Рейтинг
    Во-во. Аналогичный случАй и в нашей деревне. Вентилятор. Причем старый, ржавый и частично без лопастей. По ощущениям звук доносится откуда-то из области правой колесной арки. А появляется он где-то сукунд через 7-10, после того как зажигание включил, а машину еще не завел. Или уже завел - это значения не имеет. И вне зависимости от полноты бака. Все равно что-то вентилировать начинает. У тебя так же?
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
  22. #13
    Москва, Рязанка
  23. Рейтинг
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    Борис привет
    Володя, здравствуй
    Звук слышен (мне) только в салоне. Может это действительно "подходит" топливный насос
    Повторюсь, диагностика ни чего не выявила..........
  24. #14
    Cт. Петербург
  25. Рейтинг
    Володя, здравствуй
    то что в салоне - это понятно.... из какой его части?
    У меня складывается ощущение, что было нечто похожее. Но я не обращал внимания, т.к. не напрягало и было ощущение что это и есть работа вентилятора в моторе....
    ЗЫЖ надо понаблюдать....
  26. #15
    Московская область
  27. Рейтинг
    Я надеюсь, не про звук работающей вебасты речь?
  28. #16
    Cт. Петербург
  29. Рейтинг
    я тоже кстати подумал об этом, но вот немогу сказать, что звук работающей вебасты похож на звук работы ржавого вентилятора
  30. #17
    Москва, Рязанка
  31. Рейтинг
    Ну у меня вентилятор как раз новенький Звук этого вентилятора тоже не зависит ИМХО от количества топлива, но вот под колесную арку я еще не лазил, тока капот открывал и диагностику у диллера делал, ну правда еще фары протирал . Надо будет по чщательнее послушать........
    Камрады, может действительно Вебаста
    Уж простите меня "лошару", как ее отключить вообще при -3 градусах чтобы послушать?
    Я просто как то никогда не задумывался про ее звук, так как работает она
  32. #18
    Московская область
  33. Рейтинг
    Дождаццо, пока загорицо предупреждение о нехватке соляры на MFA.
  34. #19
    Москва, Рязанка
  35. Рейтинг
    Сложноватый способ
  36. #20
    Cт. Петербург
  37. Рейтинг
    econ пускай включен останется, тогда вебаста не должна запускаться..
  38. #21
    Московская область
  39. Рейтинг
    econ пускай включен останится, тогда вебаста не должна запускаться..
    На разных модельных годах по-разному, так что не факт, по-моему.
  40. #22
    Москва, Рязанка
  41. Рейтинг
    Пошел пробовать
  42. #23
    Cт. Петербург
  43. Рейтинг
    мы покупали примерно в одно время, поэтому возможно у него так же...
    Пошел пробовать
    кстати работающая вебаста (по крайней мере в начале ее работы) слышна снаружи....
  44. #24
    Москва, Рязанка
  45. Рейтинг
    Не вебаста, так как ее услышал...........
    за то на холодную еще один звук проявился, как буд-то кто то погремушкой побрякивает где то справой стороны под капотом
    Вобщем братцы у меня разжижение мозгофф по ходу Объяснение есть, просто сегодня последний день гарантии
  46. #25
    Московская область
  47. Рейтинг
    Насос вебасты.
Страница 1 из 2
