Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ситуация с задним фонарем
    Почти Мембер Аватар для V@dim B6 & C4
    Всем привет! Тут такая история, перестал гореть внешний контур диодов на заднем левом фонаре, который горит при включенных габаритах. Точнее, он как-бы вспыхивает на пару секунд и гаснет. Поворотник, стоп - все работает. Фонарь снимали и подключали к фишке от правого фонаря - так же история, значит дело не в проводке. Официалы говорят, что фонарь не ремонтируется и замена в сборе. С виду вроде так - не разбирается. Собственно, вопрос - есть ли у кого опыт ремонта диодов или действительно, только замена? 5 т. конечно жалко...
    Кстати, подскажите у кого под рукой точный номер - седан, 06 год, левый.
    Последний раз редактировалось V@dim B6 & C4; 22.02.2009 в 09:33.
    есть, Snik, кажется, выкладывал отчет о том, как аккуратно разобрать задний фонарь.
    Давно? Что-то поиском по словам много слишком выходит
    5 тр в кассу и всё просто ...
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    3C5945095H
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
    Цитата Сообщение от s-205 Посмотреть сообщение
    3C5945095H
    Спасибо! Я не могу найти картинки - это только та часть которая в крыле или в сборе, с той частью которая в крышке багажника?
    Седой Урал
    Только которая в крыле. Вот часть левого фонаря на багажнике 3C5945093E
    Последний раз редактировалось s-205; 22.02.2009 в 13:20. Причина: 1
    Спасибо - если брать в сборе, то выгоднее получается даже взять тюнинговые Hella 2SD 009 598-801
    Аллилуйя! Произошло чудо - фонарь сам загорелся. Я не верю, а уже практически через Экзист заказ оформил... Надолго ли? Значит, что-то очень банальное - типа контакт у цепочки диодов отошел. Ноя укрепился в мысли, что все-таки в случае рецидива буду пытаться ремонтировать - похоже, что можно все склеить...
    Щастье было недолгим - опять накрылся фонарь. Я вот думаю, как проверить проводку? Ведь фонарь, гад, вспыхивает как положено н пару секунд???
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    масса
    GOLFы FOREVER!!!
    Челябинский закоулок
    Цитата Сообщение от IGOR74 Посмотреть сообщение
    Искал,искал в поиске.........не получилось почему-то
    Нашел,вот здесь можно почитать:http://www.passat-club.ru/forum/show...?t=5348&page=8
    с поста 130
    Последний раз редактировалось IGOR74; 05.03.2009 в 15:38.
    Снял фонарь и отдал знакомому, чтобы он прозвонил - вердикт такой: на 90% проблема в контакте с фишкой. Завтра воткну на место - посмотрю что дальше.
